fground
fground
Ronca
02.07.2016 в 11:40:02
ser000 Вы знаете, падение давления ощущается (когда , например, смывается бачок), но совсем не критично. даже когда душ принимаешь.
andrewkhv Хотите сказать, что на 16-м этаже может порвать гибкую подводку (я поставил качественные, не дешевые шланги...итальянские кажется)? Или просто со временем станут протекать?
Понимаете, там, в нише, ранее стояли счетчики, и для установки бойлера не получилось бы развести нормальные трубы в ограниченном пространстве.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.07.2016 в 15:33:55
fground написал: andrewkhv Хотите сказать, что на 16-м этаже может порвать гибкую подводку (я поставил качественные, не дешевые шланги...итальянские кажется)? Или просто со временем станут протекать?
Не знаю, но если это произойдет, я как-то сомневаюсь что вода потечет вверх на крышу, а не на 15 (в худшем случае) квартир внизу, в том числе с дорогими ремонтами и принципиальными хозяевами. Думаю, что лепет про ограниченное пространство для труб в качестве компенсации не пройдет.
fground
fground
Ronca
02.07.2016 в 16:27:44
andrewkhv ок, а если прикрутить шаровой кран на входе в квартиру без заметного уменьшения потока? Это снизит аварийное давление в гибких трубах?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.07.2016 в 15:48:03
fground написал: andrewkhv ок, а если прикрутить шаровой кран на входе в квартиру без заметного уменьшения потока?
Я ничего не понял.
fground написал: Это снизит аварийное давление в гибких трубах?
Давление снижает редуктор. Но и без снижения давления применение нормальных труб вместо шланчиков уже само по себе увеличивает надежность системы.
fground
fground
Ronca
09.07.2016 в 10:48:41
Вобщем, поступил по совету уважаемого psnsergey, в ЖЕК сказали, что наложат просто бандаж, так как труб у них нет. Ну и что? Я снова зашью стояк гипсокартоном, а через некоторое время он опять завоняет. andrewkhv видите шаровые краны (красные ручки) слева? Если прикрутить наполовину, снизится ли давление в моих гибких шлангах, если в домовых магистральных будет огромное (40 бар) давление?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.07.2016 в 17:09:49
fground написал: andrewkhv видите шаровые краны (красные ручки)слева? Если прикрутить наполовину, снизится ли давление в моих гибких шлангах, если в домовых магистральных будет огромное (40 бар) давление?
Не снизится.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.07.2016 в 15:56:10
fground написал: наложат просто бандаж, так как труб у них нет. Ну и что? Я снова зашью стояк гипсокартоном, а через некоторое время он опять завоняет.
  1. Пускай техкарту покажут, на наложение рук...т.е. бандажа, в смысле, что это не кулибинство, а технология по СНиП и пр. нормам, а то можно и в суд сходить за некачественный ремонт. :)
  2. Посмотрел ещё раз фотку...не, там же трещина чуть ли не на пол-трубы, бандаж тут просто не целесообразен даже невзирая на всякие законы и нормы, проще поменять...
  3. Зашивать стояк "навсегда" всё равно не рекомендуется, ибо срок службы труб конечен... Но это клиенту объяснить нереально, конечно. :)
fground
fground
Ronca
15.07.2016 в 22:16:25
У меня посл. этаж, нужен совет:
Если просто обрезать стояк под потолком, демонтировать, залепить монтажной пеной (достаточно ли пены), а снизу поставить клапан (как насчет безшумности)?
Будет ли это легким и разумным решением?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.07.2016 в 05:18:11
fground написал: будет ли это легким и разумным решением?
Легким да, разумным - не очень. :)
fground
fground
Ronca
16.07.2016 в 19:28:49
psnsergey ну договаривайте уже! точнее, вакуумный клапан (аэратор) поставить. можно так?
Резон
Резон
Киров
16.07.2016 в 19:39:05
fground написал: ну договаривайте уже!
Клапан должен быть в доступном для обслуживания месте, часто они негерметичны - запах. Дополнительный источник звука...
