makarol написал : Буду разбирать кнопку и механизм слива. В гарантию обращаться не хочется.
Потом расскажите. Интересно тоже.
14.11.2008 в 21:13:34
09.06.2009 в 15:40:31
telesar написал : Большой и малый сливы регулируются разными способами!
Поподробнее можно? (Хочется большой слив увеличить с 6 до 9л)
09.06.2009 в 16:12:32
Izb В 19-м сообщении картинка, где подробно нарисовано.
15.08.2012 в 09:14:12
kuda написал : Есть механизмы с одним и с двумя шлангами. Для вторых - требуется доработка кнопки (удаление элементов)
А что за доработка? Как можно заставить кнопку с одним шлангом правильно управлять механизмом с двумя шлангами?
13.02.2013 в 11:14:13
Подскажите как снять кнопку? У нас две клавиши, работают обе как большой слив, после слива, нажимаю другую - почти пустая.
Думаю, что можно снять кнопку и как-то отрегулировать. Подскажите как снять кнопку и отрегулировать. Спасибо
13.02.2013 в 11:27:06
Раиса_NSK написал : как снять кнопку
Выкрутить за ободок /кнопки внутри него/. Пардон совет не верный.
13.02.2013 в 12:44:41
Раиса_NSK написал : Подскажите как снять кнопку? У нас две клавиши, работают обе как большой слив, после слива, нажимаю другую - почти пустая.
Все зависит от модели кнопки, у меня нужно нажать снизу на нижний край вверх и потянуть на себя. Там что-то типа защелок.
14.02.2013 в 17:28:54
Кнопка как в этом ролике, как снять-то её? Можно сломать?
makarol написал : Все зависит от модели кнопки, у меня нужно нажать снизу на нижний край вверх и потянуть на себя. Там что-то типа защелок.
14.02.2013 в 17:33:49
Ура! Нашла )) Очень просто
14.02.2013 в 17:35:41
Ещё вопрс, на обеих кнопках работает большой слив, хотя одна должна сливать маленький объём воды. Когда снимешь кнопку - что нужно сделать?
14.02.2013 в 19:08:34
Раиса_NSK написал : Ещё вопрс, на обеих кнопках работает большой слив, хотя одна должна сливать маленький объём воды. Когда снимешь кнопку - что нужно сделать?
Большой слив - это когда опустошается весь бачок, может вы просто путаете? Попробуйте длительно нажать на большую кнопку и посмотрите будет ли разница. Мне сначала тоже так казалось. Потом разобрался.
