23.12.2015 в 15:57:41
#5490679
Всем доброго дня! Помогите, не получается повесить унитаз Laufen Pro со скрытым креплением. Шпильки заходят куда надо, но унитаз люфтит. Смущает, что пластиковое крепление, в керамику, болтается. Подскажите, как быть?
23.12.2015 в 16:05:02
#5490687
Linalexey, Если ставили звукоизолирующую прокладку -выбросить ,если иное -читайте схему установки.
@fev.santeh Инста
23.12.2015 в 22:32:16
#5491101
Спасибо за ответ! Ставили! При установке сломали черные пластиковые направляющие, те, что первыми ставятся на шумоизоляцию. Необходимо купить? Может еще промазать МС полимером(герметиком) торец унитаза? EV.SA,
24.12.2015 в 14:47:52
#5491706
То, что сломали( 8.9283.2)есть в каталоге Laufen. У нас, я встретил только комплекты(8.9282.7). Можно купить, что мне надо? Или только комплект?Linalexey,
20.02.2016 в 11:15:13
#5565716
Добрый день! Направляющие с.ц. Laufen заменил. Нужен спец повесить унитаз. Обязательно с упытом установки унитаза со скрытым креплением Laufen. Предложения в личку.
20.02.2016 в 22:45:34
#5566501
Напомните пожалуйста, патрубок для присоединения унитаза Laufen к инсталяции GEBERIT UP320 идет в комплекте, а если докупать, то какой?
21.02.2016 в 13:59:27
#5567205
HVU написал: Напомните пожалуйста, патрубок для присоединения унитаза Laufen к инсталяции GEBERIT UP320 идет в комплекте, а если докупать, то какой?
У меня был! Но точный индекс инсталляции я не вспомню, отличаются комплектациями.
22.02.2016 в 22:33:02
#5569493
Up
Linalexey написал: Добрый день! Направляющие с.ц. Laufen заменил. Нужен спец повесить унитаз. Обязательно с упытом установки унитаза со скрытым креплением Laufen. Предложения в личку.
24.02.2016 в 00:46:21
#5571161
Добрый вечер! Есть на форуме спецы, кто вешал унитаз со скрытым креплением, из Москвы?
28.02.2016 в 01:57:44
#5576510
А мастера- сантахники, из Москвы?
28.02.2016 в 09:56:31
#5576682
Linalexey, Есть тема "ищу мастера". Вам туда. Рама инсталляции как обшивалась? ГКЛ к раме прилегает? Или рама+профиль, потом ГКЛ?
28.02.2016 в 11:47:05
#5576808
АлекСАН_dr написал: Linalexey, Есть тема "ищу мастера". Вам туда. Рама инсталляции как обшивалась? ГКЛ к раме прилегает? Или рама+профиль, потом ГКЛ?
Спасибо, напишу в той теме! Думаю что рама и профиль, но точнее надо посмотреть, а еще лучше сфотографировать. На что еще обратить внимание?
28.02.2016 в 13:27:29
#5576914
Linalexey, Плитка и ГКЛ должны быть прокладкой между фаянсом и рамой. Иначе при нормальной затяжке или пользовании горшок проломит все нафиг..
06.03.2016 в 02:32:15
#5586307
АлекСАН_dr,
Добрый вечер!
ГКЛ прилегает к раме, А профиль, в одной плоскости с рамой.
18.03.2016 в 16:53:00
#5601786
Спасибо за подсказки, унитаз повесили. Убрали шумоизоляцию и все четко встало!
31.05.2016 в 13:13:32
#5678771
Linalexey написал: Спасибо за подсказки, унитаз повесили. Убрали шумоизоляцию и все четко встало!
Linalexey, я тоже поломал эти крепления при установке, точнее белый штырь как то не так зашел и на нем стесался шестигранник. А так унитаз люфтил, пришлось спиливать шпильки))). В итоге на заводе заказал аналогичные металлические. Все встало отлично даже с шумоизоляцией.
01.06.2016 в 11:03:56
#5679626
они только длинной отличаются. принцип крепления одинаковый
ПС. позже сломались крепления сидушки при установке ))
01.06.2016 в 11:06:41
#5679633
nikolay_80@,
Они только длинной отличаются. Принцип крепления одинаковый.
П.С. позже сломались крепления сидушки при установке)))
14.06.2016 в 14:17:53
#5692984
Linalexey, ну не знаю, насколько шумоизоляция зависит от этой прокладки (у меня она стала нормально), но мне вот прямо очень нравится в скрытом монтаже именно то, что звука левого нету. Не то что как соседи смывают, а даже как свой бачок наполняется. Правда у меня тесе инсталяция, а не геберит.
08.07.2017 в 19:48:54
#6062775
EV.SA написал: Linalexey, Если ставили звукоизолирующую прокладку -выбросить ,если иное -читайте схему установки.
EV.SA, Да, с изолирующей прокладкой от TECE установленный унитаз Laufen сидит не жестко. Когда на унитаз садишься, то он вниз слегка наклоняется и сверху шов между стеной и унитазом расширяется на пару миллиметров. А притянуть унитаз к стене, чтобы он жестче сидел, при таком способе скрытого монтажа возможности нет, да и не факт что притягивание бы помогло.
А без изолирующей прокладки унитаз нормально встанет? Плитка не покоцается? В инструкции только два способа монтажа - на изолирующую прокладку и на какую то компенсационную массу Бауфикс, монтаж на голую стену типа не предусмотрен.
25.07.2017 в 18:13:42
#6074711
Добрый день, уважаемые форумчане! Тоже интересует насколько плотно садиться чаша к стене. В комплекте не было изолирующей прокладки, в результате установили, без нее, но чаша не плотно прилегает к стене. Искать прокладку/заменитель или пытаться сильнее затянуть крепеж?
25.07.2017 в 20:18:51
#6074776
Максим Сланчевский написал: Искать прокладку/заменитель или пытаться сильнее затянуть крепеж?
Я думаю ни то и ни другое. С прокладкой будет болтаться, а если сильнее затянуть, то может треснуть.
25.07.2017 в 21:15:50
#6074802
есть такой герметик plastic-fermit. сперва мягкий упругий-потом станет каменным. с помощью него ставили раньше сантехнику. тянуть не до дури, и все уплотниться, а как закаменеет-то и шататься перестанет.
