14.07.2016 в 20:24:07
Доброго дня.
Имеется квартира в доме п44т (2012 года постройки), иногда выключают воду и хотел под это дело самостоятельно поменять вводные краны. Но страшновато крутить, боюсь оторвать отвод от стояка. Подскажите насколько реально оторвать приваренный отвод от стояка. Льна намотали от души, открутить будет не просто.
14.07.2016 в 20:52:30
Вызвать сантехника из УК не судьба? Или вы на не перекрытом стояке собираетесь?
14.07.2016 в 21:49:40
Вызвать сантехника из УК, стоит 4 тыс.руб.
14.07.2016 в 22:56:47
Брысь написал: иногда выключают воду и хотел под это дело самостоятельно поменять вводные краны.
Один знакомый (реальный) решил поменять полотенечник, пока воду отключили. У самого руки не оттуда, так пригласил приходящего санту(не местного, а подешевле). Результат. Воду дали внезапно. Через снятый полотенечник хлынул поток. Пока бегали туда-сюда-нижнюю квартиру затопило всю. Ущерба-200 т.р. по суду. Выплачивает. Неплохо сэкономил, не находите???
14.07.2016 в 22:58:18
Брысь,о..., да у вас оказывается.
Брысь написал: квартира в доме п44т (2012 года постройки),
:D Думаю, будет значительно больше 200 т.р. ;) (если, конечно, не 1 этаж).
14.07.2016 в 23:16:56
Привареный отвод оторвать трудно, но на всякий случай придерживайте ключем сам отвод. Для этих дел у меня есть устройство для заморозки труб.
14.07.2016 в 23:22:26
Спасибо за ответ. А что за устройство для заморозки труб?
15.07.2016 в 00:43:42
Вводные краны запросто могут быть не Вашей ответственностью, а принадлежать ТСЖ/УК или что там у Вас в доме. Поэтому есть шанс, что санта будет ОБЯЗАН появиться для замены крана, причём абсолютно бесплатно.
15.07.2016 в 16:28:14
Брысь написал: Вызвать сантехника из УК, стоит 4 тыс.руб.
Брысь, Вам в любом случае сток перекрывать.
22.07.2016 в 01:01:56
Брысь, Использую для замены кранов заморозку:
27.07.2016 в 16:45:52
Докладываю как решился вопрос. Пошел я к главному инженеру спросить, с какой стати берут деньги за замену вводных кранов, а он говорит "какие деньги? замена кранов производится бесплатно". Короче действительно поменяли бесплатно, чему я несказанно рад :)
27.07.2016 в 17:40:45
И какие краны вам бесплатно поставили?
27.07.2016 в 19:16:22
Краны я купил свои.
27.07.2016 в 23:16:21
Брысь, оторвать отвод на сварке не получится, скорее оторвется по резьбе, затем вероятно погнется и потом только на сварке.
