Rem_S
Rem_S
Самара
15.01.2016 в 15:34:44
Хочу перед коллектором ГВС поставить термометр. Цель - мониторинг температуры ГВ при питании от стояка и от бойлера. Вариант в отводами ПС отпадает - там всё слишком компактно. Итак, как я понял, ставлю тройник, в отвод 1/2 которого вкручиваю термометр. Теперь вопросы...
  • термометры, что я видел в продаже, имеют щуп длиной около 5 см, т.е. монтировать придется через удлинитель, чего не хотелось бы. Есть ли термометры, которые вкручиваются в тройник без удлинителей? сразу оговорюсь, вживую в продаже эти термометры не видел, смотрел в интернет-магазинах, заказывать буду там же, поэтому выбирать приходится заочно)
  • видел в продаже термоманометр ФАР, он, вроде как, вкручивается без переходника... Если так - мне он отлично подойдет - смогу видеть давление в системе ГВС при питании от бойлера. Если у кого был опыт работы с такой штуковиной - прошу дать обратную связь...
SunFire
SunFire
15.01.2016 в 16:59:46
Rem_S написал:
Термометры питерской фирмы "Метер" (у меня Ду20 счётчики от них) имеют щупы разной длины. Поизучайте.
Mazayac
Mazayac
15.01.2016 в 17:23:25
Вечером подскажу и модель без длинного щупа, и её размеры.
Zhek@
Zhek@
15.01.2016 в 17:45:39
Есть накладные термометры.Устанавливаются элементарно))
Сантехнические работы Москва и область
Rem_S
Rem_S
Самара
15.01.2016 в 18:31:22
благодарю!
Mazayac написал: Вечером подскажу и модель без длинного щупа, и её размеры.
Rem_S
Rem_S
Самара
15.01.2016 в 18:32:22
Zhek@ написал: Есть накладные термометры.Устанавливаются элементарно))
про них знаю) чёт не хочется накладной))
Mazayac
Mazayac
15.01.2016 в 19:25:09
В общем есть вот такая серия: http://www.san-detal.ru/termomanometr-aksialnyj-120gradusovc-x-4-bar-1412-p-1174.html В Сан-детали, к сожалению, только на 4 атмосферы, что для стояка мало. Диаметр манометра 80мм, глубина его корпуса - 30 мм, фото с тыльной стороны - во вложениях.
Rem_S
Rem_S
Самара
15.01.2016 в 21:41:22
Mazayac написал: В общем есть вот такая серия: http://www.san-detal.ru/termomanometr-aksialnyj-120gradusovc-x-4-bar-1412-p-1174.html В Сан-детали, к сожалению, только на 4 атмосферы, что для стояка мало. Диаметр манометра 80мм, глубина его корпуса - 30 мм, фото с тыльной стороны - во вложениях.
Благодарю! Думаю, подойдет - будет стоять после редуктора, так что 4 атм вполне хватит... его в тройник без проставок вкрутить можно будет?
Mazayac
Mazayac
16.01.2016 в 00:00:31
В комплекте, как видно, специальная втулка, позволяющая выкручивать его без отключения воды. Больше никаких проставок не понадобится.
Rem_S
Rem_S
Самара
16.01.2016 в 07:51:22
Mazayac написал: В комплекте, как видно, специальная втулка, позволяющая выкручивать его без отключения воды. Больше никаких проставок не понадобится.
Спасибо!
