SunFire
SunFire
16.10.2015 в 22:12:41
Во время ремонта увидел у соседей такое подключение счётчиков (см. соединение выходного штуцера). Что-то мне кажется, УК не опломбирует: с первом случае полипропилен присоединяется накидной гайкой, во втором случае - тоже подвижной гайкой (не знаю как называется этот фитинг).
master.msk
master.msk
16.10.2015 в 22:15:32
SunFire, опломбируют, пломбируют совсем без водопровода
SunFire
SunFire
16.10.2015 в 22:26:07
master.msk написал : SunFire, опломбируют, пломбируют совсем без водопровода
А то, что на второй картинке в выходном подключении нет даже ушка, через которое просовывается проволока ?
master.msk
master.msk
16.10.2015 в 23:02:16
SunFire написал : на второй картинке
надо переделать
Геймер
Геймер
Львов
17.10.2015 в 01:34:32
Я себе как то дома экспериментировал давно.)) фильтров клапанов не ставил.. ) гайки без ушек оплели и опломбировали , У меня американки до счетчика были на трубе )) . Все от личности с пломбиратором в руках зависит ,и от Вашей харизмы .
ser000
ser000
17.10.2015 в 01:53:56
SunFire написал : А то, что на второй картинке
На второй картинке не правильное подключение. Там должна быть накидная гайка с прокладкой, а для уплотнения по резьбе там резьбы на счётчике маловато.
Mazayac
Mazayac
17.10.2015 в 02:26:27
SunFire, в первом случае накидная гайка после счётчика, ноу проблем.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.10.2015 в 08:03:24
А я думал, что у накидных гаек резьба метрическая. Как тогда накрутили на счетчик фитинг, обойдясь без родного сгона? И разве его отсутствие (что-то там "на длине не менее 3-х условных проходов до и после счетчика должна быть гладкая труба" ) не повод отказать в пломбировке?
SunFire
SunFire
17.10.2015 в 12:39:03
andrewkhv написал : А я думал, что у накидных гаек резьба метрическая. Как тогда накрутили на счетчик фитинг, обойдясь без родного сгона? И разве его отсутствие (что-то там "на длине не менее 3-х условных проходов до и после счетчика должна быть гладкая труба" ) не повод отказать в пломбировке?
Что на второй картинке - будут переделывать.
Mazayac
Mazayac
17.10.2015 в 15:15:05
andrewkhv написал : Как тогда накрутили на счетчик фитинг, обойдясь без родного сгона? И разве его отсутствие (что-то там "на длине не менее 3-х условных проходов до и после счетчика должна быть гладкая труба" ) не повод отказать в пломбировке?
Один из способов соблюсти условие "прямой участок не менее 3 ДУ" - это использование штатных сгонов. Но не единственный, ничто не запрещает стыковать со счётчиком магистральные трубы напрямую.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.10.2015 в 15:41:39
Mazayac написал : ничто не запрещает стыковать со счётчиком магистральные трубы напрямую.
внутренняя поверхность все равно будет в месте сопряжения иметь дефект. я почему-то считал, что из-за этого и делают длинные сгоны, чтобы гарантировать полную гладкость и прямизну - тогда не будет турбулентности.
