#4213197
Но с наращиванием болтов это порнуха, присутствие которой не приветствуется, если объект претендует на звание дома высокой культуры и быта.
EV.SA написал :
Все ждут!
Или это секрет ?
Пока в голову пришло тоько позвать на помощь Валуева
Андраник написал :
Порнуха -подкладывать кирпич под головку болта ,или ставить на плитку без опорной пластины . Или кататься по метизам в поиске болтов ,я не нашел (2 рынка ,когда их закроют все уже) Недавно про заглушки у Аррры обсуждали и склад и оптовых закупках
Андраник написал :
Хилти это допускает ,и не считает это не правильным
Андраник написал :
На это ни кто не претендует
@fev.santeh Инста
Болты в крепмаркете такие. На м. Аэропорт, к примеру, есть большой магазин, на красноармейской улице.
Хилти даже не знает о болтах на ножках ванны
Андраник написал :
Есть большая разница -ехать в область с Белоруской и Войковской ,а соревноваться с тобой в знании злачных мест -глупо
Андраник написал :
Знаю там только Техно-авиа -хорошие 3М маски и рабочая одежда
Андраник написал :
Так ,что по поводу 8,8 и 12,9 в плане 150 кг /4 ?
Или да же 300кг /4
@fev.santeh Инста
EV.SA написал :
Это я первый попавшийся привел в пример. Можно в магазинах для грузовиков купить подобные болты, на ленинградке, кажется, был.
EV.SA написал :
Вот напротив, на другой стороне улицы, 20 метров в сторону области.
EV.SA написал :
Если там 8,8 "150 кг /4" - этих цифр не понял.
Андраник написал :
этих цифр не понял.
Это про нагрузку на болт
@fev.santeh Инста
Если кого-то интересует мое мнение, я читаю, что стрёмно ставить ванну на болты, особенно на кафель. Есть же вот такие штуки,например
Неужели штатные болты к ножкам (рассчитанные производителем) не выдерживают по 79 кг. каждый? Это я посчитал саму ванну - 135 кг. и воду в ней - 180 литров (кг).
andrew3423, ножки после установки желательно откорректировать вертикально, т.к чугун он не идеален.
Для этого нужно ослаблять хомуты, выравнивать и затягивать поочередно уже с установленной ванной. Их не обязательно сильно затягивать хомутами, главное чтоб они стояли как можно ровнее.
Хомуты и гайки можно и нужно поменять, есть фишер хомуты и гайки с прессшайбами. Сам болт 12, если штатной длины не хватает, естественно заменить на длинный.
Даже можно вместо болта шпильку и вниз 2 гайки, нижняя прессшайбой вниз.
По поводу давления на плитку не переживайте - если на полу напольная плитка и уложена без пустот -ничего с ней не случится.
https://t.me/Santehnik_Moskva
master.msk написал :
Интересно ,чем нужно думать ,что бы давать такие советы для ванны общим весом под 300 кг ????
В следующий раз ,прежде чем ....ть ,снимите корону и глубже вникайте в суть проблемы фото ниже
А в решении проблемы -поменяли ножки на "родные" ,на пакете есть стикер принадлежности .
Соответственно установились правильно (перпендикулярно полу ) фото будет ....
Так ,что при покупке ,крайне рекомендую обращать внимание на комплектующие ,даже если стоят дороже .
Отличия в литье небольшие ,практически незаметны . Резьба для болта нарезана под углом относительно площадки .
