Poluserg
Poluserg
Волгоград
03.02.2016 в 12:03:42
Прошу помощи практиков. В магазин звонил, поиском искал. Ответа нет. Итак, подарил родителям Ideal Standard Ocean, поставил, подключил. а сливает только 3л. Кнопки две. Одна может утапливаться относительно другой на 3мм. От них идет одна тяга вниз. Как только слилось3л до верхнего поплавка, сразу кнопки отщелкиваются. Каким образом должна быть выполнена фиксация кнопок до полного слива. Причем узнал о двух таких же унитазах у знакомых. У одних работает двойной слив, у других как у меня: либо 3л, либо держать кнопку руками до конца. Есть практики по данному вопросу?
also1
also1
03.02.2016 в 12:32:33
Все дело в регулировке арматуры.
Poluserg
Poluserg
Волгоград
03.02.2016 в 12:51:11
also1 написал: Все дело в регулировке арматуры.
а по-точнее можно? :) Верхний зеленый поплавок на штанге, малый объем слива им регулируется, а нижний поплавок черный, неподвижный, он не регулируется и полный слив не происходит. А если конкретнее вопрос такой: как одной тягой, идущей от кнопок к механизму, реализуется двойной режим слива?
also1
also1
03.02.2016 в 16:21:51
Poluserg, При нажатии тяга смещает что-то на разные расстояния и в зависимости от смещения происходят разные смывы. Подробная инструкция должна быть на сайте производителя арматуры.
Eqvilibrium
Eqvilibrium
03.02.2016 в 21:49:23
Poluserg, Купите качественную арматуру и будет радость...дешевую арматуру как ни крути одно ей место-мусорка :)
Poluserg
Poluserg
Волгоград
04.02.2016 в 09:42:29
Вчера уже разобрался, действительно дело было в той самой тяге, которая идет от кнопок, она недотягивала запорный механизм вверх и не защелкивала его на нижний поплавок. Переставил тягу и теперь защелкивается оба зубчика, передняя кнопка поднимает до первой защелки, а задняя кнопка поднимает механизм выше, до второй защелки. Всем спасибо. Хотя звонил в сервисный центр, там человек был не в курсе данной проблемы, хотя очень многие жалуются на неполный слив воды.
also1
also1
04.02.2016 в 10:47:30
Eqvilibrium написал: Купите качественную арматуру
В ИдеалСтандарте идет не дешевая арматура, если конечно продаваны не поменяли.
Poluserg
Poluserg
Волгоград
04.02.2016 в 13:12:04
Да вроде и не поменяешь, на кнопках логотип "Is"
ГидроМС
ГидроМС
04.02.2016 в 17:41:05
Poluserg написал: Вчера уже разобрался
отлично
also1 написал: В ИдеалСтандарте идет не дешевая арматура,
и довольно таки надежная
ГидроМС
ГидроМС
04.02.2016 в 17:44:47
пдф не дает вставить... тогда смотрим инструкцию тут: https://www.forumhouse.ru/threads/335408/#post-14276237
