ma-masha написал :
Меня конкретно интересует система подачи и очистки воды из колодца в частном доме . Но не очень понимаю схему и цену конструкции.)))
Для подбора оборудования необходима следующая информация :
1) Общая глубина колодца ?
2) Максимальное расстояние от поверхности земли до "зеркала" воды в колодце ?
3) Расстояние от колодца до дома ?
4) Этажность дома , при условии расположения на этажах точек водоразбора ?
5) Количество одновременно используемых точек водоразбора ?
6) Для рекомендации по фильтрам - хотелось бы знать от чего именно нужно производить фильтрацию ( взвесь , железо , соли жесткости ) ?
Выбор циркуляционного насоса для систем отопления производится на стадии проектирования системы (организациями, производящими данный расчет) в зависимости от конкретных требований потребителя.
Параметры циркуляционного насоса подбираются таким образом, чтобы в течение часа через него прогонялся троекратный полный объем теплоносителя системы. Производительность конкретной модели насоса определяется по напорно-расходной характеристике второй скорости вращения насоса, при напоре, равному гидравлическому сопротивлению системы.
Подбор насоса осуществляют, учитывая, прежде всего необходимый объем теплоносителя, который будет перекачиваться с преодолением гидравлического сопротивления системы. Расход теплоносителя в системе, подсчитывают, исходя из теплопотерь отопительного контура и необходимой разницы температур между прямой и обратной линиями. Теплопотери, в свою очередь, зависят от многих факторов (теплопроводности материалов ограждающих конструкций, температуры окружающей среды, ориентации здания относительно сторон света и др.) и определяются расчетом.
Формул расчета и калькуляторов, производящих такие расчеты, сейчас много.
Ures, еще по поводу скидок. А может быть Вы планируете стать нашим партнером, но стесняетесь об этом спросить ?
Как стать нашим партнером?
Оставив у нас на сайте, мы будем рады отправить вам полную информация об условиях заключения партнерского соглашения, ассортименте товаров, графике работы и особенностях оформления договоров. С каждым партнером мы готовы обсуждать и организовывать особенности его работы — от условий поставки до дилерских скидок. Мы готовы ответить на любые ваши вопросы и рассмотрим все предложения от наших потенциальных партнеров.
неудержимый, а как часто и какие вопросы Вам задают Ваши покупатели ? Может быть мы сможем помочь разобраться в них ?
Очень часто задают вопросы Один из них звучал сегодня так; продав человеку Водомет 55/75 подобрал гидроаккамулятор 100 литров, а он хотел 50 литров. Какой из баков правильно подобрать к этому насосу.?
Начнем с того , что у насосов есть ограничения по количеству вкл./выкл в час. Не более 20 , а поскольку релейный способ управления насосом ориентирован на периодические вкл. и выкл. насоса при пользовании точкой водоразбора , то использование гидроаккумулятора недостаточного объема может привести к тому , что насос будет достаточно часто вкл., а это приведет к сокращению его эксплуатационного ресурса. Поэтому в каждом случае рекомендации по объему гидроаккумулятора будут свои. Для рекомендации по выбору гидроаккумулятора в данном случае необходима дополнительно следующая информация :
1) Общая глубина источника?
2) Максимальное расстояние от поверхности земли до "зеркала" воды в источнике ( динамический уровень)?
3) Расстояние от источника до дома и до самой дальней точки водоразбора ?
ДЖИЛЕКС написал :
Я сожалению сейчас не помню данные его источника, но мы ему подобрали 55/75 и точек водоразбора у него будет 3-4
Возможно.А можно узнать на что он опирается в своих утверждениях ? Дело в том ,что все зависит от конкретных условий эксплуатации оборудования ( динамического, статического уровня воды , расстояния до дома, его этажности и т.д.) Поэтому в каком то случае хватит , а в каком то может оказаться недостаточно и насос будет часто включаться при активном пользовании точкой водоразбора и выйдет из строя преждевременно от данного использования.
У соседа стоит 50 литров и он ему посоветовал, но только у клиента 4 точки водоразбора, а у соседа 2.
