Outruller
24.12.2008 в 02:59:59
Есть коллектор MultiFar 3856 (3/4" - 1/2") с трубной резьбой на выходах. Выходы имеют скошенный внутренний край (евроконус?...).
Есть труба Rehau Rauhis (PEX-a) 20x2,8мм. Обжимать фиттинги буду с помощью гильз Рехау.
Нужно присоединить трубу с помощью фиттинга к выходу коллектора.
Есть множество вариантов фиттингов (концовок) от Фар и Рехау с разрезным кольцом, но на этом форуме вроде не советуют их применять. Тогда остается вариант с накидной гайкой под гильзу, но в магазине ЭнергоДом, где я брал трубу Рехау, нет и не будет в наличии фиттинга с накидной гайкой 20х1/2", как сказал продавец.
Переходник с накидной гайкой 20 G-1/2" с гильзой
Где в СПб можно купить такой фиттинг (коллектор еще можно поменять на метрическую)? Что луше брать - фиттинг с метрической или трубной резьбой?
Можно ли фиттинг с накидной гайкой соединять со скошенным внутри выходом коллектора? Какое вообще сочетание коллектор-фиттинг лучшее?
Спасибо.
ДОКА
24.12.2008 в 04:00:53
Outruller написал : Что луше брать - фиттинг с метрической или трубной резьбой? (коллектор еще можно поменять на метрическую)
Уже несколько раз объяснял:) В Вашем случае,лучше использовать коллектор с метрикой и на отводы накрутить переходы на 3/4 НР http://far-market.ru/katalog/fit42.htm (в таблице опечатка,правда.Вместо 1/2 надо читать 3/4)
Outruller написал : Можно ли фиттинг с накидной гайкой соединять со скошенным внутри выходом коллектора?
Нет.
kvost
24.12.2008 в 11:30:50
Не очень понятен смысл разводки 20ой трубой от данного коллектора. Расход заметно не увеличится. Чтобы сливать подольше? Т.с. руки помыл и лишь под конец горяченькая пошла :)
in my humble opinion
Outruller
24.12.2008 в 13:28:36
Kvost написал : смысл разводки 20ой трубой от данного коллектора. Расход заметно не увеличится.
Именно от данного, т.е. MultiFar? А какой тогда нужно коллектор, чтобы выходы 1/2" с него нормально соединять с 20 трубой? Смысл 20 трубы в том, что у 16мм PEX-a при стенке 2,2мм внутр. диаметр совсем грустный - 13,8мм.
Outruller
24.12.2008 в 14:05:21
ДОКА написал : Уже несколько раз объяснял
Если Вы про преимущество метрической резьбы, то я уже в курсе =)
Тут проблема в том, что у Фара всего 2 варианта выходов с коллектора:
  1. Резьба - трубная. Тип - скошенный внутрь (под евроконус?). Фиттинг с накидной гайкой из-за скоса подключать нельзя.
  2. Резьба - метрическая. Тип - без скоса, фиттинг с накидной гайкой подключить можно, НО нету у Рехау накидной гайки на метрическую резьбу...
ДОКА написал : В Вашем случае,лучше использовать коллектор с метрикой и на отводы накрутить переходы на 3/4 НР
Т.е. выход только через такой изврат? =) На каждый выход по переходу, и на переход уже фиттинг, итого по 2 резьбовых соединения на каждый из 14 выходов.
Т.к. трубу менять не хочу, получается что нужно менять коллектор. Может посоветуете, на что?
A6quatro_
24.12.2008 в 14:07:57
Outruller написал : 16мм PEX-a при стенке 2,2мм внутр. диаметр совсем грустный - 13,8мм
Вы сильно удивитесь, но внутренний диаметр 11,6 мм :-) Хотя для разводки по кранам вполне достаточно
C2h5-OH
Черноголовка
24.12.2008 в 14:10:06
Outruller написал : Может посоветуете, на что?
самодельный медный.28 труба(ди хоть 35 мм ) с 22 отводами.можно (могу) поставить вентиля и концовки для 20 трубы рехау.
kvost
24.12.2008 в 15:19:34
Outruller написал : Именно от данного, т.е. MultiFar?
