Pekkonen
Pekkonen
19.05.2015 в 14:04:13
bag68 написал : лучше не надо и уповать на гарантию?
позвоните в Grohe, приедут по гарантии и всё сделают или по телефону расскажут что и как проверить
ury0005
ury0005
22.06.2015 в 21:12:11
Убедитесь что вытащили фиксатор сливной системы. Красная петля-ручка в проеме для кнопки.
Free_opinion
Free_opinion
Челябинск
22.09.2015 в 20:35:32
Здравствуйте! Может кто поможет, установил инсталляцию грох рапид СЛ, квадратная кнопка, все замуровал, установил кнопку унитаз, вода заполнила бачок, нажимаю на кнопку а вода не смывается. Кто нибудь может сталкивался с таким?
MAR
MAR
03.02.2016 в 16:00:24
algolios, тут причин может быть много, от некорректного монтажа сливной трубки из бачка инсталляции, до чаши унитаза (возможно, вода накапливается в полости и потом сливается от туда)...
ПС Кстати, по вопросам к продукции Гроэ, можно обращаться на их сайт или к сервисным центрам, на письма отвечают, по телефону консультируют,- проверено!
juner55
juner55
Раменское
07.01.2017 в 16:58:41
Добрый день ! Помогите пожалуйста разобраться со сливом в инсталяции Grohe. Стало случаться, что после нажатия кнопок смыва не происходит. Но стоит только снять панель с кнопками и пошевелить трубки то смыв начинает работать. Что это может быть ? Спасибо !
Иван 87345
Иван 87345
09.01.2017 в 21:57:51
kuda, вот спасибо, добрый умный человек! Убрал этот стопор, и все прекрасно стало смывать. Исполнение немного другое, но нашел сливную трубку, поднял ее вручную, ход примерно 5мм. Нашел что ей мешает, попробовал убрать, не получилось. Рассмотрел, что ни какой в себе функции не несет, просто выдрал. И, вот оно , счастье! Смывает полным напором как нужно! Еще раз , спасибо!
serga33d
serga33d
28.02.2017 в 08:28:23
Помогите пожалуйста, инсталляция Grohe клавиша смыва настроена так, чтобы смыть надо довольно сильно и резко нажимать. Как отрегулировать силу нажатия?
generalmorfius
generalmorfius
07.04.2017 в 01:36:10
Добрый день . Может кто сталкивался. При сливе оч сильный напор, капли вылетают на пол и сидуху. Инсталляция grohe rapid sl унит. villeroy architecture.
Если кто в курсе как перебороть эту проблему буду оч признателен, а то мучаюсь уже год. Спасибо.
молоток
молоток
07.04.2017 в 11:39:05
serga33d написал: Как отрегулировать силу нажатия?
Методом тыка, подбирайте положения, бывает довольна таки муторно это на определенных моделях
generalmorfius написал: При сливе оч сильный напор, капли вылетают на пол и сидуху. унит. villeroy architecture
из-за конструкции данного унитаза разбрызгивается струя.
generalmorfius написал: как перебороть эту проблему
Закрывать крышку перед смывом, сменить унитаз
ser000
ser000
07.04.2017 в 18:05:13
молоток написал: Закрывать крышку перед смывом, сменить унитаз
Можно попробовать менее радикальный метод и просто уменьшить объём набираемой воды и соответсвенно сливаемый воды при спуске.
generalmorfius
generalmorfius
10.04.2017 в 09:34:28
спасибо всем не равнодушным. Но я справился иным путём: Вставил в трубу слива "тормоз" в виде маскитной сетки. Свернул туже маскитку в виду трубочки и вставил в дырку унитаза(по периметру всего унитаза дырочки для смыва), которая ближайшая к трубе (типа редуктор вышел), соответственно вода не с такой силой и в другой точке сталкивается в унитазе.
З.Ы. никогда не думал что унитаз такой фирмы может доставить столько проблем.
