Вчера была необходимость пакануть стояки 32..причём по-быстрому.. на первой резьбе сломался ручной клупп "практика" фотки не делал..в общем развалилася..вернее оторвался кусок в одну треть..в месте крепления рычага ..хорошо местные сантехники выручили принесли другой.. и сказали что у них такой же ёкнул.. пока их ждал крутил газиком..поломал хорошую вировскую плашку..тфу..
в общем даже для одноразовых работ не лучшей вариант..
mv2 написал :
Пардон, а че там не так? буртики здоровые - заужения? чи шо
неаккуратная сварка. Мне тоже такие не нравятся. Другое дело, возник вопрос. Все мы знаем, что граничной рабочей температурой для любых полимерных трубопроводов являтеся 95*С. а что же происходит с нагретым от паяльника ПП до 300*С? Разве он не разрушается при такой температуре? Нигде ответа на этот вопрос не нашел, т.к. он пришел в головуц только сейчас.
Dgippo1 написал :
Юрасик,я смотрю подъезд веселый.... а мастера то какие....
Могу сказать одно практически во всех строй вариантах в 99% нечто подобное а порой и хуже все стали сантехниками и паяют ППР как умеют,я и не такое видел раньше просто фотоаппарат не носил на встречу с клиентом,а попутно иногда заглядываю в ремонтируемые по соседству квартиры,когда прошу разрешение с фотографировать, очень довольный мастер спрашивает ну что нравится как сделано порой прям и не знаю в этот момент что ему и ответить,чаще говорю им,было бы не плохо всё это переделать в этот момент мастера посещает некоторое зачем это надо,говорят они,я отвечаю чтоб стало лучше
утверждать не буду но что то мне вещюет что *от этого сильно* хуже не будет...
покрайней мере про буггати утверждается
Чем же отличаются изделия под газ и воду? Если говорить о корпусе кранов, то принципиальных отличий у них сегодня нет. Есть даже серия водозапорной арматуры, изготавливаемая в точно таких же по виду корпусах, что и газовая. Однако не все так просто. Следует иметь в виду, что корпус изделий под газ имеет конструкцию, отвечающую европейским требованиям газовой безопасности. Так, на него нанесена резьба увеличенной длины. Как следствие, увеличивается и полная длина, а также в целом массогабаритные характеристики крана.
Существует и еще одно важное отличие. В кранах Bugatti, помимо фторопластовых колец, используется и резиновое уплотнение штока. Так вот, у газовой арматуры это уплотнение выполнено не из бутадиен-нитрильного каучука (БНК, или NBR), который разлагается и стареет под влиянием среды, а из инертной к газу резины.
Но главное отличие заключается в процедуре контроля герметичности затвора на производстве. Газовые и водяные краны собирают на различных производственных линиях и проверяют на герметичность по разным методикам. У изделий под газ она должна быть да и является еще более высокой! Ведь последствия их отказа могут оказаться гораздо печальнее.
Так. Задал мне задачу на ночь тыкалка Basil79....
К сожалению ксерокопия инструкции года 1995-96, видимо при очередной ревизии ликвидирована за ветхостью. Поэтому будем считать обозначенные мной цифры НЕ верными. Действительно PPRC прогревается до
Vidok написал :
труба D20 250 градусами паяется, если не ошибаюсь
260 градусов. Признаться, выше 270 и не устанавливал, потому как полипропилен попросту перегорает. Временные интервалы в силе. Перечислять их не стану, потому, как у разных производителей и для разных труб они свои.
Посему прошу прощения за "дезу".
Вам, Basil79, не будь Вы таким хамовитым,
сказал бы спасибо за то, что заставили освежиться в этой области (навскидку просмотрены проспекты Вефатерма, Галлапласта, даже, Пилсы с Дизайном). А так обойдётесь.
На вопрос отвечу - не имею представления. Недосуг углублённо заниматься физикой процесса. Появится желание блеснуть эрудицией - опишите этот наиважнейший процесс сами, может кому и пригодится.
ionchik написал :
А рабочее давление в газовой системе(стояк по дому) Вас не смущает???
Как бы так сказать..... [Газ]( 451.html) * * * * * * * *PN газового полдюймового 64 а водяного 40... *усиленный тоже 64.....
Хотя согласен что рабочее давление газа меньше чем воды, но Галлоп вроде как то говорил, что прочность корпуса крана(толщины стенок) определяются не рабочим давлением, которое они безусловно выдержат, а прочностью при монтаже и эксплуатации... то есть грубо на криворукость монтажников и не соосность...
Tehnik-san написал :
Точно так,только специалистов без кавычек. Вы сантехникой серьезно не занимаетесь и смысл советов Ваших здесь в чем? Было бы хоть по делу,не охота связываться и тратить трафик
У меня маленький опыт работы с МП, но исключительно справедливости ради хочу поделиться своим опытом. Лет 7 назад сделал водопровод в коттедже на МП с фиттингами с разрезным кольцом. Делал 1-й раз в вжизни. Через год один из примерно 100 фиттингов стал капать. Даже не капать, а вода стала выступать. Капля даже не капала вниз... Стал подтягивать - оказалось, что плохо затянул (остальные фиттинги были затянуты гораздо лучше). С тех пор прошло 6 лет. Трубы 2 раза замерзали зимой и каждый раз я думал - каюк. Но все отлично.
Второе - делал в коммуналке батареии тоже с пом. МП. 4 года - все ок. Даже не подтягивал ничего. Все стоит, нигде не капает.
Возможно, если купить какие-то самодельные трубы и фиттинги на рынке, то будут проблемы - я уж не знаю... Но у меня вот положительный опыт... Хотя самому мне кажется, что ПП понадежнее, а еще лучше - медь...
Работа одного деятеля в коттедже.Насчитал около 30 протечек ,подмотка на Тангите ,также текут цанговые фитинги металлопласта и т.д.Теплый пол от отопления ,до контура полипропилен ,потом цанговый переход на металлопласт в стяжке ,температура в теплом поле такая же как и в отоплении. Утеплителя вообще нигде нет,ничего не закреплено. В котельной коллектор подачи (на фото) ,а обратка вся где то собираеться в стяжке ,в котельную приходит только одна труба.
Откуда знаете что именно Тангит? Сейчас много китайско-отечественного производства появилось.Которые по своим свойствам даже близко к тангиту не приближены.
EV.SA написал :
Отделочники сказали ,что он на него крутил.Еще они сказали ,что когда он уезжал неделю назад капало всего два соединения, он им еще сказал через пару дней закоксуються,сейчас они на подпитке дежурят с 2 атм. до нуля за 1.5 часа давление падает.
Ну понятно......
К чему я это всё. Просто сам делаю соединения только на Тангите и такие заявления мне не понятны.Если руки растут из одного,всем известного места,то не факт ,что на льне было бы лучше.
Дядя Сёма° написал :
Сантехник не проводил опрессовку и не сдавал систему вообще? И ему денег дали?
Насчет опрессовки не знаю,а денег вроде дали но не все,он сейчас шифруеться на звонки не отвечает и т.д.Там еще засада с радиаторами ,подключены из стены полипропиленом диагональю,как их потом снимать будут...
Максим.
