#5426604
Готовимся к капремонту. Осмотрели подвал многоэтажки. Вопросы:
Стоит ли менять горизонтальный участок чугунной канализации на пластик ? Подтеков нигде нет. Трубе лет 40 точно. Швы между кусками труб довольно толстые, чем они забиты - не сумел рассмотреть, возможно просто цементом. 110мм для многоэтажки достаточно или есть смысл просить увеличить диаметр ?
SergeyE написал :
Лучше эту трубу убрать совсем.
SergeyE написал :
нет
https://t.me/Santehnik_Moskva
andrewkhv написал :
это как ? стояк в квартирах одном месте, а выход в колодец на улицу в другом - без горизонтального участка никак не получится
SergeyE написал :
его можно сделать на втором этаже.
SergeyE, Не столь важно из чего труба - важно проверить уклон - чтобы был без перепадов.
В принципе у пластика меньше вероятность засоров, тк он более гладкий, и в теории для него нужно делать чуть меньший уклон, чем для чугуна.
SergeyE написал :
Многоэтажки разные бывают, в моем например случае 34-35 этажей на кухню и туалет отдельные стояки, каждый диаметром 200.
andrewkhv написал :
Пользователь SergeyE написал :
то есть из подвала перенести лежак в квартиры второго этажа?
BV написал :
т.е. на этаже 1 кв-ра на стояк, а не несколько кв-р на один стояк ?
подозреваю, что крыша плоская и ливневая канализация идет по той же трубе
SergeyE написал :
В каждой квартире по 2 стояка - отдельно на туалет, отдельно на кухню. Каждый стояк Д200.
Первые 10 этажей офисы налоговой инспекции
SergeyE написал :
Бредите товарисч.
BV написал :
Бредите товарисч.
так крыша не плоская ?
помню статью, где проектировщики из Моспроект хвастались, что дескать после напряженного мозгового штурма они изобрели уникальное проектное решение, чтобы ливневка не забивалась листьями - делать ее диаметром 200мм
до постройки канализации в Москве (т.е. в 19 веке) многочисленные проекты представляемые в городскую думу предполагали, что канализация будет только канализацией, но в итоге сообразили, что можно объединить ее с ливневкой и строить одну систему
BV написал :
Совершенно верно. А на первом этаже смонтировать насосы.
SergeyE написал :
Вы где такую траву берете? Если такое найдут - то того, кто это сделал будут казнить анально и с особым пристрастием.
andrewkhv написал :
Тогда почему нельзя сделать лежак на 3м?
BV написал :
Насосы могут не потянуть. Да и надежность всей системы снизится
BV написал :
не уклоняйтесь от обсуждаемой темы: крыша плоская - да или нет ? а потом и остальное обсудим - в интернете полно ссылок о том, как работает современная канализация в Москве
по насосам я не понял - в канализационной системе - м. стоит без них обойтись ?
BV написал :
а на практике масса новых домов с пластиковыми стояками и чугунными лежаками, с чего бы это?
SergeyE написал :
капремонт - хороший повод задействовать современное оборудование! вам потом спасибо скажут
andrewkhv написал :
Качественный текущий ремонт позволяет не тратится на кап.ремонт и экономить деньги, но это не про ЖКУ РФ.
Проведение кап.ремонта позволяет получить больше денег совсем не тратясь на текущий ремонт (или тратится очень скромно).
Не качественный кап.ремонт очень быстро приближает следующий, что позволяет заработать больше и чаще.
master.msk написал :
честно сказать в новых домах по подвалам не ходил....
Только в торговых центрах - там все пластиком
SergeyE написал :
От какой темы?
SergeyE написал :
SergeyE написал :
  • в интернете полно ссылок о том, как работает современная канализация в Москве
Просветите неучей.
Если что - на крыше не был
раз не были - то не спорьте, что там крыша не плоская, она плоская
и это не сложно проверить по фото из космоса - поэтому либо опровергните адрес+ссылка на фото из соответствующих карт (они у разных карт в разное время и разных ракурсов и поэтому все хорошо видно)
а судя по фото - это Донстроевская махина у м. Беговая; единственное что я не знал - так что там сидит налоговая
см. третье фото слева в верхнем углу
а вот после закрытия этого вопроса м.б. перейти и к московской канализации
andrewkhv написал :
Не понял. Значит, в подвал приходит труба стояка, уходит из подвала труба коллектора. Между ними надо проложить трубу горизонтально. Вы предлагаете поставить насос, поднять до второго этажа, проложить там горизонтально и опустить в подвал? Вопрос про курение просто витает в этой теме, но тут, скорее, втягивание через нос виновато...
psnsergey, не обращайте внимания. Это беседа двух троллей.
{{post:5430454, Пользователь master.msk написал :
Только в торговых центрах - там все пластиком}}
верно - но там и диаметр от 200мм, а не 100 и не 150
psnsergey написал :
это Вы так про канализационный стояк прочитали ?
psnsergey написал :
думаю, что речь идет о банальном неумении читать внимательно
SergeyE написал :
А Вы иначе читаете диалог?
SergeyE написал :
SergeyE написал :
andrewkhv написал :
BV написал :
andrewkhv написал :
Тов. andrewkhv банально чего-то надышался или нанюхался. А может, всегда такой...
psnsergey, во Владике туго с юмором, да?
psnsergey, СергейЕ - давний известный троллище, ничего удивительного, что народ в его "важных темах" начал просто стебаться от души. Раз уж тролль не уходит - хоть какое-то развлечение
