09.03.2016 в 17:08:45
#5590628
Помогите - какую мне обвязку купить, в моем случае, если ставить Rifar Monoloth 3/4 ? Сейчас стоят китайские биметаллы, секций мало. Хочу либо поставить большую батарею в кухню, а в комнату купить 10-12 секционную Монолит, либо обе вообще поменять. Фото имеющейся системы прилагаю. На гайках написано Danfoss. Вопросы:
СПАСИБО!
10.03.2016 в 22:02:05
#5592130
arsenide, up ( Ну пожалуйста..
10.03.2016 в 22:43:49
#5592178
arsenide написал: какую мне обвязку купить, в моем случае, если ставить Rifar Monoloth 3/4
Если менять, то и трубы..... на нормальные и подключение делать не из пола, а из стены
@fev.santeh Инста
11.03.2016 в 03:18:58
#5592397
arsenide, я бы дважды подумал, прежде чем брать Monolit, когда есть Rifar Base Ventil. А угловой мультифлекс так вообще бомба! (В хорошем смысле ;) )
11.03.2016 в 11:26:36
#5592647
san-therm, спасибо за совет, а что за угловой мультифлекс?
11.03.2016 в 14:00:51
#5592874
san-therm написал: arsenide, я бы дважды подумал, прежде чем брать Monolit, когда есть Rifar Base Ventil. А угловой мультифлекс так вообще бомба! (В хорошем смысле ;) )
san-therm, скажите, а почему Вы в таком случае не рекомендуете Монолит-Вентиль ? Из-за межосевого 80 мм ?
Я просто тоже задумывался насчёт Монолита ... Если речь идёт о боковом подключении, что Вы всё-таки рекомендуете: Monolit или Base, или Forza ? Был ли у Вас опыт самостоятельной сборки Base или Forza более 14 секций путём соединения двух радиаторов радиаторным ниппелем ?
11.03.2016 в 14:12:37
#5592884
arsenide, У вас горизонтальная двухтрубная система с замоноличиванием лучей в стяжку. Поэтому, советую не ломать голову, а применять наиболее подходящие для этого случая отопительные приборы с подключением снизу.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы)
11.03.2016 в 14:13:20
#5592885
SunFire, да, нижний Монолит не удобен 80 мм расстоянием. При боковом подключении Монолит наверное лучший выбор. Но и надежности Base вполне достаточно. Длинные радиаторы собирал, но то был частный дом.
11.03.2016 в 14:43:34
#5592923
SunFire, если хотите использовать радиаторы с классическим подключением - советую использовать гарнитуру бокового подключения.
11.03.2016 в 16:24:47
#5593100
Inch1964 написал: SunFire, если хотите использовать радиаторы с классическим подключением - советую использовать гарнитуру бокового подключения.
Inch1964, эти все тонюсеньки трубочки хороши, если двухтрубка не убита, и циркуляция в норме ...
11.03.2016 в 16:25:47
#5593101
san-therm написал: SunFire, да, нижний Монолит не удобен 80 мм расстоянием. При боковом подключении Монолит наверное лучший выбор. Но и надежности Base вполне достаточно. Длинные радиаторы собирал, но то был частный дом.
san-therm, а Forza ? Кстати, за счёт чего она имеет гарантию 15 лет, в отличие от 10-ти лет у Base ?
11.03.2016 в 16:33:36
#5593116
SunFire написал: Inch1964, эти все тонюсеньки трубочки хороши, если двухтрубка не убита, и циркуляция в норме ...
Вы умеете делать гидравлические расчёты? Вот, извините, устал всех спасать. Советую Вам и Всем или самому научиться делать гидравлические расчёты, или обратиться к умеющему их делать.
Очень прошу извинения, но вот эти Ваши выражения "тонюсеньки трубочки" и "двухтрубка не убита" - извините, только для бабушек для дискуссии у подъезда годится.
Т.е. эти "выражения" - просто, ни о чём.
11.03.2016 в 21:15:27
#5593465
Inch1964, спасибо всем, ну а если не хотелось бы переобжимать концы УЖЕ имеющихся труб, мне какие вентиля и батареи купить? Уже если рассматривать и Монолит, и Вентиль. 80 мм это минус вентилей, касающийся чего? малого выбора арматуры? В общем, какую надо арматуру купить, к таким концам. В стену или не в стену монтировать это уже второй вопрос. Oventrop да, красивые. И какие если брать монолиты, 3/4 ведь мне нужны?
11.03.2016 в 22:01:48
#5593521
arsenide написал: у а если не хотелось бы переобжимать концы УЖЕ имеющихся труб,
@fev.santeh Инста
11.11.2016 в 00:51:45
#5833123
Ах как вовремя тема попалась :) особенно если уважаемый Inch1964 совет даст. Данных для расчета немного и взять негде. Собираюсь делать: горизонтальная двухтрубка с подачи шар. кран 3/4, дальше труба рехау стабил 20 до радиатора рифар монолит из стены, диагональ, дальше труба 20 и шар. кран на сливе 1/2. Краны поставила управляйка, так что это данность. В распределительном узле на лестнице стоят простые гребенки, никаких балансировочных клапанов не предусмотрено. Мои краны - первые в гребенке начиная с общеэтажной подачи. Вопрос: узенькие трубочки рихау сильно помешают циркуляции если котельная решит экономить на давлении? Да, и если кому интересно не только советовать, но и сделать - пишите в личку. г. нахабино, 20 км от Мкад.
