Oxygenium
Oxygenium
20.09.2015 в 00:21:43
Друзья, рассказываю свою печальную историю. Мною была приобретена душевая система hansgrohe croma 160 c термостатом для встройки. Всё это хоз-во было успешно вручено сантехнику из бригады, которая у меня делала ремонт. Всё они мне там встроили отлично. Идеально подогнали под встройку. Запрятали в стены. Зашпаклевали. Идеально положили мозаику и затёрли ее. И наконец пришло долгожданное время подключать всю систему. Всё установили по инструкции. Пуск! И... Фигу. Течет либо холодная вода, либо горячая, как ни крути. Путем коллективного умственного труда пришли к выводу, подводка стоит по советскому принципу, т.е - холодная слева, горячая справа. Таким образом термостат не работает. Сантехник тут же отправился в магазин за веревкой и мылом, а плиточник-мозаичник схватился за сердце и побежал за валидолом. Прораб тут же выдал мне - "Всё готовы переделать за свой счет". Переделать это значит сковыривать всю плитку с мозаикой со стен. Снова штробить и доставать подводку, менять там местами и ставить обратно. Был еще вариант поменять местами полипропиленовые трубы на гребенках. Но там лючёк 40х40 если и возможно как-то подобраться, то нужно выполнить ряд акробатиеских элементов.
В общем я всех этих товарищей послал куда подальше, полез в интернет и стал гуглить. И нагуглил, что оказывается в такой беде я не единственный и существует некий хитрый обратный термоэлемент 1/2 для смесителей Grohe предназначенный именно для таких случаев. Но вопрос так и остался для меня не решенным до конца. Какой именно термоэлемент нужен для моей системы? Как понять? Что искать? Где смотреть? Надеюсь только на спецов на вашем форуме. Пожалуйста помогите решить проблему.
Артём Зорин
Артём Зорин
20.09.2015 в 14:04:06
Гугл «обратный термоэлемент 1/2 для смесителей Grohe», 1-я ссылка: http://shop.grohe.ru/termojelement-grohe-dlja-obratnogo-podkljuchenija-1-2-s-ne-vydvizhnym-shpindelem.html
Не понимаю, зачем вы послали людей, готовых за свой счёт всё переделать. Я бы через люк попробовал. Нужно всего 2 пайки, чтобы на ПП-трубы наварить резьбы. А их соединить гофронержавейкой с коллектором.
EV.SA
EV.SA
20.09.2015 в 15:11:21
Oxygenium написал : Как понять? Что искать? Где смотреть?
Откройте книжку прилагаемую к термостату ,там даже артикул указан....
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
20.09.2015 в 15:28:36
Oxygenium, Позвоните в сервисную службу ,если это в принципе возможно ,то помогут. У гроэ точно есть вариант обратного элемента.
@fev.santeh Инста
Oxygenium
Oxygenium
20.09.2015 в 17:06:54
Артём Зорин, Благодарю за ссылку! Да уж... Одна такая фигулинка стоит дороже чем вся система... Послал, потому что нас с женой уже попросили с ведомственной квартиры. Нужно было переезжать срочно, на переделки времени физически не оставалось. По поводу перекидывания труб подводки, я так же склоняюсь в эту сторону. Там у меня в принципе доступ есть. То есть рабочее пространство имеется. Если в кратце по подводке, то гребенка с холодной стоит выше, с горячей ниже. Как это всё перекинуть я без понятия, ибо специфика вообще не моя. Нужен просто спец, грамотный, который приедет, посмотрит, оценит.
BigHarry
BigHarry
20.09.2015 в 17:20:42
Oxygenium написал : нас с женой уже попросили с ведомственной квартиры
Богато живете, я бы не стал во временное жилье такие дорогие сантехприборы устанавливать, в свою квартиру-то жаба душит такие инсталляции делать, а в съемное жилье - и подавно...
Oxygenium
Oxygenium
20.09.2015 в 17:21:56
BigHarry, В смысле? Мы и переехали в СВОЮ квартиру с ведомственной. И ставил я систему в свою квартиру. У нас грудной ребенок и ни о каких капитальных переделках и речи быть не может. А вот пошаманить с подводкой вполне себе реально.
BigHarry
BigHarry
20.09.2015 в 17:25:15
Oxygenium написал : в свою квартиру
Тогда я бы согласился на переделку, неделю можно было бы перетерпеть бардак.
Oxygenium
Oxygenium
20.09.2015 в 19:52:19
BigHarry, Вы очень наивны если считаете, что за неделю можно успеть демонтировать всю чистовуху с черновухой, потом заново штробить, перепроложить трубы, обратно заделать стены, и по новой класть мозаику с плиткой. Учтите, что шпаклевка сохнуть должна хотя бы сутки и т.д. К сожалению таким временем мы не располагали. Что есть, то есть. Сейчас нет смысла обсуждать, то что можно было бы сделать. Это не конструктивно. Остается либо покупать обратный термоэлемент за 60К руб. Либо в подводке поменять трубы местами с гор, на холод, как советовал Артём, что значительно дешевле.
BigHarry
BigHarry
20.09.2015 в 23:43:22
Oxygenium написал : потом заново штробить, перепроложить трубы, обратно заделать стены
Если честно я подумал что поломать надо только в районе лючка, что бы получить полноценный доступ и нормально переварить трубы на гребенках. Мозаика вас именно в том месте? Неплохо было бы фото сюда этого лючка желательно что бы было видно внутренности - по фотографии гораздо легче было бы понять ситуацию и что-либо конкретно посоветовать.
Cheb5030
Cheb5030
21.09.2015 в 00:54:45
Oxygenium написал : Да уж... Одна такая фигулинка стоит дороже чем вся система...
Их несколько видов. Вот например в 20 раз дешевле. http://santeheverest.ru/shop/index.php?productID=2769 Надо знать какой стоит у вас. Мне вообще кажется, там должен стоять на 3/4 дюйма.
