Сергей1987
Сергей1987
13.12.2015 в 21:33:31
добрый вечер. я эволюционировал от мягкой подводки до жёсткой. в квартире стояла мягкая, решил пойти с самого начала, просмотрел фирменную мягкую - да, качество заметно лучше, приятно держать в руках. но это мягкая, проводить эксперименты над собой, не хочу. поехали дальше, установил сильфон. устраивает полностью за исключением одного - гудит. Пробовал и шумку и хомуты и фиксировал и делал болтающейся, не помогает - гудит и все. Сейчас установил жесткую. Сразу отмечу - монтаж очень прост. долго искал в интернете где купить, в итоге купил все в синдике на 66 км. мкад. остался один момент. нужна трубка в смеситель. есть такая Введите описание изображения но: 1 трубка очень мягкая 2 гайка слишком близко к краю трубки, я ключом не подлезу. поэтому прошу помощи - где можно купить хорошую и качественную трубку к смесителю на м10 с одной стороны, с другой все равно что будет. есть на этом же сайте вот такие трубки Введите описание изображения но что то очень не аккуратно сделано (( и вот еще думаю по идее этот штуцер с резьбой припаивают к трубке, а может на самой медной трубке нарезать резьбу и напаять гайку что бы можно было прикрутить ?
Славик64
Славик64
Дигора
13.12.2015 в 21:43:27
Сергей1987 написал: очень не аккуратно сделано
А красота зачем?
Сергей1987 написал: на самой медной трубке нарезать резьбу
Попробуйте, результат в студию.
Сергей1987 написал: напаять гайку что бы можно было прикрутить ?
Напаянную не покрутишь, надо накидную.
10-40-99@mail.ru
Сергей1987
Сергей1987
13.12.2015 в 21:51:57
Славик64 написал: А красота зачем?
ну мне кажется эстетика должна быть
Славик64 написал: Попробуйте, результат в студию.
до честно уже не хочется экспериментировать в очередной раз, и так перепробовал все варианты подводки
Славик64
Славик64
Дигора
13.12.2015 в 21:55:00
Сергей1987 написал: ну мне кажется эстетика должна быть
Под раковиной? На медной трубке хватит стенки, что бы резьбу нарезать? Думаю нет. Потом отломается легко.
10-40-99@mail.ru
13.12.2015 в 22:17:25
Славик64 написал:
Смотря на какой... Толщина стенок бывает разная... Но резать резьбу М10х1 на меди... Опять же нужно не забыть о прокладке...
Сергей1987
Сергей1987
13.12.2015 в 22:58:20
Alex___dr написал: Но резать резьбу М10х1 на меди
у меня как раз такая труба, не будут ли стенки тонкими ?
13.12.2015 в 23:01:30
Сергей1987 написал: не будут ли стенки тонкими ?
Толщина стенки 1,0 мм ? 1,5 мм ? 2,0 мм ?
Сергей1987
Сергей1987
13.12.2015 в 23:16:59
1 мм толщина
13.12.2015 в 23:18:21
Сергей1987 написал: 1 мм толщина
Останется (после нарезки, по впадинам резьбы... ) менее 0,5 мм рисковать не стоит.
Сергей1987
Сергей1987
13.12.2015 в 23:28:18
спасибо. т.е. я беру плашку на м10 ( кстати с камим шалогом 1, 1.25, 1.5 ) нарезаю резьбу, обматываю льном и ... кстати как разкутить в смеситель ? и ничего старшного что будет медная трубка или не заморачиваться и взять трубку с латунным наконечником ?
Славик64
Славик64
Дигора
13.12.2015 в 23:30:35
Сергей1987 написал: или не заморачиваться и взять трубку с латунным наконечником ?
Не заморачиваться и взять трубку с латунным наконечником!
10-40-99@mail.ru
