Раиса_NSK, так у Вас Geberit или Grohe?
16.02.2013 в 11:42:33
09.10.2013 в 06:34:31
Вопросик, Кнопка большая, не всегда отрабатывает положенный слив, т.е. иногда нажмешь, отпустишь и слив происходит полностью как положено, а иногда при тех же действиях сливается только часть воды, приходится нажать и держать пока не сольет остальное. Кто-то сталкивался ? (Grohe)
09.10.2013 в 09:32:46
fhomeru написал : Вопросик, Кнопка большая, не всегда отрабатывает положенный слив, т.е. иногда нажмешь, отпустишь и слив происходит полностью как положено, а иногда при тех же действиях сливается только часть воды, приходится нажать и держать пока не сольет остальное. Кто-то сталкивался ? (Grohe)
Все просто - слишком короткое нажатие. Держите чуть дольше.
04.03.2014 в 19:25:56
Вода постоянно течёт, не накапливаясь в бачке. У кого так было? Что делать? Что там могло сломаться?
03.11.2014 в 21:05:18
Tayna написал : Вода постоянно течёт, не накапливаясь в бачке.
О!
Дочитав тему до конца увидел, что не только у меня с этим проблема :)
А проблема вот с этим:
kuda написал : попробуйте вручную поднять затвор примерно на 3-4 см. Он должен идти очень легко, без каких-либо застреваний. Миниатюры
Именно затвор у меня застревает иногда в верхней точке не возвращаясь вниз. Либо это просто из-за желтого налета из-за качества питерской воды (вынуть, промыть, собрать обратно), либо сразу вызывать гарантийщиков? Инсталляция Grohe Rapid SL 3 в 1 Кто-что думает?
03.11.2014 в 23:52:07
Pekkonen написал : Именно затвор у меня застревает иногда в верхней точке не возвращаясь вниз.
У меня тоже Grohe Rapid SL (низкая инсталяция, да?), и при сборке бачка я такую ситуацию видел лишь в одном случае - если ориентация L-образного затвора не соответствует стороне подвода воды - затвор, находясь в верхнем положении, может цепляться своим несимметричным выступом за водоналивную трубку. Т.е. если подвод воды слева, то высокая часть затвора должна быть справа. Ну, и наоборот.
10.01.2015 в 22:47:35
Всем доброго времени суток. Вопрос такого плана: стоит grohe rapid sl 38775 суть проблемы, что после нажатия на слив, после того как выльется основной поток воды, потом еще долго льется ручеек... как победить сей вопрос, посоветуйте пожалуйста.
10.01.2015 в 22:57:37
algolios, а потом этот ручеек прекращается? Такое происходит при нажатии на обе кнопки или только на одну? Возможно это связано с конструкцией подвесного унитаза, т.е. при смыве вода остается в каких то внутренних полостях и потом вытекает оттуда. А так - обращайтесь в сервис, приедут и пусть разбираются!
10.01.2015 в 23:11:35
как на большой так и на маленький слив. в начале прям "струйкой с напором" (секунд 10) (хз как описать :)) что до стенок не достает, потом переходит в "ручеек" по стенке унитаза и так течет около минут 2х-3х...
10.01.2015 в 23:14:59
algolios, а если снять кнопку и посмотреть возвращается ли обратно после спуска воды пластиковый поршень, который перекрывает воду... У меня именно его иногда перекашивает и из-за этого вода продолжает бежать в унитаз, а не накапливается в бачке
10.01.2015 в 23:17:57
посмотрю, просто не понятно... оно то прекращает потом течь.... но прекрасно понимаю. что так быть не должно... вот и непонятно куда рыть...
