Krendelyok
Krendelyok
28.07.2014 в 10:05:30
Просверлил вот такой штуковиной (вроде как, сверло для керамической плитки). Идет, как по маслу, когда нагревается. Буквально секунд 20 заняло)) Как будто в составе мойки есть что-то типа пластика) Правда под рукой оказалось только на 10 мм. Расширил до 12 мм простым сверлом по металлу. По-моему, без воды сверлится лучше. Главное - нагрев. Сверло сильно сточилось - сразу на выброс. Мойка http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6337411&hid=91618
29.07.2014 в 00:47:10
Krendelyok написал : Сверло сильно сточилось - сразу на выброс.
то которое по металлу?
касимов
касимов
Касимов
29.07.2014 в 07:26:48
Krendelyok написал : Главное - нагрев.
Пластмасса прекрасно сверлится без нагрева.
Krendelyok
Krendelyok
29.07.2014 в 09:55:13
касимов написал : Пластмасса прекрасно сверлится без нагрева.
В данном случае вы бы очень расстроились и заплакали, ибо эта пластмасса без нагрева не сверлится))
Krendelyok
Krendelyok
29.07.2014 в 09:56:22
BV написал : то которое по металлу?
Да, по краям сточилось до неузнаваемости)
satrap
satrap
Тюмень
29.07.2014 в 10:14:51
Сверлил недавно керамический умывальник под смеситель. Отверстие необходимо было диаметром 35мм. Минут 20 аккуратно возюкался трубчатым алмазным сверлом (правда уже б/у) чтоб не расколоть и сделал отверстие, а потом около 2-х часов струной с алмазным напылением зажатой в ножовочном станке выпиливал периметр.
zvezdopad
zvezdopad
29.07.2014 в 13:07:46
Я свою раковину Полигран, из гранитной крошки и связующего (пластмассы) сверлил сверлом Форстнера и простым сверлом по металлу. Сверлится на ура. Столешница тоже иск.камень, тоже сверлится и режется ножовкой по металлу - легко. Впрочем, керамогранит имеет совсем иные свойства.
29.07.2014 в 14:17:54
Krendelyok написал : Да, по краям сточилось до неузнаваемости)
Установщики сверлят обычным по металлу как фрезой выбирая круг, после 1-го отверстия сверло на выброс - становится как шило :)
Вадим М
Вадим М
29.07.2014 в 23:22:52
BV написал : Установщики сверлят обычным по металлу как фрезой выбирая круг, после 1-го отверстия сверло на выброс - становится как шило :)
Думаю, что нормальный установщик должен иметь в своем арсенале подходящий инструмент, а не насиловать непредназначенное для такой манипуляции сверло по металлу... Я в столешнице из агломерата "Артишок" (ножовкой по металлу не режется, на ней самой можно резать ножом без разделочной доски) сверлил отверстие 35 мм обыкновенной перкой по дереву. Все получилось, но с большим трудом. Действительно, при нагреве сверлится значительно легче, но я боялся испортить камень и охлаждал. Под конец перка стала круглой...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.07.2014 в 01:20:54
Покупаем по требуемому диаметру коронку с мелким алмазным напылением и сверлим, я такой коронкой сверлил насквозь даже чугунную ванну, вместе с 3см. гранитной плитой.
30.07.2014 в 01:29:12
Вадим М написал : Думаю, что нормальный установщик должен иметь в своем арсенале подходящий инструмент
Думаю, что после первой-второй сотни моек, люди поняли, как им удобней и менее затратно.... не? :)
Tehnik-san, пострадало усиление борта - ничего? Нельзя было сдвинуться или дальше от ванны, или наоборот ближе? И легче-бы сверлить было....
