Артём Зорин
Артём Зорин
22.06.2015 в 14:02:00
А по перегреву не должен был бы повторно включаться без нажимания кнопки внутри корпуса. Очень запутанная история. Поговорить бы с тем, кто выбирал и кто устанавливал эту модель.
22.06.2015 в 14:19:04
Alexey_Spb написал : С другой стороны он снабжен защитой от перегрева, которая не сработала.
См выше - возможно и работал на защите - сколько мог. Еще в ТЭНах бывают встроенные плавкие термопредохранители.... но они сработают после закипания... это уже скорее защита от пожара
Alexey_Spb написал : Мог.. хватило бы пережатого шланга от душа..
ну, кто крепче - душ или корпус :)
Popadopulos написал : Была уже тема-придуприждали жж ставте придохренительные клапана!
Тут не в клапане дело, достаточно инструкцию было почитать с комиксами
22.06.2015 в 14:26:26
Popadopulos написал : Сообщение от BV
реле протока включающееся по давлению Залипают?
При такой установке реле давления должно быть включено постоянно. Как он вообще работал?
Артём Зорин написал : А по перегреву не должен был бы повторно включаться без нажимания кнопки внутри корпуса. Очень запутанная история.
Верно. В инструкции есть про ручной сброс защиты. Конструкцию точно не знаю, может там есть электронная ступень от превышения температуры?
Кстати в инструкции сказано использовать только комплектные лейки...
Артём Зорин написал : Поговорить бы с тем, кто выбирал и кто устанавливал эту модель.
В глаза посмотреть, а потом дать в физиономию? :)
Klod
Klod
Голицыно
22.06.2015 в 14:30:57
Popadopulos написал : Тока тогда взорвался латунный Штибель с большим обьёмом проточного бачка
По подробнее про это не напишите? или ссылку не дадите -если есть?
Mazayac
Mazayac
22.06.2015 в 14:41:07
BV написал : При такой установке реле давления должно быть включено постоянно. Как он вообще работал?
Более того, из крана должен был бы идти пар при открытии. В общем загадка.
22.06.2015 в 15:47:56
Данное устройство не предназначено для
использования (интересно, почему не написали И УСТАНОВКИ ) людьми (включая детей) с
ограниченными физическими или умствен-
ными способностями и недостатком навы-
ков или знаний, за исключением случаев
показа или правильного инструктирования
человеком, несущим ответственность за их
безопасность.
Микитович
Микитович
22.06.2015 в 17:57:57
написал : На выходных у знакомой взорвался проточник - Electrolux Smartfix 5.5 S
Мощность 5.5 кВт
А "мастер" который трубы прикручивал техдок на девайс хоть читал???
Для закрытых систем - другие проточники, напорные, включаются при понижении давления, например E=Atmor In-line
А Electrolux Smartfix 5.5 S - безнапорный, нагрев включается при повышении давления.
Должен был взорваться сразу же при первой проверке.
Эх жалко что "мастера" в ванной не было, может быть мозги прочистило.
В таких случаях убытки за счет "мастера".
Popadopulos
Popadopulos
24.06.2015 в 12:09:23
Микитович написал : Для закрытых систем - другие проточники, напорные, включаются при понижении давления, например E=Atmor In-line
Поправлю а то опять не поймут. Не при пониженном давлении а при наличии ПРОТОКА воды-с проточным датчиком. Нет воды из крана-нагреватель не включается,потекла-включился.Но и у них может быть залипание. Тогда вторая линия защиты срабатывает от перегрева -"таблетка" термопредохранителя с кнопкой.Если она выходит из строя (а такое частенько бывает),то третья линия защиты аварийный предохранительный клапан по давлению с трубочкой слива в канализацию. И его установка ОБЯЗАТЕЛЬНА по ТБ на все ЗАМКНУТЫЕ водонагревательные приборы,(кроме чайника)во избежание ВЗРЫВА. Чернобыль и Фокусима ничему не учит.
Про ограниченные умственные способности это конечно сильно в инструкции завернули. 95% насиления подпадает.
