jekasus
jekasus
Добрич
15.06.2015 в 19:25:32
ZebraZoo написал : Некто Бонис
Пустите в поиске на ютубе, у него как раз есть несколько клипов по душевой поддон.
ZebraZoo написал : а каким-то нет
Да, некоторым не нужно. http://vjfisosystems.com/bg/продукти/sub/152-сифон-странично-оттичане-полиестерна-пола.html На некоторых, манжета одевается с легким напрежением и при наличии дренажа в структуре трапа - этого вполне хватает, чтобы не изпользовать прижимные фланцы(даже на айбоксах от Хансгрое манжета на таком же принципе) А трапам Виега или подобным (HL и другие) единственный вариант только прижимной фланец(только если не имеют специальное покрытие для адгезии гидроизоляции. А почти все производители гидроизоляций предлагают полный комплект для гидроизоляции помещения - манжеты, ленты, угловые ленты и гидроизоляция.
ZebraZoo написал : Дочитал и ту длинную тему
Опять прочитайте, повторяться чета неохота.
Баш майсторът
ZebraZoo
ZebraZoo
16.06.2015 в 11:19:04
Пустите в поиске на ютубе, у него как раз есть несколько клипов по душевой поддон. Это видео я видел, там как раз и не показан нормальный способ, а показан сложный колхоз.
На некоторых... почти все предлагают... А могли бы вы сослаться на конкретные модели, которые позволяют осуществить установку без бубнов? По указанной вами ссылке прошел, но на этом иностранном языке я даже не понял, что это за фирма.
jekasus
jekasus
Добрич
16.06.2015 в 22:26:07
ZebraZoo написал : А могли бы вы сослаться на конкретные модели, которые позволяют осуществить установку без бубнов?
Одну модель цитировал, если в многоэтажном доме(выше 9-ти этажей) может и маленький затвор и не сойдет. другой трап, можно подсоединить на ф75 или на ф50 - http://sv-lan.ru/slivnie-systems/trapy-i-zheloba/slivnoj-trap-alcaplast-apv3344-detail.html, то что на 16-ой фотке, не нужно, оно для двойных стяжек для террас, на 9-ой резиновое кольцо тоже не нужно, мешает дренажу воды, которая попала под плитку, в трап. Пластырь для гидроизоляции трапа - зажимается фланцем к трапу. Лента для стыка пол-стена и стена-стена - http://keraton.spb.ru/catalog/waterproofing_materials/gidroizolyatsionnaya_lenta_dlya_uglov_i_stykov_litobandr/ Внутренние гидроизоляционные углы - сначала их установить и потом ленту. - http://keraton.spb.ru/catalog/waterproofing_materials/gidroizolyatsionnaya_lenta_dlya_uglov_i_stykov_litobandr/ На пол в первый слой гидроизоляции бы поставил такую сетку(можно и без нее) - http://keraton.spb.ru/catalog/waterproofing_materials/armiruyushchaya_setka_iz_steklovolokna_litokol/ Процесс работы -
ZebraZoo написал : не показан нормальный способ
Процесс работы -
Подиум из газобетона, высота зависит от высоты трапа Монтаж трапа цементным раствором(никакой монтажной пены) и проверка протечку канализации(пихаем шланг и пускаем легко воду за полчаса). Цементная стяжка(полусухая здесь без конкуренции) - маяки сразу же с уклонами. В той теме объяснил как и насколько выше делается стык трапа с стяжкой На газобетоне может высохнуть и за один-два дня( влажность 10%) Если что 28 дней это набор прочности стяжки. Могут появиться трещины, но самое главное чтобы не бухтела. Гидроизоляция - сначала приклеиваем внутренние углы, потом стыки стен и стен с полом. устанавливается пластырь-манжета на трап и прижимается фланцем. Гидра стен до 200см(на водорозетки тоже по куску ленты, отверстие в ленте с легким натягом на водорозетку) , при первом слое гидры на пол вмазываем сетку, после высыхания второй слой на стены и пол, если осталась гидра - третий слой на пол. Под мозайку прошпаклевать плиточным клеем, для выравнивания, под плитку ненужно. Все.
Баш майсторът
ZebraZoo
ZebraZoo
17.06.2015 в 11:38:48
Спасибо за информацию!
ZebraZoo
ZebraZoo
19.06.2015 в 00:41:04
А выбирая гидроизоляцию из Ceresit cl 51 и Knauf Флэхендихт - есть разница?
master.msk
master.msk
19.06.2015 в 01:15:43
ZebraZoo написал : Ceresit cl 51 и Knauf Флэхендихт
зачем из 2-х г...н выбирать? есть гидроизоляция битумная и полиуретановая, и все http://yandex.ru/search/?text=%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE&lr=213 легко наносится, быстро сохнет, по высыхании дает пленку наподобие линолиума, чуть более тянущуюся, можно не армировать на стыках
ZebraZoo
ZebraZoo
19.06.2015 в 11:43:36
Хм, а латексная или полимерная чем плоха? Есть подтверждение того, что "из 2-х г..н" или это чистый субъектив, не основанный на практике?
master.msk
master.msk
19.06.2015 в 12:04:37
Это субъективно из практики На вашем месте просто сказал бы спасибо, т.к хороши вариант вам подсказал, сравнительными анализа нет желания заниматься
ZebraZoo
ZebraZoo
19.06.2015 в 12:11:05
Так все же субъективно или из практики? И не очень понятно - если у вас нет желания заниматься сравнительным анализом - почему вы считаете этот вариант хорошим? Цена банки в 2 раза выше, хочется понять преимущества тогда, разве нет? Экспертные форумы нужны в первую очередь для обмена реальным опытом, а не эмпирическим.
