dmitryt
dmitryt
13.11.2008 в 14:30:13
при закрытии/открытии скрипит кран (однорукий). это можно как нить побороть? смазать чем либо или только замена?
VladM
VladM
Саратов
13.11.2008 в 17:37:24
Скорее всего у вас давление выше номинального для такого крана. Можно попробовать поставить редуктор. (но китайскому крану и это не поможет..:-)))
Хаскей
Хаскей
13.11.2008 в 17:51:19
2dmitryt от каких деталей скрип?
fontanero
fontanero
13.11.2008 в 18:32:37
Разное может быть,перетянута гайка картриджа,нет силиконовой смазки на штоке и шпильке картриджа.(зависит от модели оного)Если шаровый, как в" Дамиксе",то пищат сальники шарика.Большой налет-дальнейшее истирание-протечка.Вы бы dmitryt поподробней ,о той хренаське что у вас на раковине стоит.
Хаскей
Хаскей
13.11.2008 в 18:44:45
fontanero написал : перетянута гайка картриджа,нет силиконовой смазки на штоке и шпильке картриджа.(зависит от модели оного)
а у вас случаем нет картинки в разрезе такого крана?
я по жизни только у одного производителя (Grohe) встречал, чтобы новые краны комплектовались маленьким пакетиком нужной смазки. -:)
fontanero
fontanero
13.11.2008 в 19:25:45
Картинки нет,смазка силиконовая в магазинах по 80 р . за тюбик.Такой же как маленький унипак.
Хаскей
Хаскей
13.11.2008 в 19:56:00
fontanero написал : смазка силиконовая в магазинах по 80 р . за тюбик.
смазка смазке рознь. эта смазка с пищевым допуском и не смывается горячей/холодной водой?
fontanero написал : Такой же как маленький унипак.
унипаковцы утверждают, что эта паста не высыхающая. а на поверку высыхает в камень через год. фото я приводил.
fontanero
fontanero
13.11.2008 в 20:43:22
Вспоминая концистенцию содержимого тюбика, могу сказать сразу,что отличается от той, что между пластинами "грое".Завтра притащу его домой и будут подробности.
dmitryt
dmitryt
14.11.2008 в 12:02:44
вот туту немного картинок, может они прояснят ситуацию. скрипит при открытии и закрытиии, а также при закрытом кране, когда выбираеш горячая/холодная. редуктор стоит. манометр показывает давление на входе. какое давление на выходе не знаю, но не более 3 атм. чего конкретно скрипит, сказать не могу, что то внутри
Холостяк
Холостяк
14.11.2008 в 12:08:20
dmitryt
Судя по фото,крану за 3 года.Самый простой выход ИМХО махнуть картридж.Цена вопроса 100-150 руб.
dmitryt
dmitryt
14.11.2008 в 12:10:27
Холостяк написал : Судя по фото,крану за 3 года
на самом деле, чуть больше года, год и пару месяцев :) эти картриджи универсальные или нужно по размеру подбирать?