Его самого. Из-за небольшого Ду вентиля и повышенного гидравлического сопротивления являющегося следствием его сложной геометрии.
Outruller написал : А какой тогда нужно коллектор, чтобы выходы 1/2" с него нормально соединять с 20 трубой?
Достаточно и этого коллектора. Просто Вам не везде необходима 20ая РЕХ труба. Если L трассы от коллектора до точки разбора велика, то с 20мм трубой вам придется, условно, по 20-30 секунд сливать воду, пока не пойдет горячая. С 10мм это время сократится в 4-5 раз.
Outruller написал : Смысл 20 трубы в том, что у 16мм PEX-a при стенке 2,2мм внутр. диаметр совсем грустный - 13,8мм.
При входном Р от 0,3 МПа и выше этого более, чем достаточно. Я бы посоветовал подключить кухню, умывальник в ванной 10мм медной трубой. Хватит за глаза, да и монтаж упростится. Душевую секцию подключить 15мм медью или 20мм РЕХ, чтобы обеспечить необходимый расход.
На медь. 10мм и 15мм.
C2h5-OH написал : самодельный медный.28 труба(ди хоть 35 мм ) с 22 отводами.можно (могу) поставить вентиля и концовки для 20 трубы рехау.
При стандартном 1/2" вводе это жесткий перебор :)
kvost
24.12.2008 в 15:22:18
Да, коллекторы придется поменять на метрические и докупить соответствующие 10мм и 15мм концовки.
Outruller
24.12.2008 в 15:24:44
Еще раз почитал форум. Концовки с разрезным кольцом категорически нельзя замуровывать, но к коллектору вроде как допустимо. Может тогда не париться и взять фаровские концовки под МП? Под PEX-a 20 вроде должны подойти.
Труба 20-я уже куплена, бухта 100м, т.ч. метания 16 или 20 неактуальны. НО если действительно из-за 20-й трубы будут проблемы с гор.водой, то поменяю на 16
ДОКА
25.12.2008 в 00:06:54
Outruller написал : На каждый выход по переходу, и на переход уже фиттинг, итого по 2 резьбовых соединения на каждый из 14 выходов.
Ну и что?Концовки с коллектором не по резьбе уплотняются,если Вы так боитесь резьбовых соединений:) Есть еще один вариант:поменять коллектор на дюймовый(при таком количестве отводов лучше в любом случае дюйм использовать) с отводами 3/4 На отводы накрутить удлиннители 25-30 мм,а на них-накидные гайки.
Outruller написал : Т.к. трубу менять не хочу, получается что нужно менять коллектор. Может посоветуете, на что?
Коллектор не советую менять на другого производителя. С моей точки зрения-самый лучший вариант-дюймовый коллектор с метрикой и переходы на 3/4 За надежность не волнуйтесь:) Что касается меди,не советую брать меньше 12 мм,разве что на унитаз десятку.
ДОКА
25.12.2008 в 00:09:20
Outruller написал : Может тогда не париться и взять фаровские концовки под МП? Под PEX-a 20 вроде должны подойти.
Не подойдут.
Outruller написал : НО если действительно из-за 20-й трубы будут проблемы с гор.водой, то поменяю на 16
В общем,лучше использовать 16,но если куплена 20-можно оставить при небольшой длине трасс.
C2h5-OH
Черноголовка
25.12.2008 в 07:31:16
2Kvost
ДОКА написал : лучше в любом случае дюйм использовать
а Вы говорите перебор...
Prok12
25.12.2008 в 08:43:45
Kvost написал : Я бы посоветовал подключить кухню, умывальник в ванной 10мм медной трубой. Хватит за глаза, да и монтаж упростится. Душевую секцию подключить 15мм медью
Действительно: хватает. А со временем: не зарастет?? Медб ведь тоже зарастает, увы...
kvost
25.12.2008 в 15:15:32
Prok12 написал : А со временем: не зарастет??
Не зарастет. На старой квартире отстояла 15 лет - как новая. Только снаружи потемнела и частично позеленела. Никаких фильтров и проч. там не было.
