Вадим М
Вадим М
11.01.2015 в 01:38:46
algolios, у меня была такая инсталляция. После установки тоже испугался. Ручеек появляется, если смывом не пользоваться длительное время. Потом все проходит. За 5 лет использования такое бывало только после возвращения из дальних стран...
algolios
algolios
Чернигов
11.01.2015 в 13:15:18
и за сколько это прошло ?:) у меня тоже длительное время не использовалась инсталяция
Вадим М
Вадим М
11.01.2015 в 15:41:29
Да пару сливов, наверное.... Я потом перестал на это обращать внимание.
algolios
algolios
Чернигов
16.01.2015 в 16:45:58
подскажите пож. когда нажимаешь на маленький слив, сразу же получается сделать полный слив, или нужно подождать немного пока вода поднаберется? раньше не обращал внимания, а сейчас, если сделать маленький слив, то вслед за ним большой сделать нельзя, как бы не включается... (пока держишь нажатым вода льется, отпустил - прекратилось) заранее спасибо за ответ
Вадим М
Вадим М
16.01.2015 в 19:54:22
algolios, точно сказать не могу, так как с этого лета у меня "Геберит". Вроде бы было так, что если нажать на малый слив и не отпускать, то сливает весь бачок. Вы малый с большим сливом не путаете? Большая кнопка - это малый слив.
algolios
algolios
Чернигов
16.01.2015 в 23:11:17
у меня маленькая сливает литра 4, а большая весь бачек
Вадим М
Вадим М
17.01.2015 в 00:30:44
algolios написал : у меня маленькая сливает литра 4, а большая весь бачек
Наоборот должно быть. Что-то с регулировкой у Вас не так, или путаете. Проблема с подтеканием решилась?
algolios
algolios
Чернигов
17.01.2015 в 00:53:44
скорее всего дело в конструкции самого унитаза... клапан закрывает, а водичка потихоньку стекает
Вадим М
Вадим М
17.01.2015 в 02:02:00
algolios написал : скорее всего дело в конструкции самого унитаза... клапан закрывает, а водичка потихоньку стекает
Это как? У него есть дополнительная емкость, аккумулирующая воду? :a
Pekkonen
Pekkonen
17.01.2015 в 02:26:57
Вадим М написал : Это как? У него есть дополнительная емкость, аккумулирующая воду?
да, бывает и такое... Речь об унитазе, а не об инсталляции... А уж какие полости и где получились в санфаянсе только по факту узнать можно...
bag68
bag68
18.05.2015 в 23:29:20
народ не нашёл нужной темы, нужна помощь.Смонтировали инсталяцию Grohe, а кнопка работать не хочет-не спускает воду.Она сама может быть сломана?Потому как дую в трубочку-вода сливается, присоединяю к кнопке-ничего. Такое ощущение что внутри кнопки нет мембраны-в воду опускаю, жму даже пызырек не вылезает.Чего может быть и можно ли разобрать кнопку или лучше не надо и уповать на гарантию?
