Отечественный ППР и ввозимый зарубежный должен соответствовать ГОСТ 52134-2003, о чем делается записись в сертификате соответствия. Вот и решил выяснить какой же срок службы должен быть у ППР, согласно этого ГОСТа (рекламные листовки производителей не интересуют) Открываем ГОСТ и читаем: 5.2 Требования к надежности 5.2.1 Трубы и фитинги из термопластов следует применять в системах водоснабжения и отопления с максимальным рабочим давлением pмакс 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 МПа и температурными режимами, указанными в таблице 26. Установлены следующие классы эксплуатации труб и фитингов:
- класс 1 - для РР-Н, РР-В, PP-R, PE-X, PB, PVC-C;
- класс 2 - для РР-Н, РР-В, PP-R, PE-X, PB, PVC-C;
- класс 3 - для PVC-C, РР-Н, РР-В, PP-R, PE-X, PB;
- класс 4 - для РР-Н, РР-В, PP-R, PE-X, PB;
- класс 5 - для РР-Н, РР-В, PP-R, PE-X, PB;
- класс «ХВ» — для РЕ и PVC-U;
Таблица 26
Класс эксплуатацииТраб. (0С)Время при Траб. (год) Тмакс. (0С) Время при Тмакс. (год) Тавар. (0С) Время при Тавар. (час)Область применения1604980195100Горячее водоснабжение (600С)2704980195100 Горячее водоснабжение (700С)330 4020 25504,5 65100Низкотемпературное напольное отопление420 40 602,5 20 25702,5100100Высокотемпературное напольное отопление Низкотемпературное отопление отопительными приборами520 60 8014 25 10901100100Высокотемпературное отопление отопительными приборамиХВ2050----Холодное водоснабжение В таблице приняты следующие обозначения:
[*]T[sub]раб.[/sub] — рабочая температура или комбинация температур транспортируемой воды, определяемая областью применения; [*]T[sub]макс.[/sub] — максимальная рабочая температура, действие которой ограничено по времени; [*]T[sub]авар.[/sub] — аварийная температура, возникающая в аварийных ситуациях при нарушении систем регулирования. 5.2.2 Максимальный срок службы трубопровода для каждого класса эксплуатации определяется суммарным временем работы трубопровода при температурах T[sub]раб.[/sub], T[sub]макс.[/sub], T[sub]авар.[/sub] и составляет 50 лет. 5.2.3 При сроке службы менее 50 лет все временные характеристики, кроме T[sub]авар.[/sub], следует пропорционально уменьшить. 5.2.4 Могут устанавливаться другие классы эксплуатации, но значения температур должны быть не более указанных для класса 5. 5.2.5 Трубы и фитинги, предназначенные для классов эксплуатации 1—5, должны быть пригодными для класса эксплуатации «ХВ» при максимальном рабочем давлении 1,0 МПа. 5.2.6 Клеевые соединения труб и фитингов из PVC-C следует проверять на стойкость к T[sub]авар.[/sub] путем испытаний постоянным внутренним давлением при температуре 95[sup]0[/sup]С, испытательном давлении 1,0 МПа в течение не менее 1000 ч.
Вопросы возникшие после прочтения: 1.Значит на ГВС ППР при 60[sup]0[/sup] стоит 49 лет, столько же при 70[sup]0[/sup], а вот при 80[sup]0[/sup] - только 1 год. 2.На отоплении ППР стоит при 20[sup]0[/sup] - 14 лет:confused: , при 60[sup]0[/sup] -25 лет, при 80[sup]0[/sup]- 10 лет. Может в ГОСТе опечатка: срок службы при 20[sup]0[/sup] меньше чем при 60[sup]0[/sup]. Сколько же настоящий срок определяет ГОСТ для ППР?
