не понимаю, как так можно, видимо производство переехало из одной провинции германии в другую провинцию германии, надо уточнить у оф.лиц что это было, в смысле почему изменилась маркировка
Да, такое бывает: прицелишься в одно место, а попадаешь в другое
Спасибо за фото, крайне заинтересовал этот вопрос разницы маркировки. При том что труба не изменилась, насколько я пониманию из неизменности по сравнению с предыдущими годами арт в 2015 каталоге
hugos написал :
уже нет,в 2015 под арт 732016 уже идет 17х2,75
Большинство производителей делают PEX трубы по стандарту SDR7,4, т.е. отношение диаметра к толщине стенки приблизительно равно 7,4, поэтому у большинства производителей трубы имеют следующий стандартный размер:
16x2,2
20x2,8
25x3,5
и т.д.
TECE когда делает трубы с оболочкой PEX/Al/PE, то они берут обычную трубу и наносят на нее алюминий и тонкий защитный слой PEX-а, в итоге стенка становится толще на 0,5 мм, а диаметр больше на 1 мм. Поэтому у TECE на обычные трубы и на трубы с оболочкой идут разные гильзы. И по моему это было всегда, хотя TECE на своих трубах с оболочкой писали размер на 1 мм меньше, видимо чтобы не вводить в замешательство потребителей при выборе фитингов, т.е. чтобы размеры трубы и фитингов соответсвовали, хотя труба на 1 мм больше.
Rehau же, что трубы с оболочкой, что обычные, делает почти одинакового диаметра и с почти одинаковой толщиной стенки, поэтому у них одни и те же гильзы, что на Stabil, что на Flex.
Кстати, то что большинство производителей делает трубы по SDR7,4 скорее всего говорит о том, что фитинги одних производителей под SDR7,4 можно использовать с трубами других производителей под SDR7,4, т.к. физические свойства самого PEХ-а у разных производителей скорее всего одинаковые.
Маркировка на трубе ТЕСЕ была изменена в прошлом году. При этом сама труба нисколько не изменилась с точки зрения подбора фитингов. Однако, небольшие изменения конструкции все же произошли - алюминий стал немного толще. Внутренний проход остался неизменным. Ранее писали типоразмер - 16, а теперь пишется реальный размер - 17.
Теперь в каталоге есть две колонки с размерами: типоразмер и реальный размер.
Вроде на трубах 14-25 внешняя оболочка стала PERT (PE-Xc/AL/PERT), хотя раньше был просто PE (PE-Xc/AL/PE). И трубы 14-го размера вроде раньше не было?
SANTA IF, это брак, левак или косяк (см. название темы)? По-моему, это просто бзик. Сторонники газового оружия до сих пор спорят, что эффективнее - газовый ключ или газовая труба.
psnsergey написал : SANTA IF, это брак, левак или косяк (см. название темы)? По-моему, это просто бзик. Сторонники газового оружия до сих пор спорят, что эффективнее - газовый ключ или газовая труба.
*> Мой главный принцип, как и у любого профессионального частного мастера, коих не очень много в Москве, это то, что моя работа должна радовать глаз, а ее качество – моей визитной карточкой.
andron01 написал :
Внешняя оболочка действительно ранее на маленьких диаметрах была из PE, а теперь PE-RT. Но это ни на что не влияет, ведь это просто защитный слой. Труба диаметром 14 мм была всегда, но в Россию ее не поставляем.
так какие лучше то? те, что латунные или более бронзовые
На них и маркировка по разному, видно в разных местах делают?
Как всегда секрет в том, что "одни просто хорошие, а другие ...очень хорошие"? не может быть, чтобы одинаковые, в чем смысл тогда делать их разными
Они одинаковые! И те, и другие изготовлены из латуни. Из бронзы изготавливаются фитинги, но не пресс-втулки. Различия в маркировке также могут быть связаны с тем, что в прошлом году в целом были изменения маркировки.
Кроме того, изменения коснулись не только маркировки, но и немного геометрических размеров фитингов. Так что в скором времени пойдут вопросы: а почему фитинги разные? Это обычный процесс оптимизации производства и улучшения свойств изделий.
На все 100% ППР каналью не возможно приклеить на ПВХ клей, она просто не приклеится.
При нагреве тоже по различному реагируют...
Кстати у нас это будет скоро проблемой - продают часто отводы из ППР, а нагревают и клеют по старинке...
Я спросил потому, что не умею так сразу определять материал по краешку раскопанной трубы. Рыжий цвет у нас совсем не обязательно PVC. Я встречал рыжий PeHD. Определил материал только по надписи.
Вчера на парковке "Ашан-Белая дача" наблюдал картину прорыва напорной канализации. По виду это очередная попытка проложить напорную часть по горизонтали. Судя по форме разорвавшейся трубы, это рукав, а не жесткая труба. Определить точнее мешала теплоизоляция, которой была покрыта труба. Издалека происшествие напоминало теракт. Хлопок был не сильный, но сам разброс фекалий походил на взрыв.
