tiger25
tiger25
22.11.2006 в 23:22:00
Давно слежу за форумом и возник вопрос. А почему в обычной практике нет использования клапанов: электромагнитных пример->>>
http://www.vesta-trading.ru/catalog-8.1.htm
или с сервоприводом пример--->>>
http://www.vesta-trading.ru/catalog-8.2.htm
Ведь это же так просто , вывел провода от них на выключатель рядом с входной дверью и все. Ушел на работу-нажал клавишу и вода перекрыта. Пришел -и включил воду. Предвидя возражения о стоимости сразу отвечу, если в порядке вещей потратить 100 баксов на фильтр Хонейвелл то можно же еще найти 50 на электромагнитный.
Кстати вопрос знатокам какие клапана лучьше: c сервоприводом или электромагнитные???
ДОКА
ДОКА
23.11.2006 в 06:22:11
tiger25 написал : Кстати вопрос знатокам какие клапана лучьше: c сервоприводом или электромагнитные???
Если включаться будет редко-желателен с сервоприводом,если часто-можно и электромагнитный.Правда последний нехорошо переключать при наличии расхода воды-создает заметный гидроудар.
tiger25 написал : Ведь это же так просто , вывел провода от них на выключатель рядом с входной дверью и все. Ушел на работу-нажал клавишу и вода перекрыта.
Я на стиралку часто такие темы ставлю...
tiger25
tiger25
23.11.2006 в 12:57:23
2ДОКА Вы пишете:Правда последний нехорошо переключать при наличии расхода воды-создает заметный гидроудар. Можете пояснить подробнее? Спасибо.
DMC
DMC
23.11.2006 в 16:38:58
2tiger25 Фигня вопрос - отсутвие напруги и ваши клапа можно нести на свалку. Попала какая гадость между герметизующими поверхностями клапана - клапана на свалку... На свалку, это в том смысле, что толку от них в данных случаях никакого. Вот уходишь ты на работу выключил клапана, а в это время периодическое отключение воды, да плюс на электрическом стояке работы... Как себя поведут те и другие клапана? Идеальный вариант - нормально-закрытые клапана. Но тогда опять все упирается в наличие электричества.
Что тебе не ясно про гидроудар? Электромагнитные открываются на раз-два, отсюда резкая смена давлений до и после клапана - гидроудар. С сервоприводом открываются намного дольше, т.с. плавнее, поэтому перепад давления ощущается системой меньше.
tvmaster
tvmaster
23.11.2006 в 17:53:26
tiger25 написал : Давно слежу за форумом и возник вопрос. А почему в обычной практике нет использования клапанов: электромагнитных
Ну почему, ставят такие штуки, некоторые клиенты заказывают. А с гидроударом в бытовой водопроводной сети смешно, если уж здесь на мизерном потреблении от старт-стопа будет арматура лопаться, то привет сантехникам, все склепали на живую нитку.
Вот как раз это лишняя проблема проблема для клиента. Ладно, если на месяц уезжаешь, так здесь не лом и кран перекрыть, хотя многим и это лень делать. Каждый день мало кому понравиться делать лишние движения - перекрывать воду. Нужно наоборот автоматизировать дом, а тут получается шаг назад. Тогда уж надо специальный датчик иметь, электронное управление на протечку или шум воды под давлением.
Пижон
Пижон
24.11.2006 в 09:44:14
tvmaster написал : Кстати вопрос знатокам какие клапана лучьше: c сервоприводом или электромагнитные???
Каждый хорош на своем месте. Для э/м нужен минимальный перепад давления, поэтому его нельзя использовать при сливе воды с бассейна. Пропускная способность э/м гораздо ниже , чем у шарового с приводом.
tiger25
tiger25
24.11.2006 в 13:25:20
Пижон написал :
Каждый хорош на своем месте. Для э/м нужен минимальный перепад давления, поэтому его нельзя использовать при сливе воды с бассейна. Пропускная способность э/м гораздо ниже , чем у шарового с приводом. [/quote]
Так как считаете, лучьше шаровый?
Кстати не заметил снижения пропускной способности э/м , был опыт его установки.
tiger25
tiger25
24.11.2006 в 13:52:20
ДОКА написал : Если включаться будет редко-желателен с сервоприводом,если часто-можно и электромагнитный.Правда последний нехорошо переключать при наличии расхода воды-создает заметный гидроудар.
Чуть подробнее про стиралку и клапана. Спасибо заранее.
DMC
DMC
24.11.2006 в 14:19:07
tiger25 написал : Чуть подробнее про стиралку и клапана.
:))) Фигня вопрос - рекоммендуется устанавливать запорный кран на вход стиралки. Надо постирать - включаешь воду. Постирал - выключаешь. Эта рекоммендация проистекает от безопасности - мало ли в стиралке чего глюканет и вода польется на пол. Т.е. предохраняет стиралку от постоянного находжения под давлением сети. Есть два варианта - установить шаровой кран или использовать клапан. В первом случае вам потребуется удобое место для крана - чтобы его туда-сюда крутить. Во втором случае - вы клапан ставите где хотите, и кнопку его управления так же ставите где хотите. Т.е. больше свободы. Но повторяю - клапан желателен нормально-закрытый. Без ликтричества вы все равно стирать не сможете и открытый клапан вам ни к чему, ну и время когда клапан открыт много меньше времени когда он закрыт(это про электромагинитный).
tiger25
tiger25
24.11.2006 в 14:36:23
2DMC Спасибо, теперь понятно со стиралкой. А на воду все же с сервоприводом что ли поставить или Э/М???
DMC
DMC
24.11.2006 в 14:49:12
tiger25 написал : А на воду все же с сервоприводом что ли поставить или Э/М???
На воду лучше с сервоприводом - там обычный шаровик стоит. Но рекоммендуется периодически его крутить - чтобы не "прикипал". И еще с сервоприводом меньше энергии жрет - только в моменты своей работы. А электромагнитный имеет постоянный расход в положении отличном от обесточенного.
