01.10.2015 в 00:45:20
Уважаемые мастера,
В ванной комнате была произведена укладка плитки до установки чугунной ванны, т.е. был выложен пол, стены.
Ванная малогабаритная, совмещенный санузел. Слевой стороны планируем поставить унитаз, справой стороны, вдоль стены чугунную ванну.
Есть два вопроса, на которые не могу ответить сам:
Поделитесь опытом, пожалуйста.
01.10.2015 в 12:31:14
Добрый день. Спасибо за оперативный ответ.
Изначально плитка выкладывалась заранее с задумкой упростить замену ванны в будущем, если потребуется.
Кирпичем сейчас заложить не получится. Как Вы видите на фотографии вдоль стены проходит канализация и этот бордюр скорее символический, так как нагрузки он не выдержит если сверху выложить все кирпичем.
Есть ли какие-то иные решения этого вопроса? Ванна 170 см уже и заменить на большую не получится.
01.10.2015 в 14:56:09
Nagatinos написал : этот бордюр скорее символический,
Разобрать. Вставить тройник для слива ванны. Выложить до верха нормальную опору для ванны.Тоже самое с противоположного торца.Установить ванну и закрыть боковину кладкой.Сверху плитка.Не забываем люк для обслуживания сифона. пыц.Кроме кирпича, есть масса строительных девайсов.....
01.10.2015 в 16:11:29
Nagatinos написал : Есть ли какие-то иные решения этого вопроса?
закрепить на стенах поддерживающую конструкцию и опустить в нее ванну. она будет висеть без ножек. где-то на форуме были фотки такой работы.
02.10.2015 в 01:48:54
andrewkhv, добрый вечер (доброе утро, Хабаровск!).
У нас квартира была свободной планировки, значит все стены выложены в полкирпича, они не смогут поддерживать ванную на весу, стена вдоль которой ванная будет стоят вообще вытяжка и ГВЛ, так как там сантехнический люк.
Я вот думал, нет ли какого-то пластика, который можно приклеить к кафелю и ванной? Все, что мы хотим достичь это избежать пролива воды за край ванны.
Альтернативно что-то поставить, например конструкцию из метала на ступеньку из кафеля, чтобы на ней закрепить кафель (скажем, приклеить на влагостойкий ГВЛК).
Со слов строителей разборка плитки, кирпичные стены на этом этапе будут стоить порядка 15 тысяч, не меньше. Получается больно накладно, к сожалению.
02.10.2015 в 13:09:44
А плитка какого размера? Если больше этих 14-ти сантиметров, то просто плиткой закрыть дыру, наколхозив на стену уголок. Меня бы лично так вполне устроило.
02.10.2015 в 17:31:12
lex081, плитка на стене 10x10 см но наколхозить можно и больше размера. Как именно можно это сделать ? Наколхозить, т.е.
03.10.2015 в 00:27:59
Nagatinos написал : , плитка на стене 10x10 см
У Вас на фото ширина 73см.Ванна вероятно шириной 75 см?
Nagatinos написал : Слевой стороны планируем поставить унитаз, справой стороны, вдоль стены чугунную ванну.
Раструб от трубы какого диаметра ?(на фото?) Водорозетки под смеситель ванны существуют?
07.10.2015 в 14:03:05
У нас ванна - сибирячка. Размер ванны 170х75x46
Диаметр трубы 40 мм, она справа на фотографии. Водорозеток вроде не намечалось.
13.10.2015 в 13:34:49
Проблема еще очень актуальна.
04.12.2015 в 17:01:37
Решение было найдено нашими строителями
Больше фотографий о чистовом ремонте новостройки :
04.12.2015 в 17:21:56
Nagatinos, плитка опускается ниже края ванной, или приклеена к краю ванной?
04.12.2015 в 17:40:20
Inch1964, С какой стороны?
Вот так ванные выглядели до начала работ Димы и Оли:
04.12.2015 в 17:54:32
Nagatinos написал: С какой стороны?
С любой стороны, примыкающей к стене выложенной плиткой.
Так ниже края ванны выкладка плитки, или идет от края ванны вверх?
