Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.06.2015 в 12:48:48
На выходных у знакомой взорвался проточник - Electrolux Smartfix 5.5 S
Мощность 5.5 кВт
Походу не отключился при малом потоке воды (хотя ранее всегда отключался), результат на фото.
Никто, слава Богу, не пострадал так как на момент взрыва в ванной не было людей.
Но постарадала ванная комната - из-за выброса пара вынесло нахрен "потолок" и "пол" ниши, разбита и расколота плитка на стенках.
Капец короче.. не знал что такое возможно.
Теперь ей нужно купить новый проточник... Что посоветуете?
Есть ли проточники с аварийным клапаном в канализацию?
Мои статьи по электрике
22.06.2015 в 13:14:56
Alexey_Spb, акт, экспертиза, обращение к производителю?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.06.2015 в 13:16:44
BV, думаю что будет. Водонагреватель на гарантии.
Но это затянется минимум на год, а вода холодная льется из душа уже сейчас.
Артём Зорин
Артём Зорин
22.06.2015 в 13:20:48
С клапаном не встречал, но почему бы не купить дополнительно?
Советую AEG RMC.
P. S. Но прежде всего советую узнать разницу между напорным и базнапорным водонагревателями. Похоже, ничего вашей знакомой производитель не должен. Непонятно только, почему раньше отключался.
22.06.2015 в 13:32:54
Alexey_Spb,
Глянул инструкцию...... "Запрещается подключение водонагревателя по закрытой схеме водоснабжения!" Необходимо соблюдать обязательное требование: кран, перекрывающей подачу холодной воды необходимо установить перед ее входом в водонагреватель." И картинки.....
http://www.rusklimat.ru/download/manual/water-heaters/Electrolux/Instruction_Lux_Smartfix.pdf
Этот водогрей не мог взорваться, если бы был установлен правильно.... Сгореть да... но не взорваться - пар бы вышел через открытый выход....
Кто его установил таким образом?
Похоже экспертиза не нужна....
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.06.2015 в 13:48:11
BV написал : "Запрещается подключение водонагревателя по закрытой схеме водоснабжения!"
А, вот оно что.
Он походу реально предназначен только для душа. А был встроен в систему водоснабжения с двумя кранами.
С другой стороны он снабжен защитой от перегрева, которая не сработала.
В общем да, доказать что-либо будет трудно.
А есть проточники именно для встраивания в систему водоснабжения?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.06.2015 в 13:48:42
BV написал : Этот водогрей не мог взорваться, если бы был установлен правильно....
Мог.. хватило бы пережатого шланга от душа..
Popadopulos
Popadopulos
22.06.2015 в 13:52:19
Alexey_Spb написал : Капец короче.. не знал что такое возможно.
ШО Опять? Была уже тема-пирдуприждали же ставте придохренительные клапана! Тока тогда взорвался латунный Штибель с большим обьёмом проточного бачка,а это пострашнее чем эта пластмасска. И тоже кажись с датчиком давления.
Alexey_Spb написал : Есть ли проточники с аварийным клапаном в канализацию?
Есть.7квт израильский Атмор. А что при монтаже поставить -не? И покупать надо не с датчиком давления а с ПРОТОЧНЫМ датчиком включения,тогда можно встраивать в систему водоснабжения с кранами и смесителями для кухни и ванной одновременно.
Артём Зорин
Артём Зорин
22.06.2015 в 13:54:09
Alexey_Spb написал : А есть проточники именно для встраивания в систему водоснабжения?
AEG RMC. И любые другие из этого списка: https://market.yandex.ru/catalog/54971/list?hid=90575&how=dpop&gfilter=2142603144:-1181240372&gfilter=2142603158:-1202006696&gfilter=2142603160:-162097308
22.06.2015 в 13:57:44
Артём Зорин написал : Непонятно только, почему раньше отключался.
Плюсую. Там реле протока включающееся по давлению.... может защита по перегреву выключала?
Popadopulos
Popadopulos
22.06.2015 в 14:00:12
BV написал : реле протока включающееся по давлению
Залипают?
