Mebius
Mebius
Первомайск
21.07.2015 в 12:12:22
Здравствуйте. Сделал канализационный вывод в стене на необходимой высоте. Дом частный, канализация - простой слив в яму. Как подсоединить сливной шланг? Достаточно уголка или нужен сифон? Как уголок подцепить к трубе 50 мм?
Mazayac
Mazayac
Mebius
Mebius
Первомайск
21.07.2015 в 12:34:31
А как это будет выглядеть на выходе из плитки? Необходимо какую-то декоративную крышку? И еще интересен вариант чтоб вывод для подключения воды тоже был под этой крышкой, чтоб в одном месте дырявить кафель.
sanya1965
sanya1965
21.07.2015 в 12:48:05
Mebius написал : И еще интересен вариант чтоб вывод для подключения воды тоже был под этой крышкой, чтоб в одном месте дырявить кафель.
нет готовых решений.водопровод отдельно, канализация отдельно. если есть желание совместить, заказывайте декоративную накладку с двумя выводами (отдельно, как запчасть через сервис).похожие накладки есть у Грое, Хансгроеhttp://grandcalor.com.ua/wp-content/uploads/2012/02/san15.jpg
ser000
ser000
21.07.2015 в 13:55:19
sanya1965 написал :
 Есть, стоит не дёшево, но есть:http://www.san-detal.ru/vstraivaemyj-blok-dlja-stiralnoj-mashiny-4050-mm-p-1711.html
Mazayac
Mazayac
21.07.2015 в 14:31:18
Mebius написал : А как это будет выглядеть на выходе из плитки? Необходимо какую-то декоративную крышку?
 Подбирайте отражатель: http://www.san-detal.ru/otrazhateli-c-112.html
Mebius
Mebius
Первомайск
21.07.2015 в 14:54:01
Спасибо за ссылки, но я на Украине.
Подойдет вот такой вариант в моем случае? http://swim.ua/products/sifon\_alca\_plast\_aps3\_dlya\_stiralnoj\_mashiny\_И если да, то стоило-ли подымать горловину на 70 см?
Mazayac
Mazayac
21.07.2015 в 15:05:53
@Mebius, отражатели - они одинаковые везде :)
Неудачный сифон по Вашей ссылке - и крышка из белого стрёмного пластика по факту, а не из хрома/нержавейки, и длиннющую резьбовую трубу не обрезать - конструкция её стыковки с носиком порочная.
Приличный сифон - вот такой: http://www.san-detal.ru/vstraivaemyj-siphon-dlja-stiralnoj-mashiny-4050-mm-p-1152.html
Ещё вместо уголка "для красоты" можете использовать вот это чудо техники: http://swim.ua/products/sifon_alca_plast_aps1_dlya_stiralnoj_mashiny_ Только разобрать обязательно предварительно и выкинуть пружину с шариком изнутри.
Переход сливного шланга в трубу 40/50мм обязан находиться на высоте 60-100 см, а уголок там или сифон - неважно.
Mebius
Mebius
Первомайск
21.07.2015 в 15:25:28
Mazayac написал : и длиннющую резьбовую трубу не обрезать - конструкция её стыковки с носиком порочная.
 Имеете ввиду что резьбовая часть слишком длинная (120мм), и при попытка ее обрезать приведет к негерметичной стыковке?
Mazayac написал : Ещё вместо уголка "для красоты" можете использовать вот это чудо техники: http://swim.ua/products/sifon_alca_plast_aps1_dlya_stiralnoj_mashiny_
 Как это чудо состыковать с трубой на фото вверху?
sanya1965
sanya1965
21.07.2015 в 15:28:23
ser000 написал :   Есть, стоит не дёшево, но есть:
 за ту сумму некоторые люди умудряются сделать ремонт всей ванной комнаты.
Mazayac
Mazayac
21.07.2015 в 15:32:54
Mebius написал :           Имеете ввиду что резьбовая часть слишком длинная (120мм), и при попытка ее обрезать приведет к негерметичной стыковке?
 Именно так. Там хитрая ступенька на торце этой трубы, с которой стыкуется носик.
Mebius написал :  Как это чудо состыковать с трубой на фото вверху?
Ну манжета же: http://www.san-detal.ru/manzheta-3250-mm-p-1462.html
