Vagrio
Vagrio
22.04.2009 в 14:12:03
Приобретена мойка Blanco Vivia 9E, с ней в комплекте идет плоский сифон, в котором, кажется, нет водяного затвора - т.е. есть будет запах из канализации. Как в таком случае его организовать - заменить горизонтальный отвод на коленный или просто гофру согнуть S-образно? Может кто-то уже ставил такие - родная фирменная арматура должна вроде бы предусматривать элементарные вещи...
Badger
Badger
22.04.2009 в 14:57:49
Это только слив. Сифон надо ставить отдельно. Желательно U-образный.
ДОКА
ДОКА
Эксперт
22.04.2009 в 15:12:48
Vagrio написал : с ней в комплекте идет плоский сифон, в котором, кажется, нет водяного затвора
Это не сифон, а обвязка, сифон надо отдельно покупать, диаметром 40 мм, гайка 1 1/2".
Vagrio
Vagrio
22.04.2009 в 16:18:10
Badger написал : Сифон надо ставить отдельно. Желательно U-образный.
ДОКА написал : сифон надо отдельно покупать,диаметром 40 мм,гайка 1 1/2"
А каким образом он стыкуется к вышеприведенной обвязке?
ДОКА
ДОКА
Эксперт
22.04.2009 в 16:31:08
Vagrio написал : А каким образом он стыкуется к вышеприведенной обвязке ?
Накидная гайка сифона накручивается на наружную резьбу выпуска обвязки (на вашей картинке это труба, загнутая вниз, самая дальняя).
Vagrio
Vagrio
22.04.2009 в 17:53:01
ДОКА написал : Накидная гайка сифона накручивается на наружную резьбу выпуска обвязки(на вашей картинке это труба,загнутая вниз,самая дальняя)
Понятно, спасибо за пояснение. Какая-то, правда, хлипкая конструкция получается - сифон, частично заполненный водой, висит на консольной отводной трубке - т.е. его как-то закреплять нужно к корпусу шкафа мойки?
stepanych
stepanych
Новочеркасск
22.04.2009 в 19:44:34
Vagrio написал : Какая-то, правда, хлипкая конструкция получается - сифон, частично заполненный водой, висит на консольной отводной трубке - т.е. его как-то закреплять нужно к корпусу шкафа мойки?
Да почему хлипкая, сифон с водой весом максимум полкило висит на пластиковой гайке полуторадюймовой, никуда он не денется. Скорее гофра выскочит из сифона или из трубы, чем сифон от слива отвалится.
Vagrio
Vagrio
23.04.2009 в 17:33:12
stepanych написал : Да почему хлипкая, сифон с водой весом максимум полкило висит на пластиковой гайке полуторадюймовой, никуда он не денется. Скорее гофра выскочит из сифона или из трубы, чем сифон от слива отвалится.
Сделал именно таким образом, бутылочный сифон висит на отводной горизонтальной трубке, из него уже выходит гофра. Вроде бы нормально, хотя на глаз кажется, что трубка перекашивается слегка под весом сифона, и из-за этого может подтекать (хотя сейчас не течет). Может быть гофру имеет смысл заменить на жесткие сегменты Ф40, чтобы они поддерживали всю эту конструкцию?
Prok12
Prok12
Эксперт
24.04.2009 в 00:30:50
А у меня к раковине Blanco сифон в комплекте шел... http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=58204&d=1229851168
ДОКА
ДОКА
Эксперт
24.04.2009 в 02:03:27
Vagrio написал : Может быть гофру имеет смысл заменить на жесткие сегменты Ф40, чтобы они поддерживали всю эту конструкцию?
Собственно там вообще не должно быть гофры, только жесткая фасонина.
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
27.08.2009 в 12:44:49
У меня предстоит монтаж такойже мойки. Может лучше сифон поставить непосредственно под выпуск мойки, а потом гофрой до канализации , это будет более надежно и технически грамотно??
