Последний этаж, трещина упирается в потолок, если не включать приточную вентиляцию - запах тухлых яиц (не говна) в квартире. Вопросы:
- Менять ли на пластик или ремонтировать?
- Если менять, то выходить на крышу или обрезать под потолком?
25.06.2016 в 13:38:49
25.06.2016 в 17:09:38
fground написал: вопросы:
Вопрос тут только один: почему при том, что стояк общедомовое имущество и обслуживать, менять и т.п. его должна УК бесплатно, этой проблемой озаботились Вы? Письменно заявление, на копии отметку или письмом с описью вложения...
25.06.2016 в 21:02:46
psnsergey, стояк в пределах приватизированной квартиры, потому меняется за счет владельца.
26.06.2016 в 01:45:41
fground, Это кто такую лабуду Вам вешает? Это если весь дом принадлежит одному владельцу. Стояки ГВС и ХВС. Стояк с отводом - ЖЭК, от крана и далее - владелец. Каналья - стояк и гнездо отвода - ЖЭК, дальше владелец. В 2009 у меня лопнули раструбы (сталинка 1946 2-й 5-ти этажки). Текло. Писал заявы, не помогало. Продавил через горячую линию Черновецкого. Бодяга была с полгода. Но сделали.
26.06.2016 в 05:25:45
Микитович написал: Это если весь дом принадлежит одному владельцу.
... и этот владелец не платит квартплату. :) А то получается интересно - скупаю я все квартиры в доме - и УК мне уже ничего не должна, только денежки собирает... :a
29.06.2016 в 20:22:22
Спасибо всем за ответы, попробую обратиться в ЖЕК. Не хочу плодить темы: можете сказать, что это за хрень выступает на стыках (такое именно на счетчиках)?
30.06.2016 в 05:33:36
fground, соли из неспешно протекающей через повреждённые картонные прокладки воды. :a
30.06.2016 в 07:24:32
fground написал: что это за хрень выступает на стыках?
Это признаки подтекания соединения. Можно попробовать сильнее затянуть американки, при перекрытых вводных кранах естественно, хотя может стать и хуже. На ГВ не вижу пломбы - можно вообще разобрать подключение счетчика, поставить новые прокладки и собрать обратно.
30.06.2016 в 08:42:32
Резон написал: За одним и фильтра перевернуть...
Чтобы вода против стрелки шла?
30.06.2016 в 08:44:24
andrewkhv написал: Чтобы вода против стрелки шла?
По моему как раз по стрелке получится... :) Подача ведь сверху?