Мы ему расчитали насос 55/75 с учетом 4 точек водоразбора.
В этих вопросах не нужно ориентироваться на то , что стоит у соседа или дешевле, т.к. параметры системы водоснабжения в каждом случае разные (статический и динамический уровень в источнике , этажность дома , расстояния до точек водоразбора,и т.д.) А следовательно насос в разных случаях будет работать в разных режимах и выдавать разные характеристики ( расход, напор). Поэтому не стоит делать привязку объема гидроаккумулятора к определенной модели насоса - все зависит от конкретных условий эксплуатации.
Большую часть комплектующих производим самостоятельно, используя собственные производственные мощности. На заводе выполняются все виды работ связанные с обработкой металла и пластика. С фотографиями нашего производства Вы можете ознакомиться на нашем сайте, перейдя по ссылке:
В остальном используем только качественные комплектующие производителей из России, Германии, Швеции, Канады, Китая и Италии.
ДЖИЛЕКС,
Был печальный опыт с насосами,стараюсь обходить стороной данную продукцию))))))а если бы Вы знали как тяжело попасть на сервис-ремонт....-даже возил туда Грюндфос скважинный,там его и оставил,проще было купить Водолей чем бороться с бюрократией(приездами-звонками).....Поэтому только ВОДОЛЕЙ и избави нас от Водомета!))))))
В инструкции к фекальным (Основное назначение фекальных насосов – отвод канализационных стоков из накопительных емкостей, септиков и резервуаров (С)) насосам указано,что они не терпят волосы и нитки ,где логика и как ее отсутствие объяснять покупателям?Простые танцы с бубном не всегда помогают и чаще клиенты ?в?е?д?у?т?с?я? полагаются на наш родной авось.Самостоятельное вскрытие и чистка приводят к моментальному слету с гарантии (за исключением 350/17 но зачем дренажнику съемная лабуда ибо он и так предназначен для чистой воды ).
Произведенные в России Водометы с итальянскими системами защиты это гуд,но китайские движки (а вскрытие показало),какими они бы не были классными,остаются китайскими и чисто на подсознательном уровне это уже не есть гуд
Насосы Тополь аля Малыш с красивой коробкой и этикеткой Тополь,но за другие деньги это что-то с чем-то (если судить по той партии поставленной к нам) 50 на 50,шланги На Берлин 2 из 2 клиенты принесли ибо расслаивались (мб нам так везло).Конструктивная критика и крИтинизм - 2 разные вещи,сам пользуюсь циркулем 32\80 - вполне доволен и к лету планирую бурить скважину на даче под Водомет,клиенты негативных отзывов (упомянутых выше малышах и шлангах) о продукции особо не оставляют (чаще всему виной прокладка между насосом и пользователем).Твердая серединка цена\качество.Все это взгляд со стороны маленького продавана в маленьком магазинчике
Пы.Сы На 1ой страничке было упоминание о повышающих давление насосах - планируется ли появление среднего звена между китайщиной и вилами с грюнфосами?
iv.iv написал :
iv.iv, а в какой сервисный центр было обращение, и с каким именно насосом был у Вас "печальный опыт"?
iv.iv написал :
в Климовск(10км от меня)....скважинные насосы Водомет.
ДЖИЛЕКС, Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста насос для скважины (скважина- "игла", диаметр оцинкованной трубы 25 мм) глубина 10 метров. До зеркала воды 1.5- 2 метра. Обратный клапан установлен на выходе из скважины, на переходе на трубу ПНД.
Планируем ещё установить реле давления, гидро-бак....
Спасибо!
Юрий-Электр, если планируется не более 2 точек с давлением около 3 бар, то можете приобрести насос-автомат ДЖАМБО 60/35 с гидроаккумулятором на 24 литра.
Если задача стоит организовать до 3-4 точек с давлением 3 бара - подойдет насос-автомат ДЖАМБО 70/50 с баком на 24 или 50 литров.
