03.11.2012 в 01:12:46
funtik00 написал : "Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно решить задачу своевременного отключения насоса, качающего воду в бассейн. Нужно чтобы насос отключался при достижении воды определенного уровня. Слышал, что должен быть где-то установлен электромагнитный клапан. Что это? и где его ставить?"
Поплавковый датчик + реле. У самого датчика контакты слабые. Или сразу купить насос с "лягушкой".
11.12.2012 в 15:47:18
BV написал : Поплавковый датчик + реле. У самого датчика контакты слабые.
Мне на одном форуме дали такой ответ: "Вам необходимо использовать индикатор уровня, при достижении воды определенного уровня, индикатор посылает сигнал на контроллер, контроллер выдает команду на отключение насоса или на отсечной клапан, который обрывает нагнетаемый поток воды (то, что Вы называете электромагнитный клапан), такой клапан выглядит приблизительно вот так: http://www.odesrl.ru " Вытекает вопрос - а контроллер это отдельное устройство или есть насосы сразу с контроллером?
