SergeyE
SergeyE
31.10.2015 в 21:51:52
Готовимся к капремонту. Осмотрели подвал многоэтажки. Вопросы:
Стоит ли менять горизонтальный участок чугунной канализации на пластик ? Подтеков нигде нет. Трубе лет 40 точно. Швы между кусками труб довольно толстые, чем они забиты - не сумел рассмотреть, возможно просто цементом. 110мм для многоэтажки достаточно или есть смысл просить увеличить диаметр ?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.11.2015 в 07:55:08
SergeyE написал : Стоит ли менять горизонтальный участок чугунной канализации на пластик ?
Лучше эту трубу убрать совсем.
master.msk
master.msk
01.11.2015 в 09:43:02
нет
SergeyE
SergeyE
01.11.2015 в 12:16:21
andrewkhv написал : Лучше эту трубу убрать совсем.
это как ? стояк в квартирах одном месте, а выход в колодец на улицу в другом - без горизонтального участка никак не получится
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.11.2015 в 15:41:58
SergeyE написал : без горизонтального участка никак не получится
его можно сделать на втором этаже.
01.11.2015 в 16:03:02
SergeyE, Не столь важно из чего труба - важно проверить уклон - чтобы был без перепадов. В принципе у пластика меньше вероятность засоров, тк он более гладкий, и в теории для него нужно делать чуть меньший уклон, чем для чугуна.
SergeyE написал : 110мм для многоэтажки достаточно или есть смысл просить увеличить диаметр ?
Многоэтажки разные бывают, в моем например случае 34-35 этажей на кухню и туалет отдельные стояки, каждый диаметром 200.
01.11.2015 в 16:04:09
andrewkhv написал : Пользователь SergeyE написал : без горизонтального участка никак не получится его можно сделать на втором этаже.
то есть из подвала перенести лежак в квартиры второго этажа? :eek:
SergeyE
SergeyE
01.11.2015 в 19:50:59
BV написал : в моем например случае 34-35 этажей на кухню и туалет отдельные стояки, каждый диаметром 200
т.е. на этаже 1 кв-ра на стояк, а не несколько кв-р на один стояк ? подозреваю, что крыша плоская и ливневая канализация идет по той же трубе
01.11.2015 в 20:40:35
SergeyE написал : т.е. на этаже 1 кв-ра на стояк, а не несколько кв-р на один стояк ?
В каждой квартире по 2 стояка - отдельно на туалет, отдельно на кухню. Каждый стояк Д200. Первые 10 этажей офисы налоговой инспекции :)
SergeyE написал : подозреваю, что крыша плоская и ливневая канализация идет по той же трубе
Бредите товарисч.
SergeyE
SergeyE
01.11.2015 в 23:45:18
BV написал : Бредите товарисч.
так крыша не плоская ? помню статью, где проектировщики из Моспроект хвастались, что дескать после напряженного мозгового штурма они изобрели уникальное проектное решение, чтобы ливневка не забивалась листьями - делать ее диаметром 200мм
до постройки канализации в Москве (т.е. в 19 веке) многочисленные проекты представляемые в городскую думу предполагали, что канализация будет только канализацией, но в итоге сообразили, что можно объединить ее с ливневкой и строить одну систему
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.11.2015 в 03:36:35
BV написал : то есть из подвала перенести лежак в квартиры второго этажа?
Совершенно верно. А на первом этаже смонтировать насосы.
