dozent1260
dozent1260
04.06.2015 в 22:25:37
Господа, помогите разобраться. Я не могу собрать подвесной унитаз в плане подводки слива воды.
Имеется следующее:
Инсталяция Geberit Duofix Sigma Plattenbau мод. 111.362.00.5 для подвесного унитаза с сиденьем микролифт фирмы AM-PM мод. Jump С701738 SCS
Диаметр внутреннего отверстие в унитазе для ввода воды на слив (Dвн. отв. ун.) – 52,5мм.
Параметры манжеты (сальника) в свободном состоянии:
Наружный диаметр по лепесткам (Dнар. леп.) – 60мм. Наружный диаметр по впадине (Dнар. впад.) – 48мм.
Внутренний диаметр (Dвн.) – 42мм.
Толщина манжеты по диаметру (Sман.) = (Dнар. впад. - Dвн.) = (48 – 42) = 6мм. Длина манжеты (L) – 25мм.
Количество лепестков (n)– 4
Толщина лепестка (Sлеп.) – 1,5мм Труба для подвода воды (Dнар. тр.)– 45мм. наружный диаметр
Получаем, что наружный диаметр надетой на трубу манжеты будет составлять:
D нар. ман. = Dнар. тр. + Sман. + 2Sлеп. = 45+6+2х1,5 = 54мм.
Что больше внутреннего размера входного отверстия в унитазе (Dвн. отв. ун.) = 52,5мм. Поэтому, у меня, манжета с трубой не влезает во внутреннее отверстие унитаза. Может я не прав или я ошибаюсь в своих предположениях. Подскажите, как быть дальше, что делать?
Грэй
Грэй
04.06.2015 в 22:29:37
dozent1260 написал : D нар. ман. = Dнар. тр. + Sман. + 2Sлеп. = 45+6+2х1,5 = 54мм.
смажьте манжету и отверстие в унитазе вазелином, и всё получится.
dozent1260
dozent1260
04.06.2015 в 23:18:18
Пробовал смазать отверстие смазкой для монтажа пластиковых трубопроводов. Название "GEBEX". Получается, что манжета съезжает с посадочного места и перемещается дальше по трубе.
dozent1260
dozent1260
05.06.2015 в 00:11:36
Грэй написал : смажьте манжету и отверстие в унитазе вазелином, и всё получится.
Завтра попробую смазать все что трётся!:a
Грэй
Грэй
05.06.2015 в 06:35:05
dozent1260 написал : манжета съезжает с посадочного места и перемещается дальше по трубе.
С одной стороны трубки есть бортик, в который упирается манжета, чтобы не съезжала нужно ставить её именно с той стороны.
dozent1260
dozent1260
07.06.2015 в 21:50:54
Сегодня проделал всё что посоветовали, но труба с надетой манжетой так и не вошла в отверстие в унитазе. Точнее она не доходит до конца на 10мм. Полазил в инете и нашел её номер и чертёж. Оказывается наружный диаметр по лепесткам должен быть равен 55мм. А у меня манжета имеет наружный диаметр - 60..62мм. :eek:
dozent1260
dozent1260
07.06.2015 в 21:57:38
Называется так: Резиновая манжета Geberit 119.668.00.1 d 44 мм
master.msk
master.msk
master.msk
07.06.2015 в 22:07:59
dozent1260 написал : труба с надетой манжетой так и не вошла в отверстие в унитазе. Точнее она не доходит до конца на 10мм.
ничего не понятно что куда не доходит, кто "она"? до конца "чего"?
dozent1260
dozent1260
08.06.2015 в 12:24:38
Выход остается один: придется стачивать лепестки манжеты до диаметра 55мм.
dozent1260
dozent1260
08.06.2015 в 12:37:01
master.msk написал : ничего не понятно что куда не доходит, кто "она"? до конца "чего"?
Все очень доходчиво написано в самом начале темы. Вопрос о присоединении подвесного унитаза к инсталяции. У унитаза есть 2 отверстия к которым присоединяются патрубки со специальными манжетами. Один патрубок предназначен для соединения со сливом в канализацию, а второй для присоединения со сливным бачком. Вот о втором патрубке и идет речь.
master.msk
master.msk
master.msk
10.06.2015 в 00:31:53
dozent1260 написал : Все очень доходчиво написано в самом начале темы.
что же "доходчивого"?> Инсталяция Geberit Duofix Sigma Plattenbau мод. 111.362.00.5 для подвесного унитаза с сиденьем микролифт фирмы AM-PM мод. Jump С701738 SCS
какая то особенная инсталляция, потому что сиденье с микролифтом?;) не думаю, обычная, самая дешевая из геберитовских
dozent1260 написал : Диаметр внутреннего отверстие в унитазе для ввода воды на слив (Dвн. отв. ун.) – 52,5мм. Параметры манжеты (сальника) в свободном состоянии: Наружный диаметр по лепесткам (Dнар. леп.) – 60мм. Наружный диаметр по впадине (Dнар. впад.) – 48мм. Внутренний диаметр (Dвн.) – 42мм. Толщина манжеты по диаметру (Sман.) = (Dнар. впад. - Dвн.) = (48 – 42) = 6мм. Длина манжеты (L) – 25мм. Количество лепестков (n)– 4 Толщина лепестка (Sлеп.) – 1,5мм Труба для подвода воды (Dнар. тр.)– 45мм. наружный диаметр Получаем, что наружный диаметр надетой на трубу манжеты будет составлять: D нар. ман. = Dнар. тр. + Sман. + 2Sлеп. = 45+6+2х1,5 = 54мм. Что больше внутреннего размера входного отверстия в унитазе (Dвн. отв. ун.) = 52,5мм
это все ерунда, полная
Если не доходит - значит так сделан унитаз. Тоже наверное самый дешевый. Тем не менее, даже если она не доходит, течь не будет. Пробуйте.
