KatherineRo
Гомель
11.05.2015 в 10:13:29
Добрый день всем! Возникла такая проблемка - куда подключить наливной шланг? ) Подскажите безграмотной девушке, есть ли здесь варианты САМЫЕ простые и экономные? ) Фото труб прилагаю... Заранее прошу - объясняйте, пожалуйста, для блондинок - очень постараюсь разобраться :)
Rostic
11.05.2015 в 10:24:52
вызовите сантехника -он вам врежет тройник -к нему и подключите
KatherineRo
Гомель
11.05.2015 в 10:34:44
Rostic написал : вызовите сантехника -он вам врежет тройник -к нему и подключите
В том-то и дело, что нет возможности сантехника вызвать... А к бочку унитаза тройник можно присобачить? И как?)
Rostic
11.05.2015 в 10:48:50
http://aqua-rmnt.com/uchebnik/truby/vrezka-v-plastikovuyu-trubu-bez-svarki.html
Acer
Томск
11.05.2015 в 11:07:15
Ничего там врезать не надо, все резьбовые соединения уже есть. Два варианта
  1. там где подсоединяется шланг унитаза к крану, между краном и шлангом ставите такой спец кран http://www.sanminka.ru/index.php?id=482
  2. на 4 фото, нижняя труба как я понял холодная вода, на ней есть два отвода, на левом вроде видна внутренняя резьба 1/2, а на правом наружная. Достаточно поставить кран с резьбой 3/4 под шланг машинки, типа http://аква-гарант34.рф/catalog/za/kranyi/kranyi_mini4/?i=1688&t=51
KatherineRo
Гомель
11.05.2015 в 11:10:00
Acer написал : Ничего там врезать не надо, все резьбовые соединения уже есть. Два варианта
Спасибо большое :) А если к бочку унитаза, спецкран просто вкручивается? Не нужно покупать еще нить.. Или как там ее.. Чтобы не протекало короче)
Acer
Томск
11.05.2015 в 11:26:32
Прокладок в кране нет, проста так накрутить нельзя. (фото 4) - скручиваете нижний конец шланга, там по идее (плохо видно на фото) должна быть наружная 1/2 резьба, ее надо обязательно уплотнить, к примеру нить тангит или лен с пастой, ленту фум лучше не использовать. Накрутите спец кран с помощью ключей. Шланг уплотнять не надо, т.к. в нем должна быть прокладка (при необходимости заменить).
Славик64
Владикавказ
11.05.2015 в 11:29:47
KatherineRo написал : варианты САМЫЕ простые и экономные
Грубо 100 рэ.:) Если конечно там краник не тёплая вода.
10-40-99@mail.ru
Acer
Томск
11.05.2015 в 11:32:16
Славик64 написал : Грубо 100 рэ.:) Если конечно там краник не тёплая вода.
+1, не заметил я этот кран. Та жа самая труба к которой унитаз подключен, значит холодная.
KatherineRo
Гомель
11.05.2015 в 11:38:44
О! Круто) А как это чудо сантехники называется?)) Ну, что в магазине покупать?)
Славик64
Владикавказ
11.05.2015 в 11:39:21
Acer написал : Та жа самая труба к которой унитаз подключен, значит холодная.
Ещё лучше - унитаз на верхний кран, стиралку на нижний.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Владикавказ
11.05.2015 в 13:16:26
KatherineRo написал : А как это чудо сантехники называется?))
Спросите у Яндекса - Ниппель 1/2 на 3/4 нр/нр.
10-40-99@mail.ru
KatherineRo
Гомель
11.05.2015 в 15:06:23
Славик64 написал : Спросите у Яндекса - Ниппель 1/2 на 3/4 нр/нр.
Спасибо Вам большое! :)
DiVO
12.05.2015 в 12:29:56
KatherineRo написал : О! Круто
Только этот переходник все равно уплотнять с краном придется. При покупке в сантехническом магазине этого переходника (ниппеля) можно также купить нить Тангит-Унилок (или аналогичную) и слезно попросить там же намотать ее на резьбу 1/2". Думаю, даме не откажут. А дома только вкрутить в кран. :)
12.05.2015 в 12:52:04
KatherineRo написал : В том-то и дело, что нет возможности сантехника вызвать...
лучше-таки вызвать....
