09.06.2008 в 19:24:38
Дело в том, что при при сливе вода течет пока держишь палец на кнопке, как только убираешь - вода перекрывается. Слив 4 и 9 литров не работает, комплект шел в сборе - бачек, енопка, каркас. Что делать, посоветуйте, пожалуйста.
4
30.06.2008 в 12:35:18
Аналогичный комплект и аналогичная проблема.
Помогите, пожалуйста, как починить?!? Вытаскивать и сдавать обратно в магазин - нереально, инсталляция уже зашита в стену :(
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
30.06.2008 в 14:48:16
имхо - наоборот хорошо, можно воду экономить.
Пижон
Пижон
30.06.2008 в 15:15:57
Dionis написал : пока держишь палец на кнопке
а поподробнее можно - там должно быть две кнопки -большая и маленькая. Большая -полный слив, маленькая -малый слив, маленькая после большой -стоп слив. Что конкретно не получается?
30.06.2008 в 15:34:19
Пижон Так и есть, на панели две кнопки: большая и маленькая. А из бачка выходит ОДИН шланг, который и втыкается в панель (и по инструкции он должен быть один).
При нажатии на БОЛЬШУЮ кнопку, вода льется тонкой-тонкой струйкой - и только пока ДЕРЖИШЬ кнопку нажатой... Стоит отпустить кнопку - вода течь перестает.
При нажатии на маленькую кнопку, ситуация совершенно аналогичная. Та же струйка воды, льется пока держишь...
Никакой разницы между поведением обоих кнопок нет.
Т.е. нормально смыть вообще никак нельзя :(
kuda
kuda
Челябинск
30.06.2008 в 15:52:34
  1. Стопорный элемент сняли?
  2. Если вручную поднять затвор вода нормально сливается?
  3. В кнопке к тому выходу подключили?
Пижон
Пижон
30.06.2008 в 16:27:20
Мне кажется, вы не подогнали толщину блока, к которому крепится накладная панель. Посмотрите, пожалуйста внимательно, на рис. 1 http://www.groheshop.ru/images/files/12240602255675.pdf
Do Home Yourself
Do Home Yourself
30.06.2008 в 16:33:52
Пижон написал : Мне кажется, вы не подогнали толщину панел и
там пневматика, подгон толщины дело исключительно эстетическое
Пижон
Пижон
30.06.2008 в 16:46:03
Do Home Yourself написал : подгон толщины дело исключительно эстетическое
да, наверно, так. Смущает только то, что LastPunk пишет об одном шланге, а на рисунках присутствует два.
kuda
kuda
Челябинск
30.06.2008 в 16:48:51
Есть механизмы с одним и с двумя шлангами. Для вторых - требуется доработка кнопки (удаление элементов)
Проверил на своей системе. Проблема возникает если не убрать заглушку над затвором. Из-за нее затвор не может подняться и вода еле течет.
попробуйте вручную поднять затвор примерно на 3-4 см. Он должен идти очень легко, без каких-либо застреваний.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
30.06.2008 в 16:58:36
Пижон написал : Смущает только то, что LastPunk пишет об одном шланге, а на рисунках присутствует два.
да у меня было две трубочки и соотв на кнопке два соска, но есть и с одним как работает на два смыва не знаю
2LastPunk
а где-нибудь по Грошным каталогам артикулы посмотреть подходит ли кнопка конкретно к вашей инсталяции я когда заказывал - не все они взаимозаменяемые
