Igor Y
Igor Y
24.08.2015 в 13:16:30
Очень ограниченное пространство, единственное решение как на фото. Понятно что не совсем правильно, но вроде и не совсем вниз головой. Чем может быть чревато для редуктор или для бойлера, который за редуктором? З.ы. на давление не смотрите, сейчас выставлено 3 бар.
Igor Y
Igor Y
24.08.2015 в 13:29:05
Почему то не смог в исходное сообщение фото вставить :(
Igor Y написал : Очень ограниченное пространство, единственное решение как на фото. Понятно что не совсем правильно, но вроде и не совсем вниз головой. Чем может быть чревато для редуктор или для бойлера, который за редуктором? З.ы. на давление не смотрите, сейчас выставлено 3 бар.
Микитович
Микитович
24.08.2015 в 16:25:26
Igor Y, В паспорте на редуктор Caleffi есть инструкция по техобслуживанию, по поводу положения ничего не сказано (а например на клапан-подрывник указано четко - кроме вниз головой). Думаю что не принципиально в силу его конструкции. В исправном - верхняя камера сухая, при прорыве верхней мембраны вода будет выходить через отверстие в колпаке, что есть повреждение и нужно менять внутренности. Себе буду ставить так-же.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.08.2015 в 10:11:41
Igor Y- редуктор давления Caleffi серии 5330 предназначен для установки только на холодную воду с темп.до 40гр и может устанавливаться как на вертикальном, так и на горизонтальном трубопроводе, крайне важно, чтобы он не был перевернут.
См . техническое руководство http://caleffi-therm.ru/vodosnabzhenie.htm
Микитович
Микитович
26.08.2015 в 11:43:25
Таки да
Igor Y
Igor Y
26.08.2015 в 23:58:50
Дык, я это знал, но у меня как бы он не совсем вниз головой, потому и спрашиваю, может кто из практики знает, чем может быть чревато. Или периодически промывать картридж и фильтр, или он в один прекрасный момент все 9 атмосфер в бойлер транзитом и пропустит....
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.08.2015 в 09:26:58
В перевёрнутом положении при малом расходе на мембране РД будут нарастать шлам и отложения, у вас положение установленного РД вертикальное, что не возбраняется заводом-изготовителем, но в любом случае, периодически делать профилактическую промывку сетки фильтра РД придётся.
Новосёл
Новосёл
28.08.2015 в 15:26:11
Tehnik-san, прошу экспертного мнения. Были у меня 2 редуктора/фильтра Honeywell FK06; оба со временем перестали регулировать давление ("холодный" - стал банально выдавать на выход то же, что получал на входе; "горячий" - примерно то же, только с задержкой минут на 10). Купил ремкомплекты. Разбираю редуктор (пока только "холодный" ), вижу - под крышкой идеально сухо, пружина цела, мембрана тоже (иначе, сухо не было бы), она подвижна... Вот и думаю - почему редуктор работать-то перестал? Я думал, что мембрана дырявая, а оказалось - нормальная. Я бы не спрашивал, но перебрать редуктор пока не получилось: в мануале написано "потянуть плоскогубцами за шток и вынуть...", а на практике - не только плоскогубцами ничего не достается, но и с обратной стороны, зажав редуктор в тиски, выколотить нетяжелым молотком регулировочный узел не получается - мембрана пружинит, но от корпуса не отрывается. Что добавляет сомнений "а надо ли разбирать?":) P.S. Пришлось купить 2 редуктора D06 (придушив жабу), прикрутить к ним колбы от FK06, и смонтировать; без воды жить сложно. Поэтому переборка редукторов - дело нужное, но уже несрочное.
Микитович
Микитович
28.08.2015 в 18:23:07
У меня такое же было с РД Калеффи, через 3 года на горячей давление поднялось до 4,5, вытянуть плоскогубцами не смог, заменил на новый с буквой "Н". В б/у картридж снял через - вытолкнул рычагом через выходное отверстие, оказалось повышенное давление из-за просевшего уплотнительного резинового кольца (не выдержал 60 град), а не вытягивался из-за налета на стенках корпуса. Картриджей в продаже не нашел, только целиком.
Новосёл
Новосёл
28.08.2015 в 18:46:32
Микитович, спасибо! У HW FK06 конструкция удобна для разборки - к картриджу есть отличный доступ для прикладывания осевого усилия с любой из 2 сторон (с одной - его надо тянуть, с другой - выталкивать). Но вот даже вытолкнуть (выбить) не получается. Картриджи, слава Богу, продаются (около 35% от цены редуктора, недешево). Конструктивно: пластиковый корпус+мембрана+шток+уплотнители. При попытке разобрать - корпус подвижен (даже от усилия пальца, а тем более под молотком), на мембране держится. А вот мембрана - почему-то и не отрывается от корпуса собственно редуктора (латунной "болванки" ). Меня еще и "теория" занимает - почему он работать перестал? Видать, не умер во мне еще инженер:)
Микитович
Микитович
28.08.2015 в 22:42:55
Вот конструкция Caleffi, думаю внутренности подобны. На мембране держится только шток, корпус посажен и уплотнен внизу резиновым кольцом, вот там и засада
