20.07.2016 в 22:28:54
Здравствуйте. Сразу извиняюсь, если подобный вопрос уже поднимался. Квартира на верхнем девятом этаже. Центральное отопление, подача снизу. Два стояка отопления. На картинке условно отобразил. Один в "комнате 2" приходит ко мне, закольцовывается на батарее и уходит обратно вниз. Кран для сброса воздуха на батарее. Вопрос по второму стояку. Он приходит в "комнату 1", через батарею уходит на аппендикс до потолка, далее уходит на кухню и там уже через батарею уходит вниз. На этом трубном аппендиксе два крана маевского. Есть желание поменять радиатор вместе с трубами, заодно этот трэш срезать и поставить современный кран на батарею. Сначала даже думал поставить автоматический, но начитался плохого про них. Скажите, зачем эта "загогулина" вообще сделана? Можно ли от неё избавиться? В домоуправе не смогли найти проект отопления на мой дом. Ихний сантехник приказал ничего не трогать, даже батареи.
20.07.2016 в 23:54:27
SergeyV написал: зачем эта "загогулина" вообще сделана? Можно ли от неё избавиться?
Если на рисунке отражено верно, то это была сделана петля для установки воздушника, избавится от неё можно, заменив на краны Маевского, кстати у меня дома на последнем 9этаже точно такая же схема (показал на фото) и хорошо работает с 84года.
21.07.2016 в 21:40:10
Tehnik-san, спасибо, что откликнулись
Tehnik-san написал: сделана петля для установки воздушника
Воздушник - это кран Маевского? Вот их как раз две штуки: один на уровне батареи, второй у самого потолка. На прошлом фото красным обведены. Всё-равно не пойму резон тратить 8 метров двадцатой трубы, уродовать угол квартиры, ставить два крана, вместо одного маленького клапана в пробке батареи.
22.07.2016 в 00:11:34
SergeyV написал: Воздушник - это кран Маевского?
Совершенно верно.
SergeyV написал: не пойму резон тратить 8 метров двадцатой трубы, уродовать угол квартиры, ставить два крана, вместо одного маленького клапана в пробке батареи.
Изначально система отопления дома была смонтирована согласно утверждённому и согласованному инж. проекту, а насколько он грамотный, это уже второй вопрос и его скорее всего не рассматривали либо были другие веские причины, о которых я не берусь гадать.
22.07.2016 в 05:39:01
SergeyV написал: вместо одного маленького клапана в пробке батареи.
Это если он был в наличии у монтажников, как и соответствующая футорка вместо глухой.
22.07.2016 в 16:20:27
Может этот угол промерзал, и так его утеплили.
22.07.2016 в 21:56:12
Acer - кстати версия вполне правдоподобная.
SergeyV - угол этот является внешним в доме ?
22.07.2016 в 23:46:56
Нет, квартира не угловая. Угол комнаты соседствует с лоджией. Прямого шва на улицу нет, шов должен выходить на лоджию.
А вообще то если представить, что лоджия когда-то совсем не была застеклена, то угол этой комнаты таки и смотрел на улицу. Несмотря на большую толщину внешней стены в 35 см возможно и промерзало. Выходит во всех квартирах в этом месте должна стоять подобная конструкция из труб. Ну или как минимум у жильцов последних этажей.
23.07.2016 в 13:33:51
SergeyV написал: Выходит во всех квартирах в этом месте должна стоять подобная конструкция из труб. Ну или как минимум у жильцов последних этажей.
Это сделал тот кто до Вас жил. Серийно так не делали.
