BECHA
BECHA
01.07.2008 в 10:50:45
у меня возник вопрос в тему - при стыковке подвесного унитаза с рамой подрезаются подводящий и отводящий патрубки. как можно проверить работоспособность инсталляции до ее обшивки ГКЛ и плиткой? второй комплект патрубков покупать?
01.07.2008 в 10:55:40
kuda написал :
  1. Стопорный элемент сняли?
  2. Если вручную поднять затвор вода нормально сливается?
  3. В кнопке к тому выходу подключили?
Да, первый же ответ в яблочко! Действительно, забыли снять заглушку, вот эту вот: http://www.grohe.ru/lib/1/tpi/1294679.pdf
Всем спасибо, проблема решена :) Наслаждаюсь сливом.
kuda
kuda
Челябинск
01.07.2008 в 14:04:09
2ВЕСНА Я проверял (да и подключал временно унитаз) взяв 4 куска гипсокартона размером ~40x40 см в качестве прокладки между унитазом и инсталяцией (т.е. эмулировал 2 слоя ГКЛ, плитку, плиточный клей).
BECHA
BECHA
01.07.2008 в 14:07:09
2kuda
о! это мысль! спасибо!
makarol
makarol
10.11.2008 в 10:53:24
2ALL Задался решить проблему большого расхода воды при малом сливе инсталляции "грое", настоил вроде, но возникла следующая проблема - при нажатии на большую кнопку слив такой же, как и малый. Что это может быть ? Раньше не обращал внимание, т.к. хватало работы малой кнопки.
telesar
telesar
Саратов
10.11.2008 в 21:54:20
makarol Так а в чем проблема? Вы ж сами хотели уменьшить расход?!!
makarol
makarol
11.11.2008 в 22:53:06
telesar Дело в том, что хотел уменьшить расход малого слива, т.к. считал, что большой должен регулироваться отдельно. Получилось, какую кнопку не нажимай разницы нет, расход около 3-х литров.
telesar
telesar
Саратов
13.11.2008 в 11:22:25
Большой и малый сливы регулируются разными способами! Возможно, Вы перепутали регуляторы? Взгляните на рисунок. У Вас такое устройство?
makarol
makarol
13.11.2008 в 12:03:45
telesar написал : Взгляните на рисунок. У Вас такое устройство?
Да оно, установки следующие: левый рисунок - задвижка вниз, правый рисунок поплавок наверху.
telesar
telesar
Саратов
13.11.2008 в 12:37:38
makarol Тогда не знаю. Наверно, это можно классифицировать как неисправность или как брак. И обратиться либо в ремонтный сервис-центр либо туда же по гарантии. Простите, что сразу не понял вопроса и усомнился в Вашей внимательности.
makarol
makarol
13.11.2008 в 21:12:59
telesar написал : Простите, что сразу не понял вопроса и усомнился в Вашей внимательности.
Принимается :), спасибо за попытку помочь. Буду разбирать кнопку и механизм слива. В гарантию обращаться не хочется.
