sashas
sashas
18.06.2015 в 13:32:20
Сломался электроводонагреватель AEG EWH50 comfort. Разборка показала, что прохудилась трубка, в которую запихиваются "сухие" ТЭНы, и вода хлынула в электрическую часть нагревателя. Сработало УЗО. Нагреватель не на гарантии, куплен около 8-9 лет назад.
Вопросы:
  1. Можно ли это починить (заварить там или как-то, я не знаю, хотя бы временно)?
  2. Нет ли каких-то разборок где можно было бы запчасть купить оперативнее и дешевле?
Mazayac
Mazayac
18.06.2015 в 13:42:53
Дайте-ка угадаю: за эти 8-9 лет магниевый анод ни разу не менялся, сожран в ноль и дальше процесс коррозии пошёл на трубках.
sashas
sashas
18.06.2015 в 13:44:03
Нет, не менялся - в инструкции не написано что его надо менять и параметры также не указаны. Валялся на дне, обросший всякой гадостью...
"Для обеспечения длительного ресурса эксплуатации рекомендуется установленный в водонагревателе анод для защиты от коррозии (магниевый анод) подвергать ежегодной инспекции специалистом". - это все что написано в инструкции.
EV.SA
EV.SA
18.06.2015 в 14:00:17
sashas, С водогреями беда .АЕге уже не аеге ,а куплен электолюксом. но всё сделано Там
@fev.santeh Инста
sashas
sashas
18.06.2015 в 14:10:19
Электролюкс и АЕГ один в один гонит одинаковые модели, "шильдики" только разные. К Электролюксу раньше нормально относился. Теперь и его репутация под вопросом.
ser000
ser000
18.06.2015 в 14:14:26
sashas написал : анод для защиты от коррозии (магниевый анод) подвергать ежегодной инспекции специалистом". - это все что написано в инструкции.
Эта запись говорит о том, что для долгой работы котёл должен ежегодно проходить обслуживание и если бы это обслуживание проводил специалист, то заменил бы этот анод при инспекции его состояния.
sashas написал : в инструкции не написано что его надо менять
Но написано про специалиста, который бы разобрался когда его нужно было бы поменять.
sashas
sashas
18.06.2015 в 17:30:40
Это полная глупость, я не могу на каждый бытовой прибор (а их десятки в доме) вызывать специалиста "для осмотра". Никаких денег не хватит. Да, возможно есть люди, которые не могут поменять дворник или лампочку на машине, и делают это у оф.дилеров. Но это не значит, что в инструкции не должно быть НИЧЕГО написано как это сделать самостоятельно и с какой периодичностью.
Раз в данном случае анод считается расходным материалом, то должно быть написано как его менять самостоятельно и спецификация (партнамбер) как его купить. Этого не сделано, соответственно прибор испорчен по вине производителя, и ничего иного в данной ситуации мне никто не докажет.
Mazayac
Mazayac
18.06.2015 в 17:58:11
sashas, да мы ничего и не собираемся доказывать - прогнивший бойлер у Вас на руках.
sashas
sashas
18.06.2015 в 17:59:19
И я призываю не покупать продукцию AEG и сам НИКОГДА больше ЭТО ЧУДО не куплю.
Mazayac
Mazayac
18.06.2015 в 18:09:12
Вы не поверите, но у всех остальных производителей - точно так же! Можете призвать нас не покупать бойлеры вообще.
sashas
sashas
18.06.2015 в 18:12:56
Точно так же что? Нет человеческой инструкции?
