20.09.2008 в 23:59:54
Присоединяйтесь, некоторые решения лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать. Переборка двух канализационных стояков в Митино и сборка узла ввода
21.09.2008 в 10:56:08
...там же.Переварка врезок в стояки, для полотенчика и ввода хол. и гор. воды(сварщик от упр. компании) Вн.обр. пластиковый клапан в "американке" счётчика заменен на внешний латунный,вн.сечение заметно отличаеться.
21.09.2008 в 11:05:03
Доп.комментарии к фото: Шаровые краны Oventrop,врезка для хол. и гор. воды-отводы 3/4 (подольше защита от зарастания) и на них шар.краны 3/4 ,грязевики 1/2 нержавейка,фильтры и редукторы FAR,диэлектрические вставки за редуктором-спаянные переходные резьбовые муфты чешский ПП Экопластик.Подводка к полотенчику ПП32,тоже Экопластик.Эксцентрики фабричные 1/2 х 3/4 с полотенчика "Сунержа" выброшены,т.к заужают сечение и слишком тонкие,а вместо них хромированные ниппели VIEGA 3/4.
21.09.2008 в 21:12:12
А чем это Вы промазали "сварные швы" (на фотографии - коричневого цвета)??? Даёт ли этот "герметик" какой-то результат после пуска системы???
21.09.2008 в 21:17:53
alex_koz написал : А чем это Вы промазали "сварные швы"
Хоть и не ко мне вопрос...Но это сурик железный МА 15. Для того, чтобы резьба не ржавела от конденсата на ХВ. А ГВ покрасили "для симметрии".
21.09.2008 в 22:19:48
вопрос: а после диэлектрических вставок, медь нада подключать к СУП? и сами стояки нада к СУП? если надо и то и то ,- то какой смысл вставок? если не подключать к СУП медную разводку то как быть с безопасностью? Спасибо. зы. у меня стояки подключены к СУП, уже строителями.
21.09.2008 в 23:37:33
alex_koz
Все сварные стыки на обеих стояках промазаны суриком,защита от коррозии...
NNN -кстати,стояки отопления грунтуют и красят не для симметрии
MemoryTest
В этом случае стояки подключены к СУП,а медные трубопроводы к КУП(здесь и на водонагревателе тоже диэлектрические вставки)
22.09.2008 в 01:13:37
В витебске из полипропилена(меди тут не достать ) за узел взял бы от 200 у.е. и за канализацию от сотки
24.09.2008 в 01:56:16
...продолжим ? Фото кв.Балашиха 1. Стояки от застройщика,полипропилен "Стройполимер" Душевая кабина в строительном исполнении с 3-мя доп. боковыми форсунками
29.09.2008 в 04:46:45
Скажите пожалуйста, а зачем запенивать?
29.09.2008 в 07:41:37
НатаБ написал : а зачем запенивать
видимо, чтобы разрезанная для надевания утеплительная трубка держалась, пока ее не замуровали, имхо:)
29.09.2008 в 12:48:38
Tehnik-san, здравствуйте!
Подскажите как мне загерметизировать чугунный канализационный стояк в месте соединения труб (не знаю как это называется, может муфта - короткая труба с большим диаметром в которую с двух сторон входят два конца стояка ))). и еще. очень интересно посмотреть Ваши фотог-ии "ДО" и "ПОСЛЕ" где показаны гигиенический душ, "BOX+ бок форсунки". На фото вижу, что трубы канализ-е Вы заливаете пеной (с последующим оштукатуриванием?), а медные в термоизоляцию. Верно мыслю?)) спасибо.
02.10.2008 в 12:50:04
Tehnik-San, а в Балашихе ПП стояк в сколькиэтажном доме?
04.10.2008 в 00:07:59
НатаБ написал : Скажите пожалуйста, а зачем запенивать?
Rom5 написал : ...видимо, чтобы разрезанная для надевания утеплительная трубка держалась, пока ее не замуровали, имхо
Действительно,согласен с Rom5,что для этих целей и чтобы не сдвинули перпендикуллярные выводы водорозеток,относительно стены и будущей плитки DenLКак загерметизировать чугунный канализационный стояк в месте соединения труб -ФОТО В СТУДИЮ !...точнее будет совет . [HTML]Очень интересно посмотреть Ваши фотог-и "ДО" и "ПОСЛЕ" где показаны гигиенический душ, "BOX+ бок форсунки". [/HTML] Фото "ДО" -есть выше,а "ПОСЛЕ" пока ещё не устанавливал,работает плиточник,думаю,недели через три фото будет.
zeugene1 написал : Tehnik-San, а в Балашихе ПП стояк в сколькиэтажном доме?
16эт.бюджетный дом
12.10.2008 в 19:41:05
Фотоотчёт.Продолжение.Обьект Митино -завершён,дальше уже работает плиточник. Два С/У,водопроводные стояки только в одном,трассы в другой с/у проброшены 22 медными трубами по потолку.Заземление медных труб после диэл. вставок -есть,отдельным кабелем на эл.щит.Слив конденсата с кондиционеров в каналью,через сифон Hepvo,с "сухим " гидродзатвором в виде сплющенной резинки внутри.Трап HL с сифоном "primus"-это защита от пересыхания(поплавок).Душкабина в строительном исполнении,встраиваемый блок i-box от Hansgrohe,потребители:верхний душ-тарелка и боковая лейка. Схема водоснабжения по квартире сделана комбинированной,коллекторно-последовательная,коллекторы применены только для потребителей,не имеющих отсекающих кранов непосредственно со своих водорозеток,это гиг.душ;встраиваемый блок и смеситель на ванну.Не вижу смысла здесь дублировать доп.шар.кранами на коллекторе,потребителей,имеющих свои краны ещё и у своих водорозеток.По гидравлике потерь не будет,так как трассы сделаны по принципу вытянутого коллектора по всей трассе.Опрессовка системы сделана на 10bar в присутствии заказчика. Вывод на кухню.На фото,слева стиралка,справа мойка и П/М машина.
