молоток
молоток
10.04.2017 в 15:01:12
generalmorfius написал: Вставил в трубу слива "тормоз" в виде маскитной сетки
Голь на выдумки хитра
ser000
ser000
11.04.2017 в 09:30:15
generalmorfius написал: З.Ы. никогда не думал что унитаз такой фирмы может доставить столько проблем.
Не исключено, что вашу проблему можно было решить подстройкой объёма набираемой воды в бачок, заодно уменьшили бы расход воды. И тогда вопросы не к фирме, а к вашему нежеланию регулировать оборудование, возможно даже в соответствии с инструкцией.
perceptron
perceptron
Брест
13.11.2017 в 17:55:40
Привет всем. Моя инсталляция Grohe Rapid SL что-то начала капризничать после 2-х лет постоянной и беспроблемной эксплуатации... После нажатия на большую кнопку слива частенько начала после основного слива вытекать вода двумя струями , после чего клапан закрывается. Инсталляция не простаивала как здесь на предыдущей странице было у algolios. Снял кнопку, визуально все элементы чистые. Единственное заметил, что тонкий пневмошланг на кнопке был не до конца вставлен в кнопку, но проблему это не решило. P.s. Отмечу, что инсталляция то нормально смывает, то частенько льёт воду после основного спуска. Может кто поделиться опытом из-за чего такое может быть ?
Alexei3344
Alexei3344
Минск
10.05.2018 в 00:08:23
У меня 2 инсталляции Grohe Rapid SL и 2 одинаковые пневмо кнопки Skate Cosmopolitan ( одна и та же серия и дата выпуска) . Столкнулся с тем, что кнопки работают по -разному. Подключал поочередно к одной из инсталляций и на одних и те же настройках слива кнопки вели себя по разному. Первая маленькая кнопка 50% бочка, большая - весь; а вот вторая маленькая кнопка - 75% бочка, большая - слабый слив( по отпусканию кнопки - спуск воды прекращается).
молоток
молоток
10.05.2018 в 10:03:26
ТОнкая регулировка кнопки штырька бывает
alekssmak
alekssmak
Минск
16.05.2018 в 17:49:36
juner55 написал: Помогите пожалуйста разобраться со сливом в инсталяции Grohe. Стало случаться, что после нажатия кнопок смыва не происходит. Но стоит только снять панель с кнопками и пошевелить трубки то смыв начинает работать.
Что-то похожее, после 5 лет эксплуатации - кнопу нажимаешь, слив не происходит. Но нажмешь сразу еще раз - сливает. Проявляется не часто, может раз-два в неделю. Что-то "починить" в ней можно?
молоток
молоток
16.05.2018 в 17:55:17
Подкрутить уровень на штырьке, упор в кнопку
alekssmak
alekssmak
Минск
18.05.2018 в 09:46:32
молоток написал: Подкрутить уровень на штырьке, упор в кнопку
молоток, спасибо, а можно простейшую картинку или инструкцию? А то не совсем понятно расположение этого штырька.
молоток
молоток
18.05.2018 в 11:46:35
alekssmak, штырьки под крышкой, они упираются в нажимные кнопки внутри. Снимаете крышку, и регулируете вылет штырей. Занятное дело.
alekssmak
alekssmak
Минск
18.05.2018 в 20:57:45
молоток написал: штырьки под крышкой, они упираются в нажимные кнопки внутри. Снимаете крышку, и регулируете вылет штырей. Занятное дело.
Там простая штамповка. Регулировать - только физически отрезая/наращивая?
молоток
молоток
18.05.2018 в 21:18:10
alekssmak, значит у вас такой механизм, надувная кнопка за пять лет износилась. штырьки крутяться ?
