Technik-san
20.09.2008 в 23:59:54
#844685
Присоединяйтесь, некоторые решения лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать. Переборка двух канализационных стояков в Митино и сборка узла ввода
Technik-san
21.09.2008 в 10:56:08
#844836
...там же.Переварка врезок в стояки, для полотенчика и ввода хол. и гор. воды(сварщик от упр. компании) Вн.обр. пластиковый клапан в "американке" счётчика заменен на внешний латунный,вн.сечение заметно отличаеться.
Technik-san
21.09.2008 в 11:05:03
#844840
Доп.комментарии к фото: Шаровые краны Oventrop,врезка для хол. и гор. воды-отводы 3/4 (подольше защита от зарастания) и на них шар.краны 3/4 ,грязевики 1/2 нержавейка,фильтры и редукторы FAR,диэлектрические вставки за редуктором-спаянные переходные резьбовые муфты чешский ПП Экопластик.Подводка к полотенчику ПП32,тоже Экопластик.Эксцентрики фабричные 1/2 х 3/4 с полотенчика "Сунержа" выброшены,т.к заужают сечение и слишком тонкие,а вместо них хромированные ниппели VIEGA 3/4.
alex_koz
Выкса
21.09.2008 в 21:12:12
#845215
А чем это Вы промазали "сварные швы" (на фотографии - коричневого цвета)??? Даёт ли этот "герметик" какой-то результат после пуска системы???
АлекСАН_dr
21.09.2008 в 21:17:53
#845219
alex_koz написал : А чем это Вы промазали "сварные швы"
Хоть и не ко мне вопрос...Но это сурик железный МА 15. Для того, чтобы резьба не ржавела от конденсата на ХВ. А ГВ покрасили "для симметрии".
MemoryTest
21.09.2008 в 22:19:48
#845298
вопрос: а после диэлектрических вставок, медь нада подключать к СУП? и сами стояки нада к СУП? если надо и то и то ,- то какой смысл вставок? если не подключать к СУП медную разводку то как быть с безопасностью? Спасибо. зы. у меня стояки подключены к СУП, уже строителями.
Technik-san
21.09.2008 в 23:37:33
#845397
alex_koz
Все сварные стыки на обеих стояках промазаны суриком,защита от коррозии...
NNN -кстати,стояки отопления грунтуют и красят не для симметрии
MemoryTest
В этом случае стояки подключены к СУП,а медные трубопроводы к КУП(здесь и на водонагревателе тоже диэлектрические вставки)
lex2202
Витебск
22.09.2008 в 01:13:37
#845514
В витебске из полипропилена(меди тут не достать ) за узел взял бы от 200 у.е. и за канализацию от сотки
Technik-san
24.09.2008 в 01:56:16
#847931
...продолжим ? Фото кв.Балашиха 1. Стояки от застройщика,полипропилен "Стройполимер" Душевая кабина в строительном исполнении с 3-мя доп. боковыми форсунками
НатаБ
Улан-Удэ
29.09.2008 в 04:46:45
#853422
Скажите пожалуйста, а зачем запенивать?
Rom5
Черкассы
29.09.2008 в 07:41:37
#853440
НатаБ написал : а зачем запенивать
видимо, чтобы разрезанная для надевания утеплительная трубка держалась, пока ее не замуровали, имхо:)
DenL
29.09.2008 в 12:48:38
#853763
Tehnik-san, здравствуйте!
Подскажите как мне загерметизировать чугунный канализационный стояк в месте соединения труб (не знаю как это называется, может муфта - короткая труба с большим диаметром в которую с двух сторон входят два конца стояка ))). и еще. очень интересно посмотреть Ваши фотог-ии "ДО" и "ПОСЛЕ" где показаны гигиенический душ, "BOX+ бок форсунки". На фото вижу, что трубы канализ-е Вы заливаете пеной (с последующим оштукатуриванием?), а медные в термоизоляцию. Верно мыслю?)) спасибо.
zeugene1
Балашиха
02.10.2008 в 12:50:04
#857541
Tehnik-San, а в Балашихе ПП стояк в сколькиэтажном доме?
Technik-san
04.10.2008 в 00:07:59
#859506
НатаБ написал : Скажите пожалуйста, а зачем запенивать?
Rom5 написал : ...видимо, чтобы разрезанная для надевания утеплительная трубка держалась, пока ее не замуровали, имхо
Действительно,согласен с Rom5,что для этих целей и чтобы не сдвинули перпендикуллярные выводы водорозеток,относительно стены и будущей плитки DenLКак загерметизировать чугунный канализационный стояк в месте соединения труб -ФОТО В СТУДИЮ !...точнее будет совет . [HTML]Очень интересно посмотреть Ваши фотог-и "ДО" и "ПОСЛЕ" где показаны гигиенический душ, "BOX+ бок форсунки". [/HTML] Фото "ДО" -есть выше,а "ПОСЛЕ" пока ещё не устанавливал,работает плиточник,думаю,недели через три фото будет.
zeugene1 написал : Tehnik-San, а в Балашихе ПП стояк в сколькиэтажном доме?