Как написал один из пользователей основная причина взрыва это неправильная установка: "Тут писали что после отключения воды через минуту нагреватель взорвался. Как профессиональный электрик все проверил и убедился что защита есть если перекрыть воду.Только надо внимательно читать инструкцию ,со стороны выхода воды
не ставить никаких кранов а только перед входом воды.Вините себя или неграмотного сантехника." А вторая -удешевление производства и игнорирование защитного клапана производителем.
Popadopulos
Popadopulos
24.06.2015 в 12:50:26
По штибелю в этом форуме поиском не могу найти. Но фото сохранилось.
Гуглем "сотни их".Но такое впечатление что штибели удаляют как на этом форуме ниже.
Взорвался Водонагреватель проточный | Форум: дом и дача https://www.forumhouse.ru/threads/58463/
Ravenous написал : В прошлом году был свидетелем последствий взрыва проточника Эдиссон на 3,5 квт. Пользователи по привычке просто закрыли смеситель не выключив нагреватель...
http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t226326-protochnik-i-termostat/?p=5100030
Проработал сутки и взорвался.
http://forum.autoua.net/showflat.php?Number=3059040
Денис Георгица
30 ноября 2014 После трех недель работы взорвался из-за того, что расплавился выключатель и не отключил нагреватель после выключения воды. Температурный датчик не спас, либо он не сработал, либо сработал слишком поздно. http://www.google.com.ua/url?url=http://bt.rozetka.com.ua/electrolux-smartfix-2.0-55-t/p343000/&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=13iKVfeQJMaMsAG5u4G4Ag&ved=0CD8QFjAH&usg=AFQjCNERxaZcVljS3dMKJe5_bYRmi5S8Kw
Вчера установили проточный водонагреватель, вчера и сегодня им пользовались. А вечером он взорвался, сама получила удар по спине (синики и кровавые подтеки сфотографировали), разнесена часть нового кафеля. куда обращатся? http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=89005
Последствия взрыва водонагревателя https://www.youtube.com/watch?v=KpPiVHoiQm0
Как подать в суд на производителя проточного водонагревателя, если прибор взорвался во время эксплуатации? Проблема такова: дома, во время работы, взорвался проточный водонагреватель . До этого он проработал два месяца. При взрыве пострадала жена - рваная рана щеки, рассечение брови, контузия глаза. http://24laws.ru/voprosi/705-kak-podat-v-sud-na-proizvoditelya-protochnogo-vodonagrevatelya-esli-pribor-vzorvalsya-vo-vremya-yekspluatacii.html Говорите аварийный клапан не нужен?Лишний? ГДЕ аварийный предохранительный клапан у Штибеля? :eek:
Таки дело в датчиках давления. водонагреватель THERMEX Stream 350: Все отзывы →
gerade
24 февраля 2012
Покупал не в розетке. Через 2 часа после установки он протек. Внутри датчик давления на 3 bar вместо положенных по документации 6,5 bar. В сервисе по телефону сказали что датчики взрываются от неправильной установки. Хотя ошибиться там нельзя и очевидно что стоит слабый датчик. Ольга
19 марта 2012
у меня разнесло датчик из-за неправильной установки, перекрыли кран выхода.Скажите, во сколько вам обошелся новый
Александр
23 декабря 2013
Как можно перекрыть кран выхода - Вы воду закрыли и автоматически перекрываете выход воды. Это элементарный брак. Неправильная установка здесь может быть только одна - перепутать вход и выход. Подробнее: http://bt.rozetka.com.ua/thermex-stream-350/p149664/
Хотя сам факт не установки аварийного предохранительного клапана преступен и где нибудь в Америке засудили бы до банкротства.
mams5599
mams5599
Никополь
24.06.2015 в 13:29:44
Я столнулся с такой же проблемой,но не пришлось долго ждать для покупки нового у меня были собраны деньги,хотя нагреватель я брал самый лучший около 50 тысяч.руб,то все благодаря сотрудничеству с брокером GTCM,который помог выйти мне на доход и теперь я не зависим от денег
Mazayac
Mazayac
24.06.2015 в 18:15:46
Да, сотни дегенератов, игнорирующих инструкцию по монтажу безнапорных моделей. Конечно же производитель виноват!