Материалы корпусов и баков могут быть разными. Со всеми моделями и ценами на насосы-автоматы можно ознакомиться у нас на сайте, пройдя по ссылке:
Если производительность Вашего источника не известна, рекомендую насос защитить от сухого хода, к примеру,
iv.iv написал :
iv.iv написал :
iv.iv, сервисный центр в г.Климовске является головным. Скорость решения проблем пользователей в нем самая высокая. Более того, поскольку он находится при заводе, то проблем с запчастями в нем нет. В чем оказалась сложность попасть в него, нам честно говоря, не понятна.
iv.iv написал :
iv.iv, наш сервисный центр при заводе не производит ремонт насосов других производителей.
Федя Бордюр написал :
В насосах данного типа, нет режущих насадок. Поэтому, применять их для жидкостей, содержащих "БОЛЬШОЕ "количество длинноволокнистых включений не рекомендовано.
Вы же, к примеру, не держите у себя в доме постоянно линяющего «Ети» который любит мыться и стричься ?
В большинстве случаев пользователи обычные дренажные насосы ставят на дно своих источников, пускай даже и чистых, а не подвешивают их на определенном расстоянии. И вся грязь стремиться «быстренько» попасть в рабочую полость насоса. Так вот для таких случаев и было придумано дополнительное съемное дно, позволяющее не только произвести установку на дно источника, но и дополнительно защитить насос от мгновенного засора.
Данные насосы не производятся у нас на заводе. Тем не менее, мы, как завод-изготовитель берем все гарантийные обязательства по данной торговой марке на себя.
За все время существования данного шланга, начиная с момента его производства, пока Вы первый пишите о шлангах, и о том, что с ними что-то произошло. Хотелось бы посмотреть, на эти шланги и постараться установить причину, по которой это произошло.
Компания ДЖИЛЕКС проводит обучение персонала своих клиентов (например, владелец розничной точки не уделяет должного внимания квалификации своих продавцов, и считает, что уровень продаж зависит только от места расположения и сезонности, мы предлагаем провести обучение его продавцов (или у нас в офисе или на розничной точке), обучение проводится бесплатно, и у владельца есть возможность ощутить разницу, до и после обучения).
Кстати, Вы тоже можете оставить такую заявку у нас на сайте:
У нас отлично работает обратная связь.
Каждый покупатель нашей продукции может оставить отзыв, или пожелание по эксплуатации нашего оборудования на сайте или по телефону, мы постоянно ведем работу по улучшению качества, другие компании просто продают свою продукцию, и не имеют служб технической поддержки своих покупателей.
Что касаемо технической поддержки, каждый желающий может получить консультацию по правильной эксплуатации и монтажу нашего оборудования онлайн, по телефону или на сайте)
Все наши контакты ниже:
+7(499)400-55-55 многоканальный телефон
sales@jeelex.ru электронный адрес отдела продаж
service@jeelex.ru электронный адрес отдела гарантийного ремонта
официальный корпоративный сайт компании ДЖИЛЕКС
Для получения консультации и дополнительной информации о нашей продукции звоните по телефонам:
ДЖИЛЕКС: +7 (499) 400 5555, доб.: 48-10, 48-11
Мегафон: +7 (925) 027 79 89
Билайн: +7 (967) 079 57 07
МТС: +7 (910) 427 18 14
skype: jeelex.llc
Здравствуйте мне сегодня задали вопрос в магазине т.к. покупали пнд трубу джилекс 32 диаметра у меня в магазине.
Клиент выкопал скважину опустил насос от насоса труба идет просто на поверхность и торчит из скважины.
Вопрос: нужно вытаскивать насос из скважины для того чтобы демонтировать насос,так как зимой пользоваться водой не будут и вообще нужно ли это делать, потому что смущает не замерзнет вода в трубе ПНД и может ли ее разорвать от этого?
да забыл оголовок на скважине стоит.
Насос может находится в воде круглогодично при условии отсутствия воздействия на него отрицательных температур. Так что если у Вас насос находится в воде ниже глубины промерзания и нет обратного клапана ничего вытаскивать не нужно.
