Zevs78
Zevs78
Воронеж
18.05.2016 в 21:14:52
При уcтановке инcталяции Grohe cтолкнулиcь c проблемой. Горловина cтояка неcколько завышена. Штатная труба инсталяции под 90 гр. Инсталяцию выносили вперед. Как вариант подключения посоветовали использовать:
Получилось вот так:
После установки всей инсталяции оказалось, что при сливе в унитазе срывает гидрозатвор (с хлюпантем), но потом вода возвращается и уровень воды в унитазе нормальный. Как я понимаю суть проблемы как раз в таком способе подключения? Подскажите, как правильно подключится к стояку? Вариант с гофрой - не самый лучший, так как инсталяции будет зашиватся плиткой. Может есть прямые фановые трубы Grohe для инсталяции? А дальше чем? Расстояние до стояка не такое большое, чтобы крутить угольниками.
Заранее спасибо за любой совет.
master.msk
master.msk
18.05.2016 в 22:13:40
Zevs78,
надо повернуть в сторону штатный отвод, так,чтобы уместились 2 по 45, длина трубы до стояка никакой роли не играет, главное, чтобы были правильные повороты
Zevs78 написал: Как я понимаю суть проблеммы как раз в таком способе подключения?
Да, над вами жестоко подшутили.
Zevs78 написал: Как вариант подключения посоветовали использовать
ma-masha
ma-masha
19.05.2016 в 01:36:52
Zevs78 написал: аранее спасибо за любой совет.
Имхо, нужно трубу от инсталяции 90 поменять на прямую. И её-соединять с канальей.
Микитович
Микитович
19.05.2016 в 03:25:59
Zevs78 написал: После установки всей инсталяции оказалось, что при сливе в унитазе срывает гидрозатвор ( с хлюпантем)
Унитаз замените, и будет Вам счастье.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.05.2016 в 13:09:02
master.msk написал: да, над вами жестоко подшутили
+100500 Из советов продавцов можно отдельную юмористическую тему сделать..
Zevs78
Zevs78
Воронеж
19.05.2016 в 16:39:36
master.msk написал: Zevs78,
master.msk, остановился на вашем варианте. Сегодня сделал отворот как у вас на фото, но выкрутиться получилось лишь с помощью 2-х углов по 67 гр, и одного на 45. Уклон в норме. Работать будет?
