06.12.2007 в 21:13:12
Собираюсь купить керамогранитную мойку. Посмотрел в "Мерлине" и увидел, что в ней отсутсвует отверстия под смеситель:( , с обратной стороны обозначено что отверстие должно быть тут и все:cool: Продавец толком ничего объяснить не смог. Очень не хотелось бы расколоть ее.
Тычоблин
Тычоблин
07.12.2007 в 01:04:30
BAMPERR написал :
Есть сверла специальные, камни сверлить. Сверлите много-много дырок, потом лобзиком с алмазным полотном соединяете дырки, потом напильником с алмазным же напылением подравниваете получившуюся дырку. Я так в настенных плитках дырки делал.
* Есть еще коронки алмазные. Но ими можно только круглые дырки делать, и радиусы у них фиксированные.
07.12.2007 в 08:56:47
ИМХО, причем тут камень? Керамогранитная мойка - пластик с наполнением гранитной крошки. Какой процент крошки в мойке?
VladM
VladM
Саратов
07.12.2007 в 10:17:28
Значительный.
NikNiklson
NikNiklson
07.12.2007 в 10:45:28
Присоединяюсь к предыдущему оратору! сверлом 4-5 мм много отверстий по кругу, дальше выравнивать мелким напильником! Лучше сделать отверстие на 1-2 мм больше, чем потом стачивать этот миллиметр по всей окружности! С уважением,
Андрей.
07.12.2007 в 10:54:33
2 VladM Значительный - это скока? Бывает 20%, а бывает и 80%.:) ИМХО, а под смеситель особо ровно и ни к чему - края закрываются самим смесителем:) ИМХО, обычным сверлом по металлу по контуру отверстия. А лучше купить мойку с отверстием:)
Shprot
Shprot
07.12.2007 в 11:13:01
BAMPERR написал : , с обратной стороны обозначено что отверстие должно быть тут и все
У меня мойка Franke - http://www.liman.ru/catalog.aspx?id=416 Отверстий там тоже не было, однако с обратной стороны в месте возможной установки смесителя было просверлено глухое кольцевое отверстие почти на полную глубину. В инструкции к мойке было нарисовано, как это отверстие сделать - простой удар молотком с лицевой стороны по установленной в нужном месте отвертке. Неужели на том, что вы смотрели нет таких глухих кольцевых сверлений?
БАЙ
БАЙ
07.12.2007 в 11:18:02
BAMPERR написал :
У меня к мойке прилагалась фреза с твердосплавными напайками (или как это правильно называется). Просверлил без проблем. Потом приспичило поставить еще кран от фильтра. Было куплено обычное сверло Фостера 15 мм по дереву. Тоже просверлил без проблем. Только воняет она зараза, когда сверлишь. Не бойтесь все получится. Я тоже боялся расколоть, оказалось все просто.
Citizen
Citizen
07.12.2007 в 11:40:26
У меня на мойке были наклеены два желтых круга,под ними глухие отверстия.
Wazawai
Wazawai
08.12.2007 в 14:35:59
БАЙ написал : У меня к мойке прилагалась фреза с твердосплавными напайками (или как это правильно называется). Просверлил без проблем. Потом приспичило поставить еще кран от фильтра. Было куплено обычное сверло Фостера 15 мм по дереву. Тоже просверлил без проблем. Только воняет она зараза, когда сверлишь. Не бойтесь все получится. Я тоже боялся расколоть, оказалось все просто.
Этот человек глаголет истину!
08.12.2007 в 20:36:18
Shprot написал : Неужели на том, что вы смотрели нет таких глухих кольцевых сверлений?
Да было но я не присмотрелся к грубине, Всем большое СПАСИБО,:)
БАЙ написал : Не бойтесь все получится. Я тоже боялся расколоть, оказалось все просто.
Персонально СПАСИБО:)
