ZebraZoo
ZebraZoo
13.06.2015 в 13:10:29
Добрый день всем! Планирую заменить поддон на подиум+трап+мозаика. Присмотрел трап Viega (который опционально с сухим затвором), думаю пока взять без сухого. т.к. последний можно легко потом докупить и доустановить, на данный момент стоит сифон виега (монтажное отверстие 90, вывод 50) и проблем нет со срывом ГЗ. Вопрос в основном по способу гидроизоляции данного трапа, он идет без прижимного фланца и гидроизоляционной манжеты в комплекте. Есть какие-то отработанные методы его гидроизоляции в такой комплекцтации? Или стоит посмотреть какие-то другие варианты? И еще - подиум планирую делать из газобетонных блоков. Чем лучше заливать их по поверхности и чем вырванивать? И также какова должны быть толщина слоя стяжки сверху? И нужно ли ее армировать стальной или стекловолоконной сеткой?
jekasus
jekasus
Добрич
13.06.2015 в 13:43:03
Лучше на такой трап посмотреть - http://европейская-сантехника.рф/drainage/tecedrainpoint-3601100.html
Баш майсторът
ZebraZoo
ZebraZoo
13.06.2015 в 13:53:39
А чем лучше? Т.е. тут только гидрозатвор, а в Виегу можно при необходимости и сухой доставить. Он чем-то лучше конструктивно или по комплектации?
master.msk
master.msk
master.msk
13.06.2015 в 14:00:53
jekasus, гидрозатвор 30, для квартиры в многоэтажке надо 50
ZebraZoo, сухой затвор уменьшит пропускную способность - смысла в нем большого нет
из блоков непрочный подиум, армированная металлической сеткой стяжка поверх блоков должна быть см 5
поищите, была большая тема про это. и не одна
ZebraZoo
ZebraZoo
13.06.2015 в 14:13:38
из блоков непрочный подиум а из чего прочиный?
поищите пробовал искать, по-моему поиск по форуму вообще не работает, на слова "трап", "подиум" вообще ничего не находит, странность какая-то, искал вручную на первых 30 страницах тем - не нашел ничего
jekasus
jekasus
Добрич
13.06.2015 в 14:25:24
ZebraZoo написал : Т.е. тут только гидрозатвор
Сухой потеряет свой смысл, после попадания волос в него.
ZebraZoo написал : Он чем-то лучше конструктивно или по комплектации?
Ему не нужен прижимной фланец, а так как он проходной можно подключить раковину через него и гидрозатвор всегда будет полным водой.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
13.06.2015 в 14:29:23
ZebraZoo написал : пробовал искать,
http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t213495-poddon-dlya-dusha-v-stroitelnom-ispolnenii/
Баш майсторът
ZebraZoo
ZebraZoo
13.06.2015 в 15:01:30
Спасибо за ссылку, то, что надо! Буду читать.
jekasus
jekasus
Добрич
13.06.2015 в 22:56:20
master.msk написал : гидрозатвор 30, для квартиры в многоэтажке надо 50
Спорить не буду, выше 16-го этажа не поднимался, но и там было разделено на три стояка...
master.msk написал : из блоков непрочный подиум, армированная металлической сеткой стяжка поверх блоков должна быть см 5
Здесь тоже почти соглашусь, уклоны легче стяжкой сделать, чем строгать газоблок, он только для облегчения веса подиума, можно и без сетки...
ZebraZoo написал : Буду читать.
Полезно будет понять, что дешевый трап от Виеги требует дополнительных вложений(недешевых)
Баш майсторът
ZebraZoo
ZebraZoo
15.06.2015 в 11:15:49
Полезно будет понять, что дешевый трап от Виеги требует дополнительных вложений(недешевых) Это каких? Внятного плана по гидроизоляции без прижимного фланца так и не нашел. А докупить фланец можно, но там изоляция с ним идет гудрон как я понял, а с ней возиться никто не хочет - как в итоге делают, не понятно. Т.е. краеугольный момент, который хочется понять, как сделать изоляцию фланца трапа под стяжкой.
ZebraZoo
ZebraZoo
15.06.2015 в 16:42:33
Дочитал и ту длинную тему. В общем ответа так и нет - как в итоге изолировать. И если даже взять другой трап... какая разница-то принципиальная? Они все сделаны из полипропилена. Почему тогда каким-то нужен фланец, а каким-то нет. Некто Бонис перечислил 3 официальных способа от виеги, которые предполагают разные ухищрения, которыми , как я понял никто на практике не занимается. Так чем же тогда занимаются? Или это все разговоры только на форуме поразговаривать? А по факту просто мажут и заливают стяжкой?
