JIeJIuK
JIeJIuK
09.03.2016 в 17:13:00
Подключили смеситель в ванну (Grohe Eurosmart Cosmopolitan 116938), но было перепутано подключение, т.е. вместо холодной - горячая и наоборот...В итоге когда открываешь через душ прыгает температура воды и давление меньше чем через "гусак". Вопрос:
  1. Может ли быть проблема из-за подключения или это неисправен сам смеситель?
  2. Как исправить эту проблему (трубы все в стенах о коробах). Заранее благодарен!
Артём Зорин
Артём Зорин
14.03.2016 в 15:03:02
Это он? http://www.grohe.com/ru/13167/eurosmart-cosmopolitan/?product=32831-G267&color=000&material=32831000 Не вижу никакой зависимости от подключения. Некая деталь 10 «Ограничитель температуры» устанавливается поверх картриджа. Может быть, грязь попала в дивертор/шланг/лейку? Разберите и промойте. Если не поможет, более подробно опишите, что значит «когда открываешь через душ прыгает температура воды и давление меньше чем через "гусак"» и как, на ваш взгляд, должно быть.
Чтобы проверить, зависит ли что-либо от положения труб, просто переверните смеситель. Если заработает как надо — будете думать над трубами. Если останется как сейчас — проблема либо в смесителе, либо в ваших ожиданиях от него.
ser000
ser000
14.03.2016 в 16:45:06
JIeJIuK написал: но было перепутано подключение, т.е. вместо холодной - горячая и наоборот...
Для смесителей без термостата это не важно.
JIeJIuK написал: В итоге когда открываешь через душ прыгает температура воды и давление меньше чем через "гусак".
Вероятно ограничитель потока в лейке душа, аналогичная тема: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t217633-izmenenie-temperatury-vody-pri-pereklyuchenii-na-dush/
