Всем доброго дня! Помогите, не получается повесить унитаз Laufen Pro со скрытым креплением. Шпильки заходят куда надо, но унитаз люфтит. Смущает, что пластиковое крепление, в керамику, болтается. Подскажите, как быть?
Спасибо за ответ! Ставили! При установке сломали черные пластиковые направляющие, те, что первыми ставятся на шумоизоляцию. Необходимо купить? Может еще промазать МС полимером(герметиком) торец унитаза? EV.SA,
То, что сломали( 8.9283.2)есть в каталоге Laufen. У нас, я встретил только комплекты(8.9282.7). Можно купить, что мне надо? Или только комплект?Linalexey,
Linalexey написал:
Спасибо за подсказки, унитаз повесили. Убрали шумоизоляцию и все четко встало!
Linalexey, я тоже поломал эти крепления при установке, точнее белый штырь как то не так зашел и на нем стесался шестигранник. А так унитаз люфтил, пришлось спиливать шпильки))). В итоге на заводе заказал аналогичные металлические. Все встало отлично даже с шумоизоляцией.
Linalexey написал:
Linalexey, ну не знаю, насколько шумоизоляция зависит от этой прокладки (у меня она стала нормально), но мне вот прямо очень нравится в скрытом монтаже именно то, что звука левого нету. Не то что как соседи смывают, а даже как свой бачок наполняется. Правда у меня тесе инсталяция, а не геберит.
EV.SA, Да, с изолирующей прокладкой от TECE установленный унитаз Laufen сидит не жестко. Когда на унитаз садишься, то он вниз слегка наклоняется и сверху шов между стеной и унитазом расширяется на пару миллиметров. А притянуть унитаз к стене, чтобы он жестче сидел, при таком способе скрытого монтажа возможности нет, да и не факт что притягивание бы помогло.
А без изолирующей прокладки унитаз нормально встанет? Плитка не покоцается? В инструкции только два способа монтажа - на изолирующую прокладку и на какую то компенсационную массу Бауфикс, монтаж на голую стену типа не предусмотрен.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Тоже интересует насколько плотно садиться чаша к стене. В комплекте не было изолирующей прокладки, в результате установили, без нее, но чаша не плотно прилегает к стене. Искать прокладку/заменитель или пытаться сильнее затянуть крепеж?
есть такой герметик plastic-fermit. сперва мягкий упругий-потом станет каменным. с помощью него ставили раньше сантехнику. тянуть не до дури, и все уплотниться, а как закаменеет-то и шататься перестанет.
