Irina-I
Irina-I
10.05.2016 в 23:14:42
Подскажите, пожалуйста, как достать картридж из смесителя для его замены. Я сняла ручку и декоративную накладку. Ожидала, что дальше будет гайка, прижимающая картридж. А там никакой гайки нет, а есть то, что на фото. Не соображу, как дальше разбирать.
касимов
касимов
Касимов
11.05.2016 в 06:37:47
Irina-I, Два выступа вокруг картриджа, это зацепы у прижимного кольца. Резьба обычная правая.
Irina-I
Irina-I
11.05.2016 в 11:10:12
касимов, Спасибо. За неимением специального инструмента это нужно откручивать молотком и отверткой?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.05.2016 в 16:11:27
Irina-I написал: это нужно откручивать молотком и отверткой?
Можно длинногубцами и ключом, можно стальную полоску согнуть и вырезы сделать болгаркой...
касимов
касимов
Касимов
11.05.2016 в 20:10:34
Irina-I написал: За неимением специального инструмента
Нужна смекалка. Робинзон на острове, как-то ремонтировал смесители......
Y&T
Y&T
11.05.2016 в 20:53:06
Две отвертки скрестить и крутить.
also1
also1
11.05.2016 в 22:28:51
За неимением инструмента: с помощью молотка, зубила и такойто матери, только без фанатизма. Если не идет обрызгать ВДшкой и дать постоять часок.
Славик64
Славик64
Дигора
11.05.2016 в 23:04:26
Может вы не заметили, но...ТС она (не в обиде ей :sorry: ). ПС а смеситель как то свеженько выглядит, что то здесь не чисто. :nо:
10-40-99@mail.ru
Irina-I
Irina-I
13.05.2016 в 19:53:17
Смесителю 2-года, а картридж уже течет. Просто ужасная вода и нет фильтра. Спасибо всем за помощь, все получилось обычными плоскогубцами.
Skipper140
Skipper140
Таганрог
07.10.2017 в 03:17:42
Похожая проблема. Однорычажный смеситель Milardo, в течение нескольких месяцев постепенно уменьшалась скорость потока воды, сейчас вообще струйка. И холодная, и горячая вода. Подозреваю засор картриджа, т.к. при снятии смесителя из гибкой подводки вода хлещет "на ура". Но не могу понять как выкрутить картридж. Видны два совсем маленьких паза, как-будто под спец.инструмент какой-то. Силой пальцев "на выкрут" не откручивается, вертикально вверх не вытаскивается. Пытался в пазы отвертки вставлять и выкручивать, но не идет, а силу прилагать боязно - слижутся эти пазы. Как картридж то достать?
Y&T
Y&T
08.10.2017 в 18:59:09
Вертикально вверх должен!
