Павлунтий
Павлунтий
02.09.2015 в 12:19:24
Квартира, 137 серия, пластиковый советский тройник в ванной стал подтекать из-за трещина на одном из отводов, сантехник вызванный из жека сказал:"Нужно менять все, фановую трубу, новый тройник, обвязку под ванную, отвод от раковины" Озвучил сразу цену за работы с материалами. Мотивировал это тем, что новые пластиковые тройники из пластика серого цвета хотя и имеют диаметр 50мм, не стыкуются со старыми советскими трубами.
Так ли это или мне просто по ушам проехали?
ser000
ser000
02.09.2015 в 14:02:53
Павлунтий написал : Так ли это или мне просто по ушам проехали?
По хорошему менять, но т.к. это безнапорный водопровод, то можете отделаться полумерами. Например, ремонт по месту подручными материалами: вытираете насухо, мажете каким нибудь герметиком, сверху мотаете пакет и закрепляете изолентой или сразу мотаете серой армированной водостойкой лентой. Возможно эти полумеры снизят или устранят течь, а как созреете до полномасштабного ремонта всё поменяете уже как надо.
В своё время забился стояк канализации и труба под давлением воды разошлась вдоль. Сантехники из ДЕЗ развели руками мол ни чего с этим разрывом вдоль сделать не могут, а для того, что бы заменить кусок надо перебирать весь стояк с 5 по 12 этаж, но они этого делать не будут. Заинтересованная сторона в лице нижнего соседа, что бы не плавать в дерьме приняла решения устранить течь подручными средствами, где-то сосед откопал камеру от машины и просто наложил бинт по месту и стоит это уже более 10 лет (а т.к. ни у кого желания в тот шкаф лазить нет, то вероятно доживёт до замены стояков через 30 лет).
грохотайло
грохотайло
02.09.2015 в 16:44:15
Старые советские трубы 47мм, но лучше померять. Стояк уж точно не за ваш счёт. Если нужно подключиться к старому стояку новыми трубами, на это есть переходник 47-50, который может быть будет трудновато найти, но они есть.