@fev.santeh Инста
EV.SA написал :
Послушайте....EV.SA, мне трудно предсказать все сложности, которые Вы способны для себя придумать. Естественно советы касались исключительно оригинальных ножек
Мне очень жаль если Вы не заметили оригинальное " качество". Правильно, ванна
EV.SA написал :
под 300 кг
Расскажу вам свою историю: когда у одного из продавцов заказывал ванну, то не один раз интересовался у этого продавца об оригинальности ножек (фирменный стикер на упаковки и т.д.) - да, все подтверждали (в т.ч. и стикер на упаковке). Привезли ванну и ножки в упаковке, но без наклейки, сказали, что наклейки отрываются и т.п., но уверяли, что ножки оригинальные, аж по полу валялся курьер. Вообщем развернул я их в обратном направлении. Обратился к другому продавцу - все в точности как и в первом варианте, хотя и предупреждал накануне, что если ножки не будут в фирменной упаковке - уедут обратно с ванной. Принял я ванну с ножками - ножки естественно кривые (просто не мог подумать, что их можно как то испортить). Позвонил продавцу, они признали что ножки бракованные и привезли на следующий день - т.н. "оригинальные". Возникает вопрос - а кривые ножки для чего?
Я первый раз покупал чугунную ванну, а на то что ванна должна комплектоваться оригинальными ножками мне указал мастер. Сам бы я не обратил внимания: ну ножки, а разве могут быть к этой ванне какие-то другие, кроме оригинальных ?..... я так думал, пока не убедился сам.
Вывод: существуют к таким ваннам и неоригинальные ножки (только зачем такие делать, если они не подходят) или же бракованные.
Добавить больше нечего.
andrew3423 написал :
Спасибо, буду знать, что есть неоригинальные ножки якобделафон.
По поводу "нарезания резьбы в чугуне"
Фото ниже: переустановка после установки чугунной ванны руками электрика.
Найдите десять отличий...что я сделал "не так", что все получилось?
Ванна Рока Континенталь - очень плохие ножки по сравнению с Якобделафоном
EV.SA написал :
фото будет ....
@fev.santeh Инста
EV.SA, вот это "ходули".Я бы не рискнул принимать ванну на такой высоте...
Сантехнические работы Москва и область
Zhek@ написал :
это акрофобия)
против "вертикалки" - схемы подключения радиаторов : переворачивающей сознание , обрушевшей привычные стереотипы о монтаже батарей
дружественный народ ( хохлы ) предложили использовать GLOBAL OSCAR
разглядывая скриншоты - видим ключевые слова :
экструзия . худшего варианта не бывает .
рабочее давление до 6 атм . обычные алюминиевые : рабочее давление 16 атм .
это называется "нож в спину" . или подлость !
я своим заказчикам (и даже врагам) в квартиру никогда не предложу такую гадость .
или может я ошибаюсь ? может быть : вполне возможно использовать их в квартирах ?
просьба разъяснить ! особенно интересно мнение : Tehnik-san и B.S.V.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Там русским по-белому написано "системы индивидуального отопления", у Вас выделено даже. В экструзионном методе ничего плохого не вижу. Важна не технология, но качество исполнения.
вопрос был чисто : про использование в квартирах с таким рабчим давлением до 6 атм
Но они же не для этого! Садовые шланги Вы же не станете на водопровод ставить? Или...
Использование данных радиаторов оправдано в дизайн-проектах с поквартирным отоплением или в домах и ИТП и миникотельными.
Антон1986 написал :
Что такого? Время от времени в Москву езжу в командировку. Живу гостинице - в недешевой. В санузле именно так все и сделано :-)
Так это и есть косяк. Заужение диаметров, ненадежные комплектующие. Ненамного дороже сделать из МП или ППР, а надежность возрастает в разы.
Не надо паниковать. Много ли систем индивидуального отопления способны работать с давлением больше 3 бар?
Холодная слева, теплая справа - вот косяк.
Заужение диаметров
Не мешает, дома делал эксперимент с МП и гибкими - разницы не заметил, МП выкинул, не люблю я их
Редко по-другому делаем Кстати дополнительная защита от перегрева бойлера.
Баш майсторът
Дядя Сёма° написал :
Запускали в работу системы с давлением свыше 12 бар. Всё в порядке. Да, неэффективно, соглашусь - проще до теплопункта давать пар - но в качестве удешевления проекта применяем порой...
А что не так? Нормальные внутридомовые ЦО рассчитаны и на бóльшее давление.
Малость добавлю
