RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
05.11.2007 в 17:31:32
Поставил недавно компакт Cersanit President 010 за 100уе. Доволен был как слон. Бесшумный нижний налив секунд за 10-15, слив 3/6 литров, 100% омывание чаши, удобство на высшем уровне. Сборка - легчайшая. Правда, при установке пришлось повозиться с 8-ю настройками слива/налива. Но это все пустяки. После непродолжительной эксплуатации выяснилось, что система "анти-всплеск" работает не вполне корректно. То, что она реализована, не вызывает сомнений. Уровень остающейся воды низкий, чуть выше есть буртик. Странно однако, что наличие этой системы никак не отражено в инструкции на сайте Cersanit. Не буду сообщать подробности, но в общем этот неприятный всплеск все же ПРОИСХОДИТ. Что посоветуете делать/не делать? Варианты:
  1. Заняться сбором статистических данных по работе анти-всплеска, поиском оптимальной посадки на белом друге с целью выяснить, работает ли анти-всплеск при других условиях.
  2. Попытаться обменять унитаз в магазине. Хотя не очень-то хочется, т.к. компакт мне очень понравился среди десятков прочих. К тому же в магазине сразу спросят причину. Как им это объяснить? Ну что зад постоянно мокрый... Чувствую, что и с доказательствами будет проблема. :( (Фотографировать?)
  3. Обратиться в комитет по защите прав потребителей. Может быть, к ним уже обращались люди с такой проблемой. Может быть даже, такая проблема типична.
  4. Смириться и поставить еще и биде. В санузле для биде места уже нет, поэтому как вариант - в смежной кухне. Кто-нибудь так уже делал? Поделитесь опытом плиз. Че делать, товарищи?
PriZrak
PriZrak
Старожил
Новокубанск
05.11.2007 в 19:43:36
Даже как то неудобно отвечать,сам попался на испанском.Помогает на 90% кусочек туалетной бумаги или салфетки брошенной в воду до ... .Остальные 10% как повезет.
stas®
stas®
05.11.2007 в 19:52:22
RE:MONTER написал : В санузле для биде места уже нет, поэтому как вариант - в смежной кухне. Кто-нибудь так уже делал?
Ну... Даже не знаю как сказать... Ну, может, лучше на кухне писсуар поставить?
Dmitriy_840
Dmitriy_840
05.11.2007 в 21:03:22
RE:MONTER написал : Поставил недавно компакт Cersanit President 010 за 100уе
Это очень не дорого. в москве около 4500р стоит.
PriZrak написал : помогает на 90% кусочек туалетной бумаги или салфетки брошенной в воду до ... .
Ага, очень верное средство.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
06.11.2007 в 19:00:25
  1. A может просто установить унитаз на наклонной подставке? Этим можно изменить уровень остающейся воды и, соответственно, эффективность функционирования "анти-всплеска". Можно ли в таком случае лишиться гарантии?
  2. Кто-нибудь видел в продаже специальные съемные приспособления "анти-всплеск"? Типа вставляешь такую штуку в унитаз - и готово. Зад невероятно сух.
PriZrak
PriZrak
Старожил
Новокубанск
06.11.2007 в 22:38:34
Можно поставить клапан как в ж-д поездах или на самолетах.В деревенских дворовых уборных для этой цели ставят деревяный кол.Ну а если серьезно,то не вижу ни теоретического,ни практического решения данной проблемы,кроме как замены данного чуда дизайнерской мысли.В свое время при покупке унитаза зная об этой проблеме(почему то в старых советских,финских и чешских,других то и не было,данного явления не было),расспрашивая продавцов и абсолютно им не доверяя,теоретически пытаясь проанализировать траекторию полета,купил ЕГО и все равно попался.Смирился.Думаю смиритесь и Вы.В погоне за дизайном,дизайнеры вероятно забывают о ЕГО предназначении.Может чуть расширить тему и скидывать сюда те марки которые обладают данной страстью.Вы свой назвали,называю и свой - фирмы Roca "VICTORIA".Пусть другим живется полегче.
Пан Леший
Пан Леший
Харьков
07.11.2007 в 00:16:08
Правильно! Составим чёрный список! Но лучше белый... Обладатели сухих задниц, откликнитесь! А то не знаю, как унитаз выбрать, а старый вот-вот развалиться :( ! Хотел уже найти "советский" образец, но ведь их теперь нет!
07.11.2007 в 08:45:11
Откликаюсь - Идо Треви.
ssolovov
ssolovov
Старожил
07.11.2007 в 09:16:35
Надо искать изделия с полуполочкой или полочкой. Всплеска не будет, но ершиком, вероятно, придется поработать.
Tony_K
Tony_K
Старожил
07.11.2007 в 09:33:56
PriZrak написал : Помогает на 90% кусочек туалетной бумаги или салфетки брошенной в воду до ... .Остальные 10% как повезет.
верно! а остальные 10% можно побороть вторым кусочком бумаги :)
AlAlex
AlAlex
Самара
07.11.2007 в 09:52:58
У меня не любимый многими SANTEK Senator. Возможно мне повезло, но и устанавливался он без проблем (ставил сам), и функционирует отлично ( т.т.т :) ) , и то самое место абсолютно сухое у всех членов моей семьи ( специально проводил опрос)