16эт.бюджетный дом
Technik-san
12.10.2008 в 19:41:05
#867705
Фотоотчёт.Продолжение.Обьект Митино -завершён,дальше уже работает плиточник. Два С/У,водопроводные стояки только в одном,трассы в другой с/у проброшены 22 медными трубами по потолку.Заземление медных труб после диэл. вставок -есть,отдельным кабелем на эл.щит.Слив конденсата с кондиционеров в каналью,через сифон Hepvo,с "сухим " гидродзатвором в виде сплющенной резинки внутри.Трап HL с сифоном "primus"-это защита от пересыхания(поплавок).Душкабина в строительном исполнении,встраиваемый блок i-box от Hansgrohe,потребители:верхний душ-тарелка и боковая лейка. Схема водоснабжения по квартире сделана комбинированной,коллекторно-последовательная,коллекторы применены только для потребителей,не имеющих отсекающих кранов непосредственно со своих водорозеток,это гиг.душ;встраиваемый блок и смеситель на ванну.Не вижу смысла здесь дублировать доп.шар.кранами на коллекторе,потребителей,имеющих свои краны ещё и у своих водорозеток.По гидравлике потерь не будет,так как трассы сделаны по принципу вытянутого коллектора по всей трассе.Опрессовка системы сделана на 10bar в присутствии заказчика. Вывод на кухню.На фото,слева стиралка,справа мойка и П/М машина.
Technik-san
12.10.2008 в 19:44:39
#867707
Фотодополнение
Technik-san
12.10.2008 в 20:23:16
#867739
Сифон HepVo
DenL
16.10.2008 в 12:55:29
#872228
Техник-сан, салам! ))...малейкум. Вы не против если я в вашей теме опубликую фотовопрос? Чем заделать "рыхлую" щель между трубой и муфтой в канализационном стояке. Спасибо.
Валерич
16.10.2008 в 20:44:50
#872744
Tehnik-san
Скажите пожалуйста,а как быть с горизонтальными штробами ? В ваших работах их достаточно.Или это все не несущие стены? Заранее спасибо.
kvost
16.10.2008 в 21:22:27
#872796
DenL написал : щель между трубой и муфтой в канализационном стояке.
Каболкой. Сверху цементом.
in my humble opinion
sam1
Минск
17.10.2008 в 14:04:41
#873582
Уважаемый Tehnik-san,
Поясните пожалуйста назначение диэлектрических вставок между стояком и медными трубами, в частности интересуют следующие вопросы:
  1. Не является ли это нарушением электробезопасности когда две разные металлические конструкции подключены к разным системам уравнивания потенциала и находятся в непосредственной близости друг от друга? Ведь существует возможность что человек возмется одной рукой за кран или фильтр подключенные к стояку, а второй рукой - за медные трубы? Некоторые источники в интернете рекомендуют подключать к КУП и стояки, например тут: http://tmelectro.ru/chto_takoe_kup
  2. Не возникнет ли коррозия труб из-за возможной разницы потенциалов между медными трубами подключенными к этажному щитку через КУП и стояком заземленным в другой точке?
  3. Не будет ли полипропилен (при всей его надежности) слабым местом в системе из металлических труб?
Прошу прощения если некоторые вопросы глупые - я не специалист. Просто у самого идет ремонт и водопровод сделан медью, и сейчас стоит вопрос что и как подключать к КУП в ванной комнате. Однозначного ответа найти не пока не смог - местные для меня сантехники и электрики тоже внятно ничего не могут сказать.
НиколайР
Ростов-на-Дону
17.10.2008 в 15:15:21
#873641
Тоже глупый вопрос. Вода хорошо проводит ток. Зачем тогда диэлектрические вставки?
Technik-san
17.10.2008 в 23:27:39
#874114
sam1 Ваш вопрос больше касаеться форума "Электрика"...а по исполнению сантехники,кроме этого,есть другие вопросы ? Думаю что ув. avmal консультант форума "Электрика",более предметно ответит на эти вопросы.Буду благодарен услышать мнение независимого эксперта.
Валерич
18.10.2008 в 00:36:49
#874172
2Tehnik-san
Ну а по поводу штроб ответьте пожалуйста.
Technik-san
18.10.2008 в 00:44:12
#874176
Валерич ...по поводу штроб: в несущих стенах штробы прорезаны на глубину 70мм,по настоянию владельцев(не хотели наращивать стены) но с условием без среза арматуры. Штробы выполняют сами отделочники,на обьекте(это заказчику выгоднее)
Валерич
18.10.2008 в 11:26:42
#874337
2Tehnik-san
Спасибо,т.е. заказчик действует на свой страх и риск.
sam1
Минск
24.10.2008 в 14:02:57
#881717
По поводу диэлекрических вставок - разговор был продолжен на форуме Электрика. Для своего случая я ответ нашел. Не берусь интерпретировать все ответы тут, но вот прямая ссылка на дискуссию:
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63856
Может быть кому-то будет полезно еще.
Technik-san
26.10.2008 в 02:34:01
#883339
sam1 Спасибо за настойчивость !
Elk
17.11.2008 в 20:32:11
#909386
zeugene1 написал :
... Так ПП на стояк, и это в 16 этажном то доме...:a
KirSp
22.11.2008 в 15:12:26
#915379
Tehnik-san написал : Переборка двух канализационных стояков
А как вставляются доп отводные колена в канализационный стояк? (последнее фото, 1 пост) Я так понимаю переборка канализации была только в этой квартире...
И что изображено на 3 последних фотках в 20 посте?
